> Квадратный корень, Обработка сигнала
bekor
сообщение Mar 16 2015, 18:20
Пользователь №: 50 704
Здравствуйте,
Нужно реализовать функцию который преобразует звуковой сигнал в квадратный корень.
SRAM (Square Root Amplitude Modulation)
Платформа STM32F407 (Discovery board)
есть вариант аналоговой обработки на AD734 но мне нужно именно цифровая (без использования FPGA)
См. прилагаемые картинки.
Заранее спасибо за конструктивные советы по реализации алгоритма на языке C (CooCox IDE).
1 километр = 1024 метр
ViKo
сообщение Mar 17 2015, 04:23
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Так на картинках все нарисовано. Прибавить 1 (если амплитуда звука находится в пределах +-1), взять квадратный корень, умножить на косинус (модуляция). Сам косинус взять из таблицы, или вычислить как функцию времени.
P.S. Ну и подпись у тебя, Шарапов! (~c)
bekor
сообщение Mar 17 2015, 07:58
Звук поступает через АЦП с частотой дискретизации 44КГц разрядность АЦП 12 бит.
Тоесть можно тупо вычислить квадратный корень каждой точки семплирования перед тем как модулировать и все ?
ViKo
сообщение Mar 17 2015, 08:34
Я понимаю так, это некий заменитель компрессии, и на приемной стороне будет возводиться в квадрат?
Функцию корня я бы передвинул в середину диапазона АЦП, на уровень постоянной составляющей сигнала (Uc): Uc + sqrt(U - Uс). А ниже выполнял бы симметричное вычисление: Uc - sqrt(Uc - U)
andyp
сообщение Mar 17 2015, 09:18
Пользователь №: 39 163
1.Если нет желания использовать плавающую точку и есть что-то типа count leading zeros, то быстрая нормализация-> вычисление полинома по схеме горнера (думаю, квадратичного будет достаточно для разумной точности)->денормализация. Коэффициенты полинома рассчитываются методом наименьших квадратов для интервала чисел после нормализации. Обычно это (0.5..1)
2. Для floats есть хак по быстрому вычислению, описанный здесь
http://www.codemaestro.com/reviews/9
и здесь
http://h14s.p5r.org/2012/09/0x5f3759df.html
bekor
сообщение Mar 17 2015, 09:57
STM32 имеет апаратный модуль для операций с числами с плаваяшей точкой.
тогда можно просто вычитать корень без всяких норализаций ?
Если функцию корня передвинуть в середину диапазона АЦП то после данной операции поличиться сигнал
с амплитудой 45 (от исходной 2047).
тогда надо еще предварительно умножить все точки на 45 чтобы восстановить прежнюю амплидуду ?
и только после этого подать на вход модулятора ?
andyp
сообщение Mar 17 2015, 10:44
Конечно, можно. Можно даже вызвать стандартную функцию sqrt, что, кстати, может оказаться наиболее быстрым вариантом на Вашем железе, если поддержка вычисления корня реализована в fpu аппаратно. Сколько тактов есть на вычисление корня и какая точность нужна - Вам решать. Я просто привел два варианта быстрого вычисления - один целочисленный, другой - с плавающей точкой одинарной точности.
_pv
сообщение Mar 17 2015, 11:13
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
там блин флэша - мегабайт, таблица корней всех значений для 12 бит - 8 кБ.
CODE
u16 sqrt_table[4096]={
0,
1024,
1448,
1774,
2048,
2290,
2509,
2710,
2897,
3072,
3239,
3397,
3548,
3692,
3832,
3966,
4096,
4223,
4345,
4464,
4580,
4693,
4803,
4911,
5017,
5121,
5222,
5321,
5419,
5515,
5609,
5702,
5793,
5883,
5972,
6059,
6145,
6229,
6313,
6396,
6477,
6557,
6637,
6716,
6793,
6870,
6946,
7021,
7095,
7169,
7242,
7314,
7385,
7456,
7526,
7595,
7664,
7732,
7799,
7866,
7933,
7999,
8064,
8129,
8193,
8257,
8320,
8383,
8445,
8507,
8568,
8629,
8690,
8750,
8810,
8869,
8928,
8987,
9045,
9102,
9160,
9217,
9274,
9330,
9386,
9442,
9497,
9552,
9607,
9661,
9716,
