CRC32, uint32_t |
Mar 1 2015, 21:16
Пользователь №: 20 514
Добрый день! Нужна софтовая реализация. Не проблема, гугел их находит не задумываясь Но из того, что я находил, даже табличная реализация считает по 1 байту А хотелось бы найти подсчет сразу по 32 бита, не по 8. Благо мой массив данных всегда кратен 4 байтам, а аппаратного CRC на борту контроллера нет По идее, это же должно увеличить производительность?  UPD что-то нашел от Интела черт... там используются 4 таблицы из uint32_t[256] места в оперативке нет, во флеше тоже... придется побайтно считать
Mar 2 2015, 05:49
Пользователь №: 37
Вот 2 функции, одна "железная" для STM32, а вторая программная, из википедии. Результат одинаков. Единственное условие - размер массива в байтах должен быть кратен 4-м. Проверял и сейчас использую первую в "железке" на STM32F205, а вторую в компе. Код /* --- crc32() -------------------------------------------------------------------------------------------- ** * Контрольная сумма crc32 с использованием "железного" "Блока расчета CRC" STM32F2xx. * Poly : 0x04c11db7 x^32 + x^26 + x^23 + x^22 + x^16 + x^12 + x^11 + x^10 + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1 * Init : 0xffffffff * Revert: true * XorOut: 0xffffffff * Check : 0x5d34eb96 ("123456789012" или { 0x34333231, 0x38373635, 0x32313039 }) * - обнаружение одинарных, двойных, пакетных и всех нечетных ошибок * uint32_t arr[] - указатель на массив 32-х битных слов * unsigned int num - размер массива в словах!!! * Возвращает * unsigned long crc32 массива * Результат совпадает со стандартной функцией crc32 при условии кратности размера массива 4-м байтам (32-м битам) * -------------------------------------------------------------------------------------------------------- */ unsigned long crc32( uint32_t *arr, uint32_t num ) { CRC->CR = CRC_CR_RESET; // Reset CRC generator while ( num-- ) CRC->DR = __rbit( *arr++ ); return( __rbit( CRC->DR ) ^ 0xffffffffUL ); } CODE /* --- crc32() -------------------------------------------------------------------------------------------- ** * Контрольная сумма crc32 * Poly : 0x04c11db7 x^32 + x^26 + x^23 + x^22 + x^16 + x^12 + x^11 + x^10 + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1 * Init : 0xffffffff * Revert: true * XorOut: 0xffffffff * Check : 0xcbf43926 ("123456789") * MaxLen: 268 435 455 байт (2 147 483 647 бит) - обнаружение одинарных, двойных, пакетных и всех нечетных ошибок * uint32_t arr[] - указатель на массив 32-х битных слов * unsigned int num - размер массива в словах!!! * Возвращает * unsigned long crc32 буфера * -------------------------------------------------------------------------------------------------------- */ unsigned long crc32( uint32_t *arr, uint32_t num ) { static const uint32_t crc32table[256] = { 0x00000000, 0x77073096, 0xee0e612c, 0x990951ba, 0x076dc419, 0x706af48f, 0xe963a535, 0x9e6495a3, 0x0edb8832, 0x79dcb8a4, 0xe0d5e91e, 0x97d2d988, 0x09b64c2b, 0x7eb17cbd, 0xe7b82d07, 0x90bf1d91, 0x1db71064, 0x6ab020f2, 0xf3b97148, 0x84be41de, 0x1adad47d, 0x6ddde4eb, 0xf4d4b551, 0x83d385c7, 0x136c9856, 