> Spartan 6 JTAG, Заливка прошивки в ПЛИС
mrjoun
сообщение Mar 17 2015, 16:49
Пользователь №: 85 739
Добрый вечер!
Начинаю ознакомляться с работой ПЛИС. Сделал простенький проект на Spartan 6 и пытаюсь залить прошивку в xcf32 через Impact, при нажатие на Boundary scan показывает ошибку
Далее выбираю bit файл с прошивкой и определяется ПЛИС как xc6slx45 - все верно. Но при нажатие на Get Device ID у ПЛИСа и памяти - ошибка
CODE
INFO:iMPACT - Current time: 17.03.2015 20:44:35
// *** BATCH CMD : ReadIdcode -p 1
INFO:iMPACT:583 - '1': The idcode read from the device does not match the idcode in the bsdl File.
INFO:iMPACT:1578 - '1': Device IDCODE : 00001001110000000001000000101001
INFO:iMPACT:1579 - '1': Expected IDCODE: 00000100000000001000000010010011
Не подскажете что за проблема? и как ее решить?
Сообщение отредактировал mrjoun - Mar 17 2015, 16:49
eugen_pcad_ru
сообщение Mar 17 2015, 17:39
Пользователь №: 32 353
Иногда бывают проблемы из-за длинного кабеля. Коротким пробовали? Программатор вообще рабочий?
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
mrjoun
сообщение Mar 17 2015, 19:38
Программатор рабочий: провода где то сантиметров 20-30, а примерно максимум сколько должны? К самому программатору прилагается вместе со шлейфом, чтоб вместо него с шестью проводами (их длина 10-15 см) и + к самой плате еще столько же
Corvus
сообщение Mar 17 2015, 20:15
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
А на плате точно xc6slx45? ID-то читается. Вообще, пару раз была подобная проблема из-за криво установившихся драйверов.
mrjoun
сообщение Mar 17 2015, 20:38
Вот: да она.
Вот да, попробывать дрова переустановить, да провода подрезать.
А что такое bsdl файл, почему он пишет что не может распознать ПЛИС? и где его взять.
Сообщение отредактировал mrjoun - Mar 17 2015, 20:39
Bad0512
сообщение Mar 18 2015, 03:22
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Цитата(mrjoun @ Mar 18 2015, 02:38) *
Вот: да она.
Попробуйте частоту JTAG понизить. У вас сейчас стоит 6 МГц. При таких длинных проводах могут быть проблемы.
mrjoun
сообщение Mar 18 2015, 13:42
Поставил частоту 750мГц, все так же мертво.
Интересно, а если попробовать Get Device ID у память XCf32p то он выдает следующее, хотя в том же окне что и выше там есть свойства у памяти:
CODE
INFO:iMPACT - Current time: 18.03.2015 17:33:32
// *** BATCH CMD : ReadIdcode -p 2
INFO:iMPACT:583 - '2': The idcode read from the device does not match the idcode in the bsdl File.
INFO:iMPACT:1578 - '2': Device IDCODE : 00000000000000000000000000000000
INFO:iMPACT:1579 - '2': Expected IDCODE: 00000101000001011001000010010011
'2': Putting device in ISP mode...done.
Только при подключение программатора выскакивает окно - Это устройство может работать быстрее (ну стандартное для USB)
BSACPLD
сообщение Mar 18 2015, 13:43
Пользователь №: 7 056
Помимо Spartan 6 в JTAG цепочке ещё что-нибудь есть?
Программатор оригинальный или клон?
У нас были похожие проблемы с клонами программаторов, если в JTAG цепочке было несколько микросхем.
Решилось использованием оригинального Xilinx Platform Cable USB II.
iosifk
сообщение Mar 18 2015, 13:49
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Так видно же, что ничего не читается по JTAG...
Следовательно понизить частоту до менее 1 Мгц, потом осциллом проверить наличие импульсов.
BSDL файл берется в Папке ISE, там они должны быть в каком-то подкаталоге. Но если программатор его не находит, то на сайте Ксайлинкса должен быть.
А что такое BSDL файл - ищите мои статьи, там о них написано.
www.iosifk.narod.ru
mrjoun
сообщение Mar 18 2015, 14:09
Помимо Spartan 6 в JTAG цепочке ещё есть память программы XCF32
Программатор оригинальный.
А можно, если не трудно, ссылки на статьи, а то через ваш профиль не показывает
Хотя из этого видно, что bsdl файл читается правильно. А вот сейчас биты просто все теряются при чтении Id.
CODE
Connecting to cable (Usb Port - USB22).
Checking cable driver.
Driver file xusb_xp2.sys found.
Driver version: src=2301, dest=2301.
Driver windrvr6.sys version = 10.2.1.0. WinDriver v10.21 Jungo © 1997 - 2010 Build Date: Aug 31 2010 X86 32bit SYS 14:35:41, version = 1021.
PROGRESS_END - End Operation.
Elapsed time = 4 sec.
INFO:iMPACT - Digilent Plugin: Plugin Version: 2.4.4
INFO:iMPACT - Digilent Plugin: no JTAG device was found.
Attempting to identify devices in the boundary-scan chain configuration...
INFO:iMPACT - Current time: 18.03.2015 18:04:58
PROGRESS_START - Starting Operation.
Identifying chain contents...'0': : Manufacturer's ID = Xilinx xcf32p, Version : 15
INFO:iMPACT:1777 -
Reading C:/Programs/Xilinx/14.7/ISE_DS/ISE/xcfp/data/xcf32p.bsd...
INFO:iMPACT:501 - '1': Added Device xcf32p successfully.
'1': : Manufacturer's ID = Xilinx xc6slx45, Version : 3
INFO:iMPACT:1777 -
Reading C:/Programs/Xilinx/14.7/ISE_DS/ISE/spartan6/data/xc6slx45.bsd...
INFO:iMPACT:501 - '1': Added Device xc6slx45 successfully.
Попробую укоротить провода.
Сообщение отредактировал mrjoun - Mar 18 2015, 14:11
iosifk
сообщение Mar 18 2015, 15:43
Из: спб
Прежде чем резать провода - подключите осцилл.
И соедините общие у компа и платы, т.к могли и сжечь, если дергали под питанием...
Статьи - на моем сайте, это видно сразу же...
www.iosifk.narod.ru
mrjoun
сообщение Mar 18 2015, 16:16
Извиняюсь.
Всмысле дергали под питанием? Дергали что, провода если, то конечно же с выключенном питанием и отсоединенном от USB.
Сейчас вот он такое выдает: сначало проверял ID памяти, а потом ПЛИС
CODE
INFO:iMPACT:1206 - Instruction Capture = '10101011010110110110101010010000000101010101'
INFO:iMPACT:1207 - Expected Capture = '1010101010101010101010XXXX01XXXXXXXXXXXXXX01'
INFO:iMPACT:2130 - Boundary-scan chain test failed . Please check tdi->tdo connection between the cable and device:'1' ( 'xc6slx45').
A problem may exist in the hardware configuration.
Check that the cable, scan chain, and power connections are intact,
that the specified scan chain configuration matches the actual hardware, and
that the power supply is adequate and delivering the correct voltage.
INFO:iMPACT - Current time: 18.03.2015 20:13:19
INFO:iMPACT:1578 - '1': Device IDCODE : 00000000000000000000000000000010
Сообщение отредактировал mrjoun - Mar 18 2015, 16:08
mrjoun
сообщение Mar 19 2015, 09:52
Доброе утро!
Всем спасибо. Да, кажись спалил. Взял другую, сделал короткие провода к разъему JTAG и ура!
Тему можно закрыть
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:07
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