9769,
9823,
9876,
9929,
9982,
10034,
10086,
10138,
10190,
10241,
10292,
10343,
10394,
10444,
10494,
10544,
10593,
10643,
10692,
10741,
10790,
10838,
10886,
10934,
10982,
11030,
11077,
11125,
11172,
11219,
11265,
11312,
11358,
11404,
11450,
11496,
11541,
11586,
11632,
11677,
11721,
11766,
11811,
11855,
11899,
11943,
11987,
12031,
12074,
12117,
12161,
12204,
12247,
12289,
12332,
12374,
12417,
12459,
12501,
12543,
12584,
12626,
12668,
12709,
12750,
12791,
12832,
12873,
12914,
12954,
12994,
13035,
13075,
13115,
13155,
13195,
13234,
13274,
13313,
13353,
13392,
13431,
13470,
13509,
13548,
13586,
13625,
13663,
13702,
13740,
13778,
13816,
13854,
13892,
13929,
13967,
14004,
14042,
14079,
14116,
14153,
14190,
14227,
14264,
14301,
14338,
14374,
14410,
14447,
14483,
14519,
14555,
14591,
14627,
14663,
14699,
14734,
14770,
14805,
14841,
14876,
14911,
14946,
14981,
15016,
15051,
15086,
15121,
15155,
15190,
15224,
15259,
15293,
15327,
15362,
15396,
15430,
15464,
15498,
15531,
15565,
15599,
15632,
15666,
15699,
15733,
15766,
15799,
15832,
15865,
15898,
15931,
15964,
15997,
16030,
16063,
16095,
16128,
16160,
16193,
16225,
16257,
16289,
16322,
16354,
16386,
16418,
16450,
16481,
16513,
16545,
16577,
16608,
16640,
16671,
16703,
16734,
16765,
16797,
16828,
16859,
16890,
16921,
16952,
16983,
17014,
17045,
17075,
17106,
17137,
17167,
17198,
17228,
17259,
17289,
17319,
17350,
17380,
17410,
17440,
17470,
17500,
17530,
17560,
17590,
17619,
17649,
17679,
17709,
17738,
17768,
17797,
17827,
17856,
17885,
17915,
17944,
17973,
18002,
18031,
18060,
18089,
18118,
18147,
18176,
18205,
18234,
18262,
18291,
18320,
18348,
18377,
18405,
18434,
18462,
18491,
18519,
18547,
18576,
18604,
18632,
18660,
18688,
18716,
18744,
18772,
18800,
18828,
18856,
18884,
18911,
18939,
18967,
18994,
19022,
19050,
19077,
19105,
19132,
19159,
19187,
19214,
19241,
19269,
19296,
19323,
19350,
19377,
19404,
19431,
19458,
19485,
19512,
19539,
19566,
19592,
19619,
19646,
19672,
19699,
19726,
19752,
19779,
19805,
19832,
19858,
19885,
19911,
19937,
19964,
19990,
20016,
20042,
20068,
20094,
20121,
20147,
20173,
20199,
20225,
20250,
20276,
20302,
20328,
20354,
20380,
20405,
20431,
20457,
20482,
20508,
20533,
20559,
20584,
20610,
20635,
20661,
20686,
20711,
20737,
20762,
20787,
20812,
20838,
20863,
20888,
20913,
20938,
20963,
20988,
21013,
21038,
21063,
21088,
21113,
21137,
21162,
21187,
21212,
21236,
21261,
21286,
21310,
21335,
21359,
21384,
21409,
21433,
21457,
21482,
21506,
21531,
21555,
21579,
21604,
21628,
21652,
21676,
21700,
21725,
21749,
21773,
21797,
21821,
21845,
21869,
21893,
21917,
21941,
21965,
21989,
22012,
22036,
22060,
22084,
22107,
22131,
22155,
22179,
22202,
22226,
22249,
22273,
22296,
22320,
22343,
22367,
22390,
22414,
22437,
22460,
22484,
22507,
22530,
22554,
22577,
22600,
22623,
22646,
22670,
22693,
22716,
22739,
22762,
22785,
22808,
22831,
22854,
22877,
22900,
22923,
22946,
22968,
22991,
23014,
23037,
23060,
23082,
23105,
23128,
23150,
23173,
23196,
23218,
23241,
23263,
23286,
23308,
23331,
23353,
23376,
23398,
23421,
23443,
23465,
23488,
23510,
23532,
23555,
23577,
23599,
23621,
23643,
23666,
23688,
23710,
23732,
23754,
23776,
23798,
23820,
23842,
23864,
23886,
23908,
23930,
23952,
23974,
23996,
24017,
24039,
24061,
24083,
24105,
24126,
24148,
24170,
24192,
24213,
24235,
24256,
24278,
24300,
24321,
24343,
24364,
24386,
24407,
24429,
24450,
24472,
24493,
24515,
24536,
24557,
24579,
24600,
24621,
24643,
24664,
24685,
24706,
24728,
24749,
24770,
24791,
24812,
24833,
24854,
24876,
24897,
24918,
24939,
24960,
24981,
25002,
25023,
25044,
25065,
25085,
