48 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
> ucGoZilla, Новый народный программатор:)
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jan 3 2015, 04:40
Сообщение #586
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
А есть у кого-нибудь опыт применения ucGoZilla (как stk500v2 совместимого программатора) для работы с микросхемами SPI памяти, с FLASH, EEPROM?
prottoss
сообщение Jan 14 2015, 17:10
Сообщение #587
Пользователь №: 3 659
У меня лично опыта нет, но и STK500 и JTAGICEmkII поддерживают прямые запись-чтение данных в/из SPI-порт, а так же управление линией RESET, так что, в принципе, для целей программирования некоторых видов последовательной памяти, приспособить программатор можно. Нужно лишь изучить протоколы и написать софтину.
tager
сообщение Jan 16 2015, 22:34
Сообщение #588
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 79 259
Подскажите как подружить программатор с bascom avr.
Вроде светодиод моргает при прошивке, а прошивка не заливается.
Сообщение отредактировал tager - Jan 16 2015, 22:35
prottoss
сообщение Jan 17 2015, 01:21
Сообщение #589
Если bascom avr поддерживает протоколы STK500 или JTAGICEmkII он будет работать с ucGoZilla. Проблема может быть только в неверном подключении программатора к целевому МК.
tager
сообщение Jan 17 2015, 05:39
Сообщение #590
Из: Новокузнецк
Сечас пробую заливать так как на первом скрине. Вылазит ошибка.
Неверное подключение исключено. Так как с помощью Atmel Studio 6.2 прошивка заливается отлично. Но это сами понимаете это не очень удобно.
Подскажите может я чего не так делаю?
Сообщение отредактировал tager - Jan 17 2015, 05:41
prottoss
сообщение Jan 17 2015, 11:55
Сообщение #591
Если с Atmel Studio 6.2 программатор работает нормально, а с BASCOM AVR нет - значит дело в BASCOM AVR. Или он не верно работает с STK500 или Вы его не верно настраиваете. Он может не верно работать с STK500, если он работает с ним по версии v1. Это самая первая версия и она ни где уже не используется. Может Ваш BASCOM как раз ее и использует?
tager
сообщение Jan 21 2015, 14:52
Сообщение #592
Из: Новокузнецк
Сделал так. Указал BASCOM AVR путь на файл Stk500.exe от Atmel Studio. Щас всё работает. Кстати папку с файлами можно закинуть в другое место.
Сообщение отредактировал tager - Jan 21 2015, 14:57
Dashi
сообщение Feb 23 2015, 16:06
Сообщение #593
Пользователь №: 70 329
Цитата(prottoss @ Jul 23 2014, 14:28) *
Программатор не тестировался мною с Windows 8. Как только будет возможность - протестирую. А Вы пробовали? Какую ошибку выдает ОС?
Уважаемый Prottoss!
Сделайте пожалуйста драйвер для 64-битных систем!
Запуск на Windows 8.1 64-бита (Intel чипсет) определил программатор как "GPS Camera Detect (COM3)".
Цитата(Dashi @ Feb 23 2015, 18:52) *
Уважаемый Prottoss!
Прошу прощения! Глянул содержимое файла ucGoZilla.Inf, написано в заголовке: "for OS Windows 2000/XP/Vista/Seven 32/64 bit versions".
Но при обновлении выводит сообщение "В указанной папке не найдено драйверов, совместимых с ..."
Nim
сообщение Mar 13 2015, 05:52
Сообщение #594
Пользователь №: 85 630
Уважаемый Prottoss!
Приобрел готовый программатор ucGoZilla. И не могу завести под виндой 7 32 бит. Пробовал и на ноутбуке и на ПК, что то спортами. Давал друзьям проверить говорят, что работает, а у меня нет, подскажите что может быть. Да под линухсом тоже самое, явно что то с железом или драйверами.
Вот что пишет студия
ModuleName: TCF (TCF command: Tool:connect failed.)
Failed to open COM2. Error 0x2.
А вот что пишет avrdude
avrdude: stk500v2_command(): command failed
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
prottoss
сообщение Mar 13 2015, 14:15
Сообщение #595
Цитата(Nim @ Mar 13 2015, 11:52) *
Уважаемый Prottoss!
this check.
Возможно, что программатор у Вас не прошит. Проверьте в диспетчере устройств, как видится в ОС программатор. Прочтите внимательно страницу, посвященную программатору - http://prottoss.com/projects/ucGoZilla/ucGoZilla.htm
Если окажется, что программатор не прошит - смотрите инструкцию по оживлению на странице.
Serj76
сообщение Mar 13 2015, 22:02
Сообщение #596
Пользователь №: 85 656
Здравствуйте уважаемый автор и разработчик!
Вчера приобрёл ваш ПРОГРАММАТОР МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ AVR "AVR GODZILLA", он полностью прошитый и готовый к работе. Драйвера лягли ровно, определился как и описано в ваших инструкциях, горит VD1.
Но ни как не могу его запустить, его не распознаёт ни AVRStudio 4.хх, ни AVRDUDE.
Выбрасывается ошибка(скрины) и загорается красный светодиод.
Очень большая просьба помочь разобраться!
перечитал и тут http://prottoss.com/projects/ucGoZilla/ucGoZilla.htm, и форум ответа для себя не нашёл(((
Dashi
сообщение Mar 14 2015, 04:16
Сообщение #597
На какой частоте делаете соединение? Может она слишком большая?
prottoss
сообщение Mar 14 2015, 04:31
Сообщение #598
Что то еще подключено к порту ISP (MOSI, MISO, SCK, RESET) программируемого МК?
Serj76
сообщение Mar 14 2015, 08:15
Сообщение #599
всё как у вас написано Тактовая частота порта ISP от 1.21 кГц до 1.845 МГц;
но пробовал на программе AVRDRUDE_PROG3.0, в ней частота не выставляется.
тут всё чётко, единственное RESET не подключен, сейчас подпаяю(думаю он не влияет).
даже при отключенном порту(один программатор) его программа не видит.
prottoss
сообщение Mar 14 2015, 09:00
Сообщение #600
Цитата(Serj76 @ Mar 14 2015, 14:15) *
тут всё чётко...
Я не спрашивал четко-нечетко. Я спросил, что-то, кроме программатора, подключено к линиям программирования?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 10:07
Страница сгенерированна за 0.0154 секунд с 7
