> SIM900 и 3xAA 1.5v литиевые батарейки
p_kav
сообщение Feb 3 2015, 12:10
Сообщение #101
Из: Ярославль
Пользователь №: 82 466
Хочу запитать модуль от трех литиевых батареек формата АА, ищу способ сделать попроще и подешевле. Причина выбора литиевых батареек: работа на морозе, бОльшая ёмкость, быстрая взаимозаменяемость на щелочные.
Проблема заключается в том, что эти батарейки в начале использования выдают не 1,5, а 1,8 вольта, просаживаясь под нагрузкой до 1,5. Нужно как-то найти способ ограничить напряжение питания модуля на старте, при этом не влияя на него когда батарейки выйдут на рабочий режим.
Мои мысли:
1. Линейный регулятор с подстройкой выходного напряжения - низкий КПД, после просадки напряжение на выходе будет ниже требуемого, модуль отключится.
2. Стабилитрон - резистор ограничит ток, модуль отключится во время регистрации в сети.
3. Импульсный step-down преобразователь - после просадки напряжение будет за гранью работы модуля.
4. Buck-Boost преобразователь - дорого, бессмысленно для литиевых батарей.
Пока склоняюсь к колхозному варианту: подключить последовательно с модуем 1 или 2 диода, падением напряжения на которых получить требуемое напряжение питания. При этом зашунтировать их полевым транзистором, управляемым с микроконтроллера. Контроллер с помощью АЦП будет постоянно отслеживать напряжение питания модуля, и, при выходе батарей на рабочий режим, шунтировать диоды полевиком. Криво, костыльно. но должно работать. Возможно, кто-то предложит более вменяемое решение? Заранее благодарен.
- p_kav   SIM900 и 3xAA 1.5v литиевые батарейки   Feb 3 2015, 12:10
- - p_kav   CADiLO На сколько я вижу, такой контроллер у них в...   Mar 11 2015, 17:31
- - CADiLO   Не обязательно зацикливаться на Атмеле. Нужно брат...   Mar 12 2015, 08:01
- - p_kav   Искал уже, большинство использует 2-4 литиевых 3.6...   Mar 12 2015, 09:04
- - CADiLO   >>>Кстати, как производители этого термом...   Mar 12 2015, 09:51
- - ArtemKAD   ЦитатаБольшинство LDO не успевает реагировать на б...   Mar 12 2015, 10:36
- - p_kav   ArtemKAD Выходное 4.5, наверное, не получится - я...   Mar 12 2015, 11:05
- - MKdemiurg   СТранный подоход к задаче. От одной ER14615M или ...   Mar 12 2015, 12:04
- - CADiLO   Ставить stepUP я советовал потому что автор хотел ...   Mar 12 2015, 12:14
- - ArtemKAD   ЦитатаА про подключение контроллера через диод для...   Mar 12 2015, 15:44
- - p_kav   Ясно, значит действительно шаманство. Хотелось бы...   Mar 12 2015, 19:38
- - CADiLO   Я бы делал вариант 2. Тем более что такое уже наро...   Mar 13 2015, 09:41
|- - MKdemiurg   Цитата(CADiLO @ Mar 13 2015, 12:41) Я бы ...   Mar 13 2015, 16:21
- - p_kav   Почитал. Вроде, понятно, можно активировать через ...   Mar 13 2015, 14:35
- - CADiLO   Ищите тему - "SIM900. NRESET - обманули...   Mar 13 2015, 14:42
- - p_kav   MKdemiurg Думаю, не получится отказаться от схемы ...   Mar 14 2015, 07:33
|- - MKdemiurg   Цитата(p_kav @ Mar 14 2015, 10:33) MKdemi...   Mar 14 2015, 10:02
- - Aner   Де-пассивация для Li-SOCL2 (ХХ которых 3,6 - 3,7 В...   Mar 14 2015, 10:26
- - MKdemiurg   Цитата(Aner @ Mar 14 2015, 13:26) Де-пасс...   Mar 14 2015, 10:44
- - Aner   ER34615M по хорошему не для применения в GSM модем...   Mar 14 2015, 10:59
- - p_kav   Aner Да тут уже решили в процессе обсуждения, что ...   Mar 14 2015, 11:20
- - Aner   SIM900 модуль не тестирует источник питания 2 ампе...   Mar 14 2015, 11:36
- - p_kav   По ходу экспериментов возник теоритический (и, нав...   Mar 16 2015, 20:50
- - ArtemKAD   При падении температуры там падает и напряжение. И...   Mar 17 2015, 00:48
- - MKdemiurg   Цитата(ArtemKAD @ Mar 17 2015, 03:48) При...   Mar 17 2015, 18:19
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 16:17