25106,
25127,
25148,
25169,
25190,
25211,
25231,
25252,
25273,
25294,
25314,
25335,
25356,
25376,
25397,
25418,
25438,
25459,
25480,
25500,
25521,
25541,
25562,
25582,
25603,
25623,
25644,
25664,
25685,
25705,
25725,
25746,
25766,
25786,
25807,
25827,
25847,
25868,
25888,
25908,
25928,
25949,
25969,
25989,
26009,
26029,
26049,
26070,
26090,
26110,
26130,
26150,
26170,
26190,
26210,
26230,
26250,
26270,
26290,
26310,
26330,
26350,
26370,
26389,
26409,
26429,
26449,
26469,
26489,
26508,
26528,
26548,
26568,
26587,
26607,
26627,
26647,
26666,
26686,
26706,
26725,
26745,
26764,
26784,
26804,
26823,
26843,
26862,
26882,
26901,
26921,
26940,
26960,
26979,
26998,
27018,
27037,
27057,
27076,
27095,
27115,
27134,
27153,
27173,
27192,
27211,
27231,
27250,
27269,
27288,
27307,
27327,
27346,
27365,
27384,
27403,
27422,
27442,
27461,
27480,
27499,
27518,
27537,
27556,
27575,
27594,
27613,
27632,
27651,
27670,
27689,
27708,
27727,
27746,
27765,
27783,
27802,
27821,
27840,
27859,
27878,
27896,
27915,
27934,
27953,
27972,
27990,
28009,
28028,
28046,
28065,
28084,
28102,
28121,
28140,
28158,
28177,
28196,
28214,
28233,
28251,
28270,
28288,
28307,
28325,
28344,
28362,
28381,
28399,
28418,
28436,
28455,
28473,
28492,
28510,
28528,
28547,
28565,
28583,
28602,
28620,
28638,
28657,
28675,
28693,
28712,
28730,
28748,
28766,
28785,
28803,
28821,
28839,
28857,
28876,
28894,
28912,
28930,
28948,
28966,
28984,
29002,
29020,
29039,
29057,
29075,
29093,
29111,
29129,
29147,
29165,
29183,
29201,
29219,
29236,
29254,
29272,
29290,
29308,
29326,
29344,
29362,
29380,
29397,
29415,
29433,
29451,
29469,
29487,
29504,
29522,
29540,
29558,
29575,
29593,
29611,
29628,
29646,
29664,
29682,
29699,
29717,
29734,
29752,
29770,
29787,
29805,
29823,
29840,
29858,
29875,
29893,
29910,
29928,
29945,
29963,
29980,
29998,
30015,
30033,
30050,
30068,
30085,
30103,
30120,
30137,
30155,
30172,
30190,
30207,
30224,
30242,
30259,
30276,
30294,
30311,
30328,
30345,
30363,
30380,
30397,
30414,
30432,
30449,
30466,
30483,
30501,
30518,
30535,
30552,
30569,
30586,
30604,
30621,
30638,
30655,
30672,
30689,
30706,
30723,
30740,
30757,
30774,
30791,
30809,
30826,
30843,
30860,
30877,
30893,
30910,
30927,
30944,
30961,
30978,
30995,
31012,
31029,
31046,
31063,
31080,
31097,
31113,
31130,
31147,
31164,
31181,
31198,
31214,
31231,
31248,
31265,
31281,
31298,
31315,
31332,
31348,
31365,
31382,
31399,
31415,
31432,
31449,
31465,
31482,
31499,
31515,
31532,
31549,
31565,
31582,
31598,
31615,
31632,
31648,
31665,
31681,
31698,
31714,
31731,
31747,
31764,
31780,
31797,
31813,
31830,
31846,
31863,
31879,
31896,
31912,
31929,
31945,
31961,
31978,
31994,
32011,
32027,
32043,
32060,
32076,
32092,
32109,
32125,
32141,
32158,
32174,
32190,
32207,
32223,
32239,
32255,
32272,
32288,
32304,
32320,
32337,
32353,
32369,
32385,
32401,
32418,
32434,
32450,
32466,
32482,
32498,
32514,
32531,
32547,
32563,
32579,
32595,
32611,
32627,
32643,
32659,
32675,
32691,
32707,
32723,
32739,
32755,
32772,
32787,
32803,
32819,
32835,
32851,
32867,
32883,
32899,
32915,
32931,
32947,
32963,
32979,
32995,
33011,
33027,
33042,
33058,
33074,
33090,
33106,
33122,
33137,
33153,
33169,
33185,
33201,
33217,
33232,
33248,
33264,
33280,
33295,
33311,
33327,
33343,
33358,
33374,
33390,
33405,
33421,
33437,
33452,
33468,
33484,
33499,
33515,
33531,
33546,
33562,
33578,
33593,
33609,
33624,
33640,
33656,
33671,
33687,
33702,
33718,
33733,
33749,
33765,
33780,
33796,
33811,
33827,
33842,
33858,
33873,
33889,
33904,
33920,
33935,
33950,
33966,
33981,
33997,
34012,
34028,
34043,
34058,
34074,
34089,
34105,
34120,
