> Пайка QFN 0.4mm pitch станцией., Как грамотно сделать?
Politeh
сообщение Mar 12 2015, 22:24
Пользователь №: 17 829
Доброго времени суток!
Встала задача заменить микросхему QFN c шагом 0.4мм 64 вывода.
Есть станция(фен + паяльник). Оптических приборов контроля никаких нет. Паять умею, но феном только недавно начал.
Возможно ли запаять такой шаг феном невооруженным глазом? Что предпринять чтобы перемычек не было, больше флюса?
Видео в ютюбе посмотрел, но там похоже у всех примеров шаг по-более будет. А тут 0.4мм - совсем как-то мелковато.
Как лучше делать: наносить на выводы чипа припой или на посадочное место, некоторые советуют первый вариант(вроде ребоулинга сделать), вроде так
устойчивее чип стоит при пайке.
Какую можно макс. температуру на фене ставить, если пайка микросхемы в районе 240 градусов. На видео в сети большинство мастеров
жарит будь здоров(больше 350 градусов фен выставляют), как чипы после этого работают...., если по даташиту обычно 220-250 градусов не более минуты....
Буду рад любым советам.
Благодарю.
RA9YSS
сообщение Mar 13 2015, 02:04
Из: Барнаул
Пользователь №: 71 809
Добрый день!
Много факторов для температуры, тут и теплоотвод какой будет, может у вас плата в большом шасси намертво, но можно акккуратненько эксперементировать с температурой, градусов от 300 на фене, это если у вас тоненькая небольшая плата, рядом крупных элементов нет и полигонов. Опятьже температура на фенах разная от фена к фену... обычно микросхемы с температурой 240гр нормально переживают.
Ну и без насадки наверное, потомучто как понимаю микросхемка немаленькая. И поток воздуха на выпайке можно посильнее, но канечно чтоб соседние элементы не сдуть.
Насчет визуального контроля это плохо что ничего нет, нада хотябы после пайки посмотреть при хорошем увеличении, даже если у вас 100%е зрение.
Насчет того куда припой наносить - вопервых лудить хорошенько микросхему новую, иногда залежавшиеся гдето на складах поставщика микрухи очень трудно лудятся. А куда наносить припой на дорожки или на микросхему это индивидуально.
Ну и если задача разовая и срочная, лучше отдать опытным монтажникам)))
gte
сообщение Mar 13 2015, 05:58
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Нанести одинаковое количество на все выводы трудно. Если нанести на всю луженую поверхность посадочного места, то при пайке излишкам будет некуда деваться. Придется наносить припой (пасту) на часть выводов посадочного места.
Проще наносить припой на выводы микросхемы. При пайке излишки припоя уйдут на выводы посадочного места на плате.
SM
сообщение Mar 13 2015, 07:29
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Паяльником равномерно залудить все контактные площадки на плате (и центральную), и залудить контактные площадки на микросхеме, кроме центральной. Затем поставить микросхему на плату, хорошо отцентровав, и прогреть, до тех пор, пока она полностью не сядет на место. Но, все равно может понадобиться и пропайка по кругу сбоку. QFN это самый геморройный корпус из всех, не считая LGA!
Politeh
сообщение Mar 13 2015, 08:26
Хорошо, спасибо за советы.
Боязно как-то, но выхода нет. Есть ещё запасная микруха, но хотелось бы с первого раза. Плата 170х170мм, залиты пустые места полигонами, есть
центральный термопад. Сама микросхема 8х8мм.
Интересно сколько раз можно перепаивать одну и ту же микросхему....
SM
сообщение Mar 13 2015, 08:30
Из: Moscow, Russia
Пока дорожки от платы не отвалятся.
life
сообщение Mar 13 2015, 08:56
Пользователь №: 70 194
Перепаивать, зачастую ,желательно не более 3-х раз (согласно заявлению изготовителя), точнее в даташите или по запросу.
Про неудобство корпуса - следует оговаривать ,что эти корпуса неудобны, при отсутствии возможности соблюдения технологии.
Если нужно запаять одну микросхему и ее жалко, то лучше отдайте тем, у кого есть оборудование.
