Полином для вычисления обратной CRC, Из CRC получить исходный код |
Mar 16 2015, 09:08
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Имею идею шифровать код прошивки с помощью CRC. Конкретно, декодировать его с помощью встроенной в STM32F2xx CRC-32 с полиномом: X32 + X26 + X23 + X22 + X16 + X12 + X11 + X10 +X8 + X7 + X5 + X4 + X2+ X +1 То есть, каждое исходное слово заменяется CRC, вычисленной с его участием, следующее слово заменяется следующей CRC. Вопрос, как закодировать, чтобы после декодирования получить исходный код? Каким полиномом? Думаю, перекрутить 32 в 1, и т. п. Пока читаю пару статей о CRC, может, кто-то уже знает точный ответ?
(60 - 68)
Mar 17 2015, 10:33
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(ViKo @ Mar 17 2015, 13:03)  Приписывание нулей - чтобы было из чего остаток набрать. Вы предупреждайте, что домножаете полином данных на X^4 перед тем, как его делить. С учетом этого - у Вас ошибки нет. И проверка работает, показывая, что было домножение на x^4 - я же ее Вам и сделал, получив 0x300 вместо ожидаемых 0x30. Но скрывать это не следует. Я честно делил полином данных на порождающий полином, без дополнительных операций по припискам нулей. Сразу можно говорить, что Вы выполняете дополнительную операцию - домножение на x^4 перед делением???? Это сверхсекретная информация, чтобы врага (меня) с толку сбить? "Чтобы остаток набрать" - нули они приписали не для этого. Честно говоря, понятия не имею, зачем. Остаток вычисляется от ЛЮБОГО деления, с приписыванием, и без приписывания тоже. Возможно, домножение на x^4 сделано как раз для получения той самой однозначности, которой без этого домножения, при нахождении остатка в чистом его виде, и взятии 4-х бит от него, нет. Причем тут вычислители CRC, когда спор чисто в математической области, про тупое деление двух полиномов - 0x30 (x^5+x^4) на 0x13 (x^4+x+1)
Mar 17 2015, 10:51
Если вы не дополните число нулями, вы не сделаете всех делений, согласно правилам полиномиального деления, я так понимаю. Видимо, то, что вы делили не до конца, и дает совпадающие остатки. В то время, как полное деление дает гарантию, что CRC для разных данных, размером не более самой CRC, будут разными. Впрочем, мне это уже не нужно. Вижу, что идея шифровать-дешифровать с помощью CRC не стоит выделки. Пойду размышлять над блочными кодами.
Mar 17 2015, 10:54
Из: Moscow, Russia
Цитата(ViKo @ Mar 17 2015, 13:51)  Если вы не дополните число нулями, вы не сделаете всех делений, согласно правилам полиномиального деления, я так понимаю. Вот как раз и я, и Вы делили согласно правилам полиномиального деления. Но я вычислял D(x) mod G(x), о чем честно и говорил. А Вы - (D(x)*x^4) mod G(x). И поэтому у меня проверка показывала, что я делю правильно, получая в итоге проверки 0x30, а у Вас проверка показывала глюк - 0x300 - и, как оказалось, лишь потому, что Вы скрыли домножение на x^4. Над блочными кодами не стоит долго размышлять. Берите XTEA - проще нету при приемлемой криптостойкости.
Mar 18 2015, 10:40
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Цитата(ViKo @ Mar 18 2015, 12:40)  А то криптостойкость будет на уровне постоянного слова для xor. С каких щей? "Ключом" к этому "шифру" может быть первое 32-бит слово, скормленное ЦРЦатору, а также то, что вы будете делать на следующей итерации: то ли просто подавать на ЦРЦатор результат первой итерации, то ли его предварительно ксорить с ещё каким-то "ключом". А если вы будете "перемешивать биты", то вся эта идея коту под хвост, потому что перемешивание битов ресурсоёмко.
Mar 18 2015, 11:08
Цитата(Dr.Alex @ Mar 18 2015, 13:40)  С каких щей? "Ключом" к этому "шифру" может быть первое 32-бит слово, скормленное ЦРЦатору... Зная, что используется встроенный блок CRC, только это первое слово и будет ключом. Вероятность подбора 2^32. Что делать дальше - вопрос второй. Можно и без CRC запутать шпиона. Например, ксорить со следующим словом. А перемешивать биты можно по-разному. Даже одной командой. Можно CRC запустить X раз, прежде, чем использовать. Еще один "секрет".