34135,
34151,
34166,
34181,
34197,
34212,
34227,
34243,
34258,
34273,
34289,
34304,
34319,
34334,
34350,
34365,
34380,
34395,
34411,
34426,
34441,
34456,
34472,
34487,
34502,
34517,
34532,
34548,
34563,
34578,
34593,
34608,
34623,
34639,
34654,
34669,
34684,
34699,
34714,
34729,
34744,
34759,
34775,
34790,
34805,
34820,
34835,
34850,
34865,
34880,
34895,
34910,
34925,
34940,
34955,
34970,
34985,
35000,
35015,
35030,
35045,
35060,
35075,
35090,
35105,
35120,
35135,
35149,
35164,
35179,
35194,
35209,
35224,
35239,
35254,
35269,
35284,
35298,
35313,
35328,
35343,
35358,
35373,
35387,
35402,
35417,
35432,
35447,
35461,
35476,
35491,
35506,
35521,
35535,
35550,
35565,
35580,
35594,
35609,
35624,
35638,
35653,
35668,
35683,
35697,
35712,
35727,
35741,
35756,
35771,
35785,
35800,
35815,
35829,
35844,
35858,
35873,
35888,
35902,
35917,
35932,
35946,
35961,
35975,
35990,
36004,
36019,
36034,
36048,
36063,
36077,
36092,
36106,
36121,
36135,
36150,
36164,
36179,
36193,
36208,
36222,
36237,
36251,
36266,
36280,
36295,
36309,
36323,
36338,
36352,
36367,
36381,
36396,
36410,
36424,
36439,
36453,
36467,
36482,
36496,
36511,
36525,
36539,
36554,
36568,
36582,
36597,
36611,
36625,
36640,
36654,
36668,
36683,
36697,
36711,
36725,
36740,
36754,
36768,
36782,
36797,
36811,
36825,
36839,
36854,
36868,
36882,
36896,
36911,
36925,
36939,
36953,
36967,
36982,
36996,
37010,
37024,
37038,
37052,
37067,
37081,
37095,
37109,
37123,
37137,
37151,
37165,
37180,
37194,
37208,
37222,
37236,
37250,
37264,
37278,
37292,
37306,
37320,
37334,
37348,
37362,
37376,
37391,
37405,
37419,
37433,
37447,
37461,
37475,
37489,
37503,
37517,
37531,
37544,
37558,
37572,
37586,
37600,
37614,
37628,
37642,
37656,
37670,
37684,
37698,
37712,
37726,
37740,
37753,
37767,
37781,
37795,
37809,
37823,
37837,
37851,
37864,
37878,
37892,
37906,
37920,
37934,
37947,
37961,
37975,
37989,
38003,
38016,
38030,
38044,
38058,
38072,
38085,
38099,
38113,
38127,
38140,
38154,
38168,
38182,
38195,
38209,
38223,
38236,
38250,
38264,
38278,
38291,
38305,
38319,
38332,
38346,
38360,
38373,
38387,
38401,
38414,
38428,
38442,
38455,
38469,
38483,
38496,
38510,
38523,
38537,
38551,
38564,
38578,
38591,
38605,
38619,
38632,
38646,
38659,
38673,
38686,
38700,
38714,
38727,
38741,
38754,
38768,
38781,
38795,
38808,
38822,
38835,
38849,
38862,
38876,
38889,
38903,
38916,
38930,
38943,
38957,
38970,
38983,
38997,
39010,
39024,
39037,
39051,
39064,
39078,
39091,
39104,
39118,
39131,
39145,
39158,
39171,
39185,
39198,
39211,
39225,
39238,
39252,
39265,
39278,
39292,
39305,
39318,
39332,
39345,
39358,
39372,
39385,
39398,
39412,
39425,
39438,
39451,
39465,
39478,
39491,
39505,
39518,
39531,
39544,
39558,
39571,
39584,
39597,
39611,
39624,
39637,
39650,
39664,
39677,
39690,
39703,
39716,
39730,
39743,
39756,
39769,
39782,
39796,
39809,
39822,
39835,
39848,
39861,
39875,
39888,
39901,
39914,
39927,
39940,
39953,
39967,
39980,
39993,
40006,
40019,
40032,
40045,
40058,
40071,
40084,
40098,
40111,
40124,
40137,
40150,
40163,
40176,
40189,
40202,
40215,
40228,
40241,
40254,
40267,
40280,
40293,
40306,
40319,
40332,
40345,
40358,
40371,
40384,
40397,
40410,
40423,
40436,
40449,
40462,
40475,
40488,
40501,
40514,
40527,
40540,
40553,
40566,
40579,
40591,
40604,
40617,
40630,
40643,
40656,
40669,
40682,
40695,
40708,
40720,
40733,
40746,
40759,
40772,
40785,
40798,
40810,
40823,
40836,
40849,
40862,
40875,
40887,
40900,
40913,
40926,
40939,
40952,
40964,
40977,
40990,
41003,
41016,
41028,
41041,
41054,
41067,
41079,
41092,
41105,
41118,
41130,
41143,
41156,
41169,
41181,
41194,
41207,