0x646ba8c0, 0xfd62f97a, 0x8a65c9ec, 0x14015c4f, 0x63066cd9, 0xfa0f3d63, 0x8d080df5, 0x3b6e20c8, 0x4c69105e, 0xd56041e4, 0xa2677172, 0x3c03e4d1, 0x4b04d447, 0xd20d85fd, 0xa50ab56b, 0x35b5a8fa, 0x42b2986c, 0xdbbbc9d6, 0xacbcf940, 0x32d86ce3, 0x45df5c75, 0xdcd60dcf, 0xabd13d59, 0x26d930ac, 0x51de003a, 0xc8d75180, 0xbfd06116, 0x21b4f4b5, 0x56b3c423, 0xcfba9599, 0xb8bda50f, 0x2802b89e, 0x5f058808, 0xc60cd9b2, 0xb10be924, 0x2f6f7c87, 0x58684c11, 0xc1611dab, 0xb6662d3d, 0x76dc4190, 0x01db7106, 0x98d220bc, 0xefd5102a, 0x71b18589, 0x06b6b51f, 0x9fbfe4a5, 0xe8b8d433, 0x7807c9a2, 0x0f00f934, 0x9609a88e, 0xe10e9818, 0x7f6a0dbb, 0x086d3d2d, 0x91646c97, 0xe6635c01, 0x6b6b51f4, 0x1c6c6162, 0x856530d8, 0xf262004e, 0x6c0695ed, 0x1b01a57b, 0x8208f4c1, 0xf50fc457, 0x65b0d9c6, 0x12b7e950, 0x8bbeb8ea, 0xfcb9887c, 0x62dd1ddf, 0x15da2d49, 0x8cd37cf3, 0xfbd44c65, 0x4db26158, 0x3ab551ce, 0xa3bc0074, 0xd4bb30e2, 0x4adfa541, 0x3dd895d7, 0xa4d1c46d, 0xd3d6f4fb, 0x4369e96a, 0x346ed9fc, 0xad678846, 0xda60b8d0, 0x44042d73, 0x33031de5, 0xaa0a4c5f, 0xdd0d7cc9, 0x5005713c, 0x270241aa, 0xbe0b1010, 0xc90c2086, 0x5768b525, 0x206f85b3, 0xb966d409, 0xce61e49f, 0x5edef90e, 0x29d9c998, 0xb0d09822, 0xc7d7a8b4, 0x59b33d17, 0x2eb40d81, 0xb7bd5c3b, 0xc0ba6cad, 0xedb88320, 0x9abfb3b6, 0x03b6e20c, 0x74b1d29a, 0xead54739, 0x9dd277af, 0x04db2615, 0x73dc1683, 0xe3630b12, 0x94643b84, 0x0d6d6a3e, 0x7a6a5aa8, 0xe40ecf0b, 0x9309ff9d, 0x0a00ae27, 0x7d079eb1, 0xf00f9344, 0x8708a3d2, 0x1e01f268, 0x6906c2fe, 0xf762575d, 0x806567cb, 0x196c3671, 0x6e6b06e7, 0xfed41b76, 0x89d32be0, 0x10da7a5a, 0x67dd4acc, 0xf9b9df6f, 0x8ebeeff9, 0x17b7be43, 0x60b08ed5, 0xd6d6a3e8, 0xa1d1937e, 0x38d8c2c4, 0x4fdff252, 0xd1bb67f1, 0xa6bc5767, 0x3fb506dd, 0x48b2364b, 0xd80d2bda, 0xaf0a1b4c, 0x36034af6, 0x41047a60, 0xdf60efc3, 0xa867df55, 0x316e8eef, 0x4669be79, 0xcb61b38c, 0xbc66831a, 0x256fd2a0, 0x5268e236, 0xcc0c7795, 0xbb0b4703, 0x220216b9, 0x5505262f, 0xc5ba3bbe, 0xb2bd0b28, 0x2bb45a92, 0x5cb36a04, 0xc2d7ffa7, 0xb5d0cf31, 0x2cd99e8b, 0x5bdeae1d, 0x9b64c2b0, 0xec63f226, 0x756aa39c, 0x026d930a, 0x9c0906a9, 0xeb0e363f, 0x72076785, 0x05005713, 0x95bf4a82, 0xe2b87a14, 0x7bb12bae, 0x0cb61b38, 0x92d28e9b, 0xe5d5be0d, 0x7cdcefb7, 0x0bdbdf21, 0x86d3d2d4, 0xf1d4e242, 0x68ddb3f8, 0x1fda836e, 0x81be16cd, 0xf6b9265b, 0x6fb077e1, 0x18b74777, 0x88085ae6, 0xff0f6a70, 0x66063bca, 0x11010b5c, 0x8f659eff, 0xf862ae69, 0x616bffd3, 0x166ccf45, 0xa00ae278, 0xd70dd2ee, 0x4e048354, 0x3903b3c2, 0xa7672661, 0xd06016f7, 0x4969474d, 0x3e6e77db, 0xaed16a4a, 0xd9d65adc, 0x40df0b66, 0x37d83bf0, 0xa9bcae53, 0xdebb9ec5, 0x47b2cf7f, 0x30b5ffe9, 0xbdbdf21c, 0xcabac28a, 0x53b39330, 0x24b4a3a6, 0xbad03605, 0xcdd70693, 0x54de5729, 0x23d967bf, 0xb3667a2e, 0xc4614ab8, 0x5d681b02, 0x2a6f2b94, 0xb40bbe37, 0xc30c8ea1, 0x5a05df1b, 0x2d02ef8d };
unsigned long crc = 0xffffffff; BYTE *buf = (BYTE *)arr;
num *= 4; // Для совместимости с "железной" функцией crc32 while ( num-- ) crc = ( crc >> 8 ) ^ crc32table[( crc ^ *buf++ ) & 0xff]; return( crc ^ 0xffffffffUL ); }
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
Mar 2 2015, 06:50
Спасибо!
