3 страниц V  < 1 2 3
> Обратноходовый преобразователь для HV, + и - тех или иных способов управления источником для HV нагрузка C
сообщение Mar 5 2015, 20:40
Сообщение #31
Пользователь №: 11 287
Цитата(ffilin @ Mar 5 2015, 17:20) *
Herz смотри выше Plain предлагал простым и нерегулируемым повышением, где входная часть являлась бы мостом или пушпупулом напряжение на верх, форма напряжения на трансформаторе будет миандр.
Ну, хоть проверку правописания в редакторе включите...
сообщение Mar 5 2015, 22:25
Сообщение #32
Пользователь №: 45 710
Цитата(ffilin @ Mar 4 2015, 05:17) *
каков КПД или сложность подобной схемы
Может и 95%, зависит от количества транзисторов и пр., а насчёт сложности — Вы как-то увлеклись ламповой красотой винила TDA4605, xx555 и прочего мезозоя, и для человека, представившегося, как работающего с высокими напряжениями, печально невнимательно, одновременно и процитировали мои слова насчёт работы на один вечер, и тут же забыли про них, так что повторяю — работы на один вечер.
ffilin
сообщение Mar 12 2015, 03:26
Сообщение #33
Пользователь №: 25 852
У всех разные условия, у одних вечер длится до утра. А многодетный отец одиночка хорошо, если пару часов в день выкроит.
Сегодня добил схему зарядного устройства, заряжает 1000мкФ (10шт по 100мкФ) до 400в менее чем за 1 сек. драйвер FOD3180 полевика IRF260, формирователь импульса на TS555 управление запуском через 4 ногу Reset (длительность отпирания ключа зависит от вх напряжения RC цепочкой, ожидание следующего по полному сбросу энергии из трансформатора), компаратор окончания зарядки на LM311. высоковольтный диод и силовой транзистор, как и говорил не греются.
Если кому интересно позже вылажу схемы и осциллограммы.
Не могу в общении открыть новую тему.
Сообщение отредактировал ffilin - Mar 12 2015, 03:32
ffilin
сообщение Mar 13 2015, 05:28
Сообщение #34
Схема заряда конденсаторов. заряжает 1000мкФ до 400в менее чем за 1 сек
video
Сообщение отредактировал Herz - Mar 15 2015, 08:39
Егоров
сообщение Mar 13 2015, 07:11
Сообщение #35
Пользователь №: 76 048
Хорошо, если Вам это нравится.
Используйте.
MikeSchir
сообщение Mar 13 2015, 07:30
Сообщение #36
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Вот уж вылажил, так вылажил rolleyes.gif А чем ток транзистора ограничивается? Ни тебе шунта, ни токового трансформатора. Или это Вам не надо? Пусть транзистор как-нибудь сам справляется rolleyes.gif . Да?
В 21 веке производители выпускают тьму-тьмущую специализированных микросхем с кучей описаний применения в ДШ (ну если по английски не читаете, то хоть картинки посмотрите rolleyes.gif ) , а Вы берёте 555-й таймер из середины прошлого века и представляете это как великое достижение Вашей мысли rolleyes.gif
На схеме нет номеров выводов микросхем.
И ещё. Дайте ссылочку на IRL260 International Rectifier такого не знает или не помнит.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Mar 13 2015, 07:41
ffilin
сообщение Mar 13 2015, 08:44
Сообщение #37
Ток через транзистор ограничивается длинной импульса и полным размагничиванием сердечника перед началом цикла преобразования. Этим же достигается то что на диодах отсутствует ток рассасывания и они не греются при включении транзистора.
Можно было бы сделать не на TS555 а на одновибраторе, только на нём сложнее регулировать длительность импульса в зависимости от вх напряжения и давать следующий запуск при пропуске.
А так одновибратор не чего...
MikeSchir
сообщение Mar 13 2015, 09:17
Сообщение #38
Из: Москва, Кунцево
rudy_b
сообщение Mar 13 2015, 16:20
Сообщение #39
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Да, про многое поговорили, а про очень важный фактор забыли.
У повышающих трансформаторов есть одна особенность - значительная часть энергии запасается не в индуктивности, а в паразитной емкости вторичной обмотки.
Это особенно важно для сравнительно небольших маломощных трансформаторов.
Можете провести такой эксперимент. Пусть ключ включает ток в первичной обмотке на заданное время (достаточное для нарастания тока до/вблизи насыщения).
А теперь будем варьировать частоту запуска вблизи максимальной (спад тока в трансе) и смотреть энергию, передаваемую на высоковольтный выход .
Удобнее всего стабилизировать выходное напряжение (например небольшой подстройкой длительности отпирающего импульса) и смотреть первичный ток потребления.
При этом сразу обнаружится "наихудшая" и "наилучшая" частоты запуска, токи потребления в которых могут различаться в разы.
Такое поведение схемы связано с резонансными свойствами трансформатора. Если грубо - закачивать энергию в транс нужно в "фазе" с его собственными колебаниями.
Иначе, в худшем случае, вам прийдеться сначала "выкачать" энергию емкости, а потом снова "закачать" ее со сменой полярности с соответствующими последствиями.
Преодолеть лишние потери можно двумя способами. Первый - запускать новый импульс по переходу напряжения на первичке транса через ноль, примерно как в TDA4605.
Это наиболее просто, но не максимально эффективно - в этом случае мы ждем, пока энергия, запасенная в емкости, обнулится.
Второй, более правильный - дождаться завершения (на самом деле - начала спада) "обратного" выброса напряжения на первичной обмотке. В этом случае,
мы запускаем процесс тогда, когда емкость перезарядится до "правильной" полярности за счет собственной энергии паразитных колебаний контура. Это более эффективно.
Эти же рассуждения можно провести и в терминах тока паразитных колебаний в контуре. Начинать новую закачку следует в тот момент, когда ток паразитных колебаний
нулевой или максимальный, но совпадающий по направлению с током закачки. Но измерять ток в контуре заметно неудобнее - с напряжением проще.
Т.е. высоковольтный преобразователь должен запускаться в заданной фазе колебаний контура (или по таймеру, если колебаний нет).
А останавливать закачку проще всего по достижении заданного тока транзистора.
Рассеяние мощности на измерительном резисторе можно уменьшить введя усилитель перед компаратором. Почти во всех современных преобразователях он имеется.
ffilin
сообщение Mar 14 2015, 00:35
Сообщение #40
делают проще мостовой ИЕП. настроенный в резонанс. Имеет преимущество по габаритам моточных в ~ 4 раза перед "однотактными" схемами. В диагональ моста ставят последовательный колебательный контур параллельно конденсатору которого подключают нагрузку. Конденсатор можно подключать после повышающего трансформатора в параллель высоковольтной обмотки , тогда можно использовать в качестве резонансной индуктивности, индуктивность рассеяния трансформатора, а емкость пересчитать через квадрат коэффициента трансформации добавив её к межвитковой. Меняя частоту, можно добиться режима переключения при 0 тока и использовать биполярные или IGBT транзисторы, можно при 0 напряжения и использовать полевики. Вся прелесть ИЕП в том что ты не борешься с индуктивностью рассеяния и межвитковой емкостью, а наоборот увеличиваешь их добовляя внешние конденсатор и идуктивность и (или) делаешь специально "плохой" резонансный транс... Но эта схема выгодна на мощности более 500вт.
Причина редактирования: избыточное цитирование
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:57
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