41220,
41232,
41245,
41258,
41270,
41283,
41296,
41309,
41321,
41334,
41347,
41359,
41372,
41385,
41397,
41410,
41423,
41435,
41448,
41461,
41473,
41486,
41499,
41511,
41524,
41536,
41549,
41562,
41574,
41587,
41600,
41612,
41625,
41637,
41650,
41663,
41675,
41688,
41700,
41713,
41725,
41738,
41751,
41763,
41776,
41788,
41801,
41813,
41826,
41838,
41851,
41863,
41876,
41888,
41901,
41913,
41926,
41938,
41951,
41963,
41976,
41988,
42001,
42013,
42026,
42038,
42051,
42063,
42076,
42088,
42101,
42113,
42126,
42138,
42151,
42163,
42175,
42188,
42200,
42213,
42225,
42238,
42250,
42262,
42275,
42287,
42300,
42312,
42324,
42337,
42349,
42362,
42374,
42386,
42399,
42411,
42423,
42436,
42448,
42460,
42473,
42485,
42497,
42510,
42522,
42534,
42547,
42559,
42571,
42584,
42596,
42608,
42621,
42633,
42645,
42658,
42670,
42682,
42694,
42707,
42719,
42731,
42744,
42756,
42768,
42780,
42793,
42805,
42817,
42829,
42842,
42854,
42866,
42878,
42891,
42903,
42915,
42927,
42939,
42952,
42964,
42976,
42988,
43000,
43013,
43025,
43037,
43049,
43061,
43074,
43086,
43098,
43110,
43122,
43134,
43146,
43159,
43171,
43183,
43195,
43207,
43219,
43231,
43244,
43256,
43268,
43280,
43292,
43304,
43316,
43328,
43341,
43353,
43365,
43377,
43389,
43401,
43413,
43425,
43437,
43449,
43461,
43473,
43485,
43498,
43510,
43522,
43534,
43546,
43558,
43570,
43582,
43594,
43606,
43618,
43630,
43642,
43654,
43666,
43678,
43690,
43702,
43714,
43726,
43738,
43750,
43762,
43774,
43786,
43798,
43810,
43822,
43834,
43846,
43858,
43870,
43882,
43894,
43906,
43917,
43929,
43941,
43953,
43965,
43977,
43989,
44001,
44013,
44025,
44037,
44049,
44061,
44072,
44084,
44096,
44108,
44120,
44132,
44144,
44156,
44168,
44179,
44191,
44203,
44215,
44227,
44239,
44251,
44262,
44274,
44286,
44298,
44310,
44322,
44333,
44345,
44357,
44369,
44381,
44393,
44404,
44416,
44428,
44440,
44452,
44463,
44475,
44487,
44499,
44510,
44522,
44534,
44546,
44558,
44569,
44581,
44593,
44605,
44616,
44628,
44640,
44652,
44663,
44675,
44687,
44699,
44710,
44722,
44734,
44745,
44757,
44769,
44781,
44792,
44804,
44816,
44827,
44839,
44851,
44863,
44874,
44886,
44898,
44909,
44921,
44933,
44944,
44956,
44968,
44979,
44991,
45003,
45014,
45026,
45038,
45049,
45061,
45072,
45084,
45096,
45107,
45119,
45131,
45142,
45154,
45165,
45177,
45189,
45200,
45212,
45223,
45235,
45247,
45258,
45270,
45281,
45293,
45305,
45316,
45328,
45339,
45351,
45362,
45374,
45385,
45397,
45409,
45420,
45432,
45443,
45455,
45466,
45478,
45489,
45501,
45512,
45524,
45535,
45547,
45558,
45570,
45581,
45593,
45605,
45616,
45627,
45639,
45650,
45662,
45673,
45685,
45696,
45708,
45719,
45731,
45742,
45754,
45765,
45777,
45788,
45800,
45811,
45822,
45834,
45845,
45857,
45868,
45880,
45891,
45902,
45914,
45925,
45937,
45948,
45960,
45971,
45982,
45994,
46005,
46017,
46028,
46039,
46051,
46062,
46074,
46085,
46096,
46108,
46119,
46130,
46142,
46153,
46165,
46176,
46187,
46199,
46210,
46221,
46233,
46244,
46255,
46267,
46278,
46289,
46301,
46312,
46323,
46335,
46346,
46357,
46369,
46380,
46391,
46402,
46414,
46425,
46436,
46448,
46459,
46470,
46481,
46493,
46504,
46515,
46527,
46538,
46549,
46560,
46572,
46583,
46594,
46605,
46617,
46628,
46639,
46650,
46662,
46673,
46684,
46695,
46707,
46718,
46729,
46740,
46751,
46763,
46774,
46785,
46796,
46808,
46819,
46830,
46841,
46852,
46863,
46875,
46886,
46897,
46908,
46919,
46931,
46942,
46953,
46964,
46975,
46986,
46998,
47009,
47020,
47031,
47042,
47053,
47064,
47076,
47087,
47098,
47109,
47120,
47131,
47142,
47154,
47165,
47176,
47187,
47198,
47209,
47220,
47231,
47242,