У меня не STM и не старшие кортексы NXP, так что про аппаратную можно забыть А вторая да, ее пока и использую. Только таблицу генерю в RAM, во флеше места нет Эта реализация обрабатывает массив данных побайтно, я-то хотел обработку сразу по uint32_t, но, видать, в моем, жестко ужатом ресурсами случае, - не судьба Это бутлоадер, который нужно уложить в 4К, там еще шифрование AES и код располагается в RAM, которой всего 8К Сейчас погоняю, посмотрю на скорость выполнения, возможно что-то получится убрать из оперативки и оставить выполнение из флеши, тогда появится возможность отдать половину под таблицы
Mar 2 2015, 07:05
Пользователь №: 4 261
Цитата(toweroff @ Mar 2 2015, 09:50)  Эта реализация обрабатывает массив данных побайтно, я-то хотел обработку сразу по uint32_t, но, видать, в моем, жестко ужатом ресурсами случае, - не судьба На заметку: Polynomial rotation accelerates CRC calculations.Там, правда, примеры кода для PIC'а, но, возможно, пригодится как источник идей..
Mar 2 2015, 11:02
Пользователь №: 37
Цитата(ViKo @ Mar 2 2015, 12:14)  А вы перешлите второй раз прошивку для верификации. Никакая контрольная сумма не даст полной гарантии. Запись же делаете блоками. В бутлоадере функция записи блока номер N. Принимаете структуру "номер блока" и сам блок, записываете, посылаете назад, читая из флэшь. На том конце сравнивается и принимается решение опять этот блок пульнуть или следующий...
Mar 2 2015, 11:12
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Типичный кусок кода для бестабличного вычисления: Код for (j = 0; j < 8; j++) ...; Не вижу причин для ускорения даже если заменить 8 на 32. Расчет-то все равно побитный. Считайте в лоб, без таблиц - минимум по расходу памяти. Подсчет можно вести во время получения порции данных, а не когда весь образ будет готов - вряд ли канал обновления сравниться со скоростью вычисления CRC и записи во flash. Лучше вообще считать во время записи во flash. Финальная задержка порядка времени обработки одного блока.
Mar 2 2015, 11:38
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(adnega @ Mar 2 2015, 17:12)  Типичный кусок кода для бестабличного вычисления: Код for (j = 0; j < 8; j++) ...; Не вижу причин для ускорения даже если заменить 8 на 32. Расчет-то все равно побитный. Кроме побитного и табличного есть и другие способы. Например - табличный не по-байтный, а по-тетрадный: размер таблицы в 8 раз меньше, действий только чуть больше. Также можно считать CRC за один проход для целого байта (без таблиц) по формуле. Но этот способ знаю только для CRC16. Цитата(toweroff @ Mar 2 2015, 13:32)  кстати, может я сам себе придумал геморрой проблему? размер блока 32К, сколько там достаточно бит в CRC? может и в 16 уложусь, тогда все вопросы сами собой пропадут  Неужто Ваш МК не может справиться с таким небольшим объёмом?? Я думал - Вы мегабайты считаете.... У нас бутлоадер тоже считает CRC32 (Cortex-M на 12МГц без PLL). Таблично. CRC32. При каждом старте ПО. На глаз задержки старта не заметно. Даже PLL не стали включать. Размер прошивки == почти 200кБ.
Mar 2 2015, 14:48
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(jcxz @ Mar 2 2015, 13:38)  Также можно считать CRC за один проход для целого байта (без таблиц) по формуле. Но этот способ знаю только для CRC16. Я знаю для CCITT (полином 0x8408), XMODEM (полином 0x1021). Давайте меняться? В примере применения от первых scenix (виртуальная периферия IrDA) было вскользь упомянуто как они получили такую формулу для 0x8408, но тогда я эту методику не осилил, а сейчас то описание потерялось и не гуглится  Добавлено: нагуглил. Да, и тогда не понял, и сейчас не осиливаю.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Mar 2 2015, 14:55
Из: Омск
Цитата(Сергей Борщ @ Mar 2 2015, 20:48)  Я знаю для CCITT (полином 0x8408), XMODEM (полином 0x1021). Давайте меняться? В примере применения от первых scenix (виртуальная периферия IrDA) было вскользь упомянуто как они получили такую формулу для 0x8408, но тогда я эту методику не осилил, а сейчас то описание потерялось  Я как раз для 0x1021 и знаю только  Код //Расчёт CRC16 полином == 0x1021 u32 CRC16(void const *buf, int len, u32 crc) { u8 const *p = (u8 const *)buf; while (--len >= 0) { u32 c = crc << 16 >> 24 ^ *p++; c ^= c >> 4; crc = crc << 8 ^ c ^ c << 5 ^ c << 12; } return crc & 65535; } на вход crc - начальное значение (0 или ~0) или результат от CRC16() предыдущего региона в цепочке регионов Вот-бы для CRC32 найти!  PS: Хотя нет - знаю ещё одну формулу для другого CRC16, но не знаю какой полином (данная CRC используется в наших устройствах работающих по нашему собственному протоколу).
