> реле времени для USB устройств, где и какой найти
Денис А
сообщение Mar 13 2015, 08:46
Пользователь №: 85 638
Добрый день! прошу посоветовать реле времени (таймер) для usb устройств. конкретно, имеется usb модем, который работает не стабильно. задача состоит в том, что бы в конкретное время, непосредственно перед соединением, модем перезапускался(с цикличностью каждый день). питание и связь с компьютером идет через usb. как вариант было рассмотрено данное устройство - http://sapfir.biz/index.php/tajmery/31-sapfir-pay#назначение . но производитель сказал, что будет заниматься только если заказать от 10шт.
kovigor
сообщение Mar 14 2015, 21:10
Пользователь №: 56 295
Купите нормальный, стабильно работащий модем ...
vovanse
сообщение Mar 15 2015, 02:50
Из: Кемерово
Пользователь №: 14 293
Посмотрите здесь ali. Ставить в разрыв цепи +5В USB кабеля модема.
сообщение Mar 15 2015, 09:05
Пользователь №: 11 287
С usb это всегда лотерея. Какие костыли этому уродцу народ только не изобретает...
rx3apf
сообщение Mar 15 2015, 13:03
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
У меня Huawei E1550 (если речь вообще идет о 3G-модемах, как я предполагаю) худо-бедно работал в городе, но сходил с ума на даче. Совершенно произвольно сходил - пока работал с компьютером, типично просто "отваливался" от USB с характерным звуком. А на роутере просто отказался жить, отваливался немедленно после соединения. Причина - он сам себя наводкой по ВЧ завешивал (как я понимаю, в городе сумел воспроизвести ситуацию, плотно зажимая модем в кулаке). Отключил встроенную антенну, убрал тест-коннектор, припаял выкидыш-пигтейл на SMA. Даже с суррогатной "четвертушкой" с противовесами на конце пигтейла больше такого безобразия не происходило.
Денис А
сообщение Mar 16 2015, 06:27
проблема в том, что используется dial-up модем, которых сейчас практически нет на рынке.
kovigor
сообщение Mar 16 2015, 07:41
Купите Б/У Zyxel U-90 (например) в Интернете, и дело с концом ...
Денис А
сообщение Mar 16 2015, 07:51
на самом деле, проблема не в модеме, а в устройстве удаленного доступа (сервере удаленного подключения). потому что в момент входящего звонка, модем видит звонки, но не берет трубку(не инициализирует соединение). проблема возникает с разной периодичностью, т.е. может стабильно каждый день подключаться в течении месяца, а может работать через раз. модемы были использованы разные и все с одним результатом. винда 7 64б, так что на программном уровне тоже не решить. и было принято решение, перезапускать устройство, т.е. переинициализировать драйвер модема таким образом. но вот не могу найти реле что бы работало с линией 5в.
kovigor
сообщение Mar 16 2015, 07:54
Не должно такого быть. Модем сам берет трубку. Соотв. at - командой (сходу не помню, какой именно) укажите модему, с какого звонка ее брать ...
Денис А
сообщение Mar 16 2015, 07:57
эти настройки то же внесены. повторяю, что модем работает исправно, соединяется с 7го гудка. но бывает, пока по непонятным причинам, что он не берет трубку совсем. после перезапуска модема (переинициализыции драйвера), устройство работает нормально, но какое то время. и вот пока ищется причина возникновения сбоев, нужно сделать костыль на время для стабильного подключения.
alexvu
сообщение Mar 16 2015, 08:25
Пользователь №: 68 299
Проще всего на рынке купить китайский будильник и от него контакт завести на обычное реле, которое будет отрубать питание модема.
Если это кажется слишком брутально, тогда на компе написать либо найти готовую программу, которая будет дергать ногу свободного СОМ-порта, а на нее подключить реле через транзистор.
Денис А
сообщение Mar 16 2015, 09:16
совсем не проще, учитывая, что должно быть хорошо оформлено, и быть обслуживаем, не говоря о надежности. скорей это дешево, но не просто).
может, кто то видел, лучше работал, с реле или таймером для цепи 5в? как вариант вытащить провода питания из usb и протащить через реле...
Сообщение отредактировал Денис А - Mar 16 2015, 09:20
сообщение Mar 16 2015, 09:25
Пользователь №: 45 710
https://www.google.ru/search?q=ethernet+rel...ff&tbm=isch
Владивольт
сообщение Mar 16 2015, 09:30
Пользователь №: 55 490
MP709 - USB реле для управления нагрузкой
#define TRUE (4==(2*2))
alexvu
сообщение Mar 16 2015, 09:56
Ну и написали бы сразу, что такие требования для "костыля на время".
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 08:24
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