47254,
47265,
47276,
47287,
47298,
47309,
47320,
47331,
47342,
47353,
47364,
47375,
47387,
47398,
47409,
47420,
47431,
47442,
47453,
47464,
47475,
47486,
47497,
47508,
47519,
47530,
47541,
47552,
47563,
47574,
47585,
47596,
47607,
47618,
47629,
47640,
47651,
47662,
47673,
47684,
47695,
47706,
47717,
47728,
47739,
47750,
47761,
47772,
47783,
47794,
47805,
47816,
47827,
47838,
47849,
47860,
47871,
47882,
47893,
47904,
47915,
47926,
47937,
47948,
47959,
47969,
47980,
47991,
48002,
48013,
48024,
48035,
48046,
48057,
48068,
48079,
48090,
48100,
48111,
48122,
48133,
48144,
48155,
48166,
48177,
48188,
48198,
48209,
48220,
48231,
48242,
48253,
48264,
48275,
48285,
48296,
48307,
48318,
48329,
48340,
48351,
48361,
48372,
48383,
48394,
48405,
48416,
48426,
48437,
48448,
48459,
48470,
48481,
48491,
48502,
48513,
48524,
48535,
48545,
48556,
48567,
48578,
48589,
48599,
48610,
48621,
48632,
48643,
48653,
48664,
48675,
48686,
48696,
48707,
48718,
48729,
48739,
48750,
48761,
48772,
48782,
48793,
48804,
48815,
48825,
48836,
48847,
48858,
48868,
48879,
48890,
48901,
48911,
48922,
48933,
48943,
48954,
48965,
48976,
48986,
48997,
49008,
49018,
49029,
49040,
49050,
49061,
49072,
49083,
49093,
49104,
49115,
49125,
49136,
49147,
49157,
49168,
49179,
49189,
49200,
49211,
49221,
49232,
49243,
49253,
49264,
49274,
49285,
49296,
49306,
49317,
49328,
49338,
49349,
49360,
49370,
49381,
49391,
49402,
49413,
49423,
49434,
49444,
49455,
49466,
49476,
49487,
49497,
49508,
49519,
49529,
49540,
49550,
49561,
49572,
49582,
49593,
49603,
49614,
49624,
49635,
49646,
49656,
49667,
49677,
49688,
49698,
49709,
49719,
49730,
49741,
49751,
49762,
49772,
49783,
49793,
49804,
49814,
49825,
49835,
49846,
49856,
49867,
49877,
49888,
49898,
49909,
49919,
49930,
49940,
49951,
49961,
49972,
49982,
49993,
50003,
50014,
50024,
50035,
50045,
50056,
50066,
50077,
50087,
50098,
50108,
50119,
50129,
50140,
50150,
50160,
50171,
50181,
50192,
50202,
50213,
50223,
50234,
50244,
50254,
50265,
50275,
50286,
50296,
50307,
50317,
50327,
50338,
50348,
50359,
50369,
50380,
50390,
50400,
50411,
50421,
50432,
50442,
50452,
50463,
50473,
50484,
50494,
50504,
50515,
50525,
50535,
50546,
50556,
50567,
50577,
50587,
50598,
50608,
50618,
50629,
50639,
50649,
50660,
50670,
50680,
50691,
50701,
50712,
50722,
50732,
50743,
50753,
50763,
50774,
50784,
50794,
50804,
50815,
50825,
50835,
50846,
50856,
50866,
50877,
50887,
50897,
50908,
50918,
50928,
50939,
50949,
50959,
50969,
50980,
50990,
51000,
51011,
51021,
51031,
51041,
51052,
51062,
51072,
51082,
51093,
51103,
51113,
51123,
51134,
51144,
51154,
51164,
51175,
51185,
51195,
51205,
51216,
51226,
51236,
51246,
51257,
51267,
51277,
51287,
51298,
51308,
51318,
51328,
51338,
51349,
51359,
51369,
51379,
51389,
51400,
51410,
51420,
51430,
51440,
51451,
51461,
51471,
51481,
51491,
51502,
51512,
51522,
51532,
51542,
51552,
51563,
51573,
51583,
51593,
51603,
51613,
51624,
51634,
51644,
51654,
51664,
51674,
51685,
51695,
51705,
51715,
51725,
51735,
51745,
51756,
51766,
51776,
51786,
51796,
51806,
51816,
51826,
51837,
51847,
51857,
51867,
51877,
51887,
51897,
51907,
51917,
51927,
51938,
51948,
51958,
51968,
51978,
51988,
51998,
52008,
52018,
52028,
52038,
52049,
52059,
52069,
52079,
52089,
52099,
52109,
52119,
52129,
52139,
52149,
52159,
52169,
52179,
52189,
52199,
52209,
52220,
52230,
52240,
52250,
52260,
52270,
52280,
52290,
52300,
52310,
52320,
52330,
52340,
52350,
52360,
52370,
52380,
52390,
52400,
52410,
52420,
52430,
52440,
52450,
52460,
52470,
52480,
52490,
52500,
52510,
52520,
52530,
52540,
52550,
52560,
52570,
52580,
52590,
52600,