Если в Питере и не сильно горит, то можем мы запаять. 1 штуку бесплатно вам сделаю и точно не сожжем ничего sm.gif
yanryzhonkov@gmail.com
SM
сообщение Mar 13 2015, 09:02
Из: Moscow, Russia
Разумеется, если имеется возможность нанести пасту точно на пады по трафарету в нужном количестве, и потом поставить микросхему точно сверху без смещения - то неудобств нет. Речь же про пайку на термовоздушной (или ИК) станции без этих двух ключевых возможностей. А проще всего паять в этих условиях корпуса BGA - снял припой с падов, нанес флюс, поставил микросхему, прогрел по термопрофилю, и вуаля, 99.999% гарантия качественной пайки.
Politeh
сообщение Mar 13 2015, 10:43
Спасибо большое за предложение, но к сожалению сейчас не в Питере sad.gif.
life
сообщение Mar 13 2015, 11:47
Может быть там, где нужно произвести работы есть не жадные монтажники с хорошим оборудованием.
Сами недавно паяли пин диод на плату с расстоянием между выводами 0.2, там их правда всего 3 штуки. В отсутствии трафарета без нормального оборудования задача на удачу.
А так, если речь идет о работоспособности ,то , как писали выше, проще залудить кп на плате и кп на компоненте, поставить и прогреть с флюсом ,так более менее точно отдозируете. А с торцов, при необходимости, сделать галтели паяльником.
_3m
сообщение Mar 13 2015, 13:46
Пользователь №: 23 960
Сочуствую. Шаг 0,4 это уже не для рук.
Недавно паял руками платы с чипами qfn 40 выводов шаг 0,4 и шаг 0,5 (руками - это фен + подогрев + паяльник, но без трафарета).
Разница в пайке чудовищная. Шаг 0,5 паяется легко и непринужденно, 0,4 со 100% браком и множественными пере- и допайками.
Проблема в дозировке припоя, для шага 0,4 дозировать припой нужно настолько точно что руками не сделать.
Из-за неточной дозировки припоя чип "всплывает" и ноги где припоя чуть меньше не припаиваются.
Подпайка с торцов помогает плохо - они плохо лудятся.
бга легче паять чем qfn 0.4
SM
сообщение Mar 13 2015, 14:10
Из: Moscow, Russia
Их надо заранее залудить, до установки на плату. Предполагая эту проблему.
gerber
сообщение Mar 13 2015, 14:20
Пользователь №: 68 088
Паял QFN 0,4 mm термовоздушной станцией (феном), ничего особо сложного не нашел, если, конечно же, плата с маской и контур чипа очерчен шелкографией. Можно нанести припой (или пасту) на площадки, включая термопад, далее покрыть посадочное место флюс-гелем для пайки BGA (если использовался припой, а не паста), после чего "осадить" микросхему феном.
После хорошего прогрева, когда весь припой станет жидким, м/сх можно плотно прижать к плате пинцетом вертикально сверху - при этом лишний припой вылезет за пределы корпуса в виде блестящих шариков. Убираем фен, остужаем плату, после чего вылезшие шарики легко убираются обычным паяльником и оплеткой, или миниволной.
Сообщение отредактировал gerber - Mar 13 2015, 14:22
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
SM
сообщение Mar 13 2015, 14:54
Из: Moscow, Russia
Цитата(gerber @ Mar 13 2015, 17:20) *
(или пасту)
Пасту кустарным образом, без трафарета, на столь мелкие площадки нанести невозможно. Да и какой трафарет, когда замена микросхемы, и вокруг стоят детали.
gerber
сообщение Mar 13 2015, 15:08
Нанести зубочисткой, оплавить феном, лишние шарики смести. После этого можно ставить корпус, даже без флюса (остаточнгого от пасты флюса вполне хватает). Неравномерность нанесения пасты/припоя на площадки сгладится при прижиме корпуса в оплавленном состоянии, как я писал выше. Лишний припой вылезет, паяльная маска "поспособствует" этому.
Кустарный метод, конечно, но вполне рабочий. Мне как-то горе-монтажники поставили на пасту (по трафарету!) QFN 0,4 mm на 100 платах, да так, что часть выводов оказалась замкнута практически на всех ста платах. Доводил именно так - прогрев до оплавления, прижим, остывание, снятие излишков. Без проблем, все контакты контачили, залипоны ушли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 07:11
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