52610,
52620,
52630,
52640,
52650,
52660,
52669,
52679,
52689,
52699,
52709,
52719,
52729,
52739,
52749,
52759,
52769,
52779,
52789,
52799,
52809,
52819,
52829,
52838,
52848,
52858,
52868,
52878,
52888,
52898,
52908,
52918,
52928,
52938,
52948,
52957,
52967,
52977,
52987,
52997,
53007,
53017,
53027,
53037,
53046,
53056,
53066,
53076,
53086,
53096,
53106,
53116,
53126,
53135,
53145,
53155,
53165,
53175,
53185,
53195,
53204,
53214,
53224,
53234,
53244,
53254,
53264,
53273,
53283,
53293,
53303,
53313,
53323,
53332,
53342,
53352,
53362,
53372,
53382,
53391,
53401,
53411,
53421,
53431,
53440,
53450,
53460,
53470,
53480,
53489,
53499,
53509,
53519,
53529,
53538,
53548,
53558,
53568,
53578,
53587,
53597,
53607,
53617,
53627,
53636,
53646,
53656,
53666,
53675,
53685,
53695,
53705,
53715,
53724,
53734,
53744,
53754,
53763,
53773,
53783,
53793,
53802,
53812,
53822,
53832,
53841,
53851,
53861,
53870,
53880,
53890,
53900,
53909,
53919,
53929,
53939,
53948,
53958,
53968,
53977,
53987,
53997,
54007,
54016,
54026,
54036,
54045,
54055,
54065,
54075,
54084,
54094,
54104,
54113,
54123,
54133,
54142,
54152,
54162,
54171,
54181,
54191,
54200,
54210,
54220,
54229,
54239,
54249,
54258,
54268,
54278,
54287,
54297,
54307,
54316,
54326,
54336,
54345,
54355,
54365,
54374,
54384,
54394,
54403,
54413,
54423,
54432,
54442,
54451,
54461,
54471,
54480,
54490,
54500,
54509,
54519,
54528,
54538,
54548,
54557,
54567,
54576,
54586,
54596,
54605,
54615,
54625,
54634,
54644,
54653,
54663,
54672,
54682,
54692,
54701,
54711,
54720,
54730,
54740,
54749,
54759,
54768,
54778,
54787,
54797,
54807,
54816,
54826,
54835,
54845,
54854,
54864,
54874,
54883,
54893,
54902,
54912,
54921,
54931,
54940,
54950,
54959,
54969,
54979,
54988,
54998,
55007,
55017,
55026,
55036,
55045,
55055,
55064,
55074,
55083,
55093,
55102,
55112,
55121,
55131,
55140,
55150,
55159,
55169,
55178,
55188,
55198,
55207,
55216,
55226,
55235,
55245,
55254,
55264,
55273,
55283,
55292,
55302,
55311,
55321,
55330,
55340,
55349,
55359,
55368,
55378,
55387,
55397,
55406,
55416,
55425,
55435,
55444,
55453,
55463,
55472,
55482,
55491,
55501,
55510,
55520,
55529,
55538,
55548,
55557,
55567,
55576,
55586,
55595,
55605,
55614,
55623,
55633,
55642,
55652,
55661,
55670,
55680,
55689,
55699,
55708,
55718,
55727,
55736,
55746,
55755,
55765,
55774,
55783,
55793,
55802,
55812,
55821,
55830,
55840,
55849,
55859,
55868,
55877,
55887,
55896,
55905,
55915,
55924,
55934,
55943,
55952,
55962,
55971,
55980,
55990,
55999,
56009,
56018,
56027,
56037,
56046,
56055,
56065,
56074,
56083,
56093,
56102,
56111,
56121,
56130,
56140,
56149,
56158,
56168,
56177,
56186,
56196,
56205,
56214,
56224,
56233,
56242,
56251,
56261,
56270,
56279,
56289,
56298,
56307,
56317,
56326,
56335,
56345,
56354,
56363,
56373,
56382,
56391,
56400,
56410,
56419,
56428,
56438,
56447,
56456,
56465,
56475,
56484,
56493,
56503,
56512,
56521,
56530,
56540,
56549,
56558,
56568,
56577,
56586,
56595,
56605,
56614,
56623,
56632,
56642,
56651,
56660,
56669,
56679,
56688,
56697,
56706,
56716,
56725,
56734,
56743,
56753,
56762,
56771,
56780,
56790,
56799,
56808,
56817,
56827,
56836,
56845,
56854,
56863,
56873,
56882,
56891,
56900,
56910,
56919,
56928,
56937,
56946,
56956,
56965,
56974,
56983,
56992,
57002,
57011,
57020,
57029,
57038,
57048,
57057,
57066,
57075,
57084,
57094,
57103,
57112,
57121,
57130,
57139,
57149,
57158,
57167,
57176,
57185,
57194,
57204,
57213,
57222,
57231,
57240,
57249,
57259,
57268,
57277,
57286,
57295,
57304,
57314,
57323,
57332,
57341,
57350,
57359,
57368,
57378,
57387,
57396,
57405,
57414,
57423,
57432,
57441,
57451,
57460,
57469,
57478,
57487,
57496,
57505,
57514,
57524,
57533,
57542,
57551,
57560,
57569,
57578,
57587,
57596,
57606,
57615,
57624,
57633,
57642,
57651,
57660,
57669,
57678,
57687,
57697,
57706,
57715,
57724,
57733,
57742,
57751,
57760,
57769,
57778,
57787,
57796,
57806,
57815,
57824,
57833,
57842,
57851,
57860,
57869,
57878,
57887,
57896,
57905,
57914,
57923,
57932,
57941,
57950,
57960,
57969,
57978,
57987,
57996,
58005,
58014,
58023,
58032,
58041,
58050,
58059,
58068,
58077,
58086,
58095,
58104,
58113,
58122,
58131,
58140,
58149,
58158,
58167,
58176,
58185,
58194,
58203,
58212,
58221,
58230,
58239,
58248,
58257,
58266,
58275,
58284,
58293,
58302,
58311,
58320,
58329,
58338,
58347,
58356,
58365,
58374,
58383,
58392,
58401,
58410,
58419,
58428,
58437,
58446,
58455,
58464,
58473,
58482,
58491,
58500,
58509,
58518,
58527,
58536,
58545,
58554,
58563,
58572,
58580,
58589,
58598,
58607,
58616,
58625,
58634,
58643,
58652,
58661,
58670,
58679,
58688,
58697,
58706,
58715,
58724,
58732,
58741,
58750,
58759,
58768,
58777,
58786,
58795,
58804,
58813,
58822,
58831,
58840,
58848,
58857,
58866,
58875,
58884,
58893,
58902,
58911,
58920,
58929,
58937,
58946,
58955,
58964,
58973,
58982,
58991,
59000,
59009,
59017,
59026,
59035,
59044,
59053,
59062,
59071,
59080,
59089,
59097,
59106,
59115,
59124,
59133,
59142,
59151,
59159,
59168,
59177,
59186,
59195,
59204,
59213,
59222,
59230,
59239,
59248,
59257,
59266,
59275,
59283,
59292,
59301,
59310,
59319,
59328,
59337,
59345,
59354,
59363,
59372,
59381,
59390,
59398,
59407,
59416,
59425,
59434,
59442,
59451,
59460,
59469,
59478,
59487,
59495,
59504,
59513,
59522,
59531,
59539,
59548,
59557,
59566,
59575,
59583,
59592,
59601,
59610,
59619,
59627,
59636,
59645,
59654,
59663,
59671,
59680,
59689,
59698,
59707,
59715,
59724,
59733,
59742,
59750,
59759,
59768,
59777,
59786,
59794,
59803,
59812,
59821,
59829,
59838,
59847,
59856,
59864,
59873,
59882,
59891,
59899,
59908,
59917,
59926,
59934,
59943,
59952,
59961,
59969,
59978,
59987,
59996,
60004,
60013,
60022,
60031,
60039,
60048,
60057,
60066,
60074,
60083,
60092,
60100,
60109,
60118,
60127,
60135,
60144,
60153,
60162,
60170,
60179,
60188,
60196,
60205,
60214,
60223,
60231,
60240,
60249,
60257,
60266,
60275,
60283,
60292,
60301,
60310,
60318,
60327,
60336,
60344,
60353,
60362,
60370,
60379,
60388,
60396,
60405,
60414,
60422,
60431,
60440,
60448,
60457,
60466,
60475,
60483,
60492,
60501,
60509,
60518,
60527,
60535,
60544,
60552,
60561,
60570,
60578,
60587,
60596,
60604,
60613,
60622,
60630,
60639,
60648,
60656,
60665,
60674,
60682,
60691,
60700,
60708,
60717,
60725,
60734,
60743,
60751,
60760,
60769,
60777,
60786,
60795,
60803,
60812,
60820,
60829,
60838,
60846,
60855,
60863,
60872,
60881,
60889,
60898,
60907,
60915,
60924,
60932,
60941,
60950,
60958,
60967,
60975,
60984,
60993,
61001,
61010,
61018,
61027,
61036,
61044,
61053,
61061,
61070,
61078,
61087,
61096,
61104,
61113,
61121,
61130,
61139,
61147,
61156,
61164,
61173,
61181,
61190,
61199,
61207,
61216,
61224,
61233,
61241,
61250,
61259,
61267,
61276,
61284,
61293,
61301,
61310,
61318,
61327,
61336,
61344,
61353,
61361,
61370,
61378,
61387,
61395,
61404,
61412,
61421,
61429,
61438,
61447,
61455,
61464,
61472,
61481,
61489,
61498,
61506,
61515,
61523,
61532,
61540,
61549,
61557,
61566,
61574,
61583,
61591,
61600,
61609,
61617,
61626,
61634,
61643,
61651,
61660,
61668,
61677,
61685,
61694,
61702,
61711,
61719,
61728,
61736,
61745,
61753,
61762,
61770,
61779,
61787,
61795,
61804,
61812,
61821,
61829,
61838,
61846,
61855,
61863,
61872,
61880,
61889,
61897,
61906,
61914,
61923,
61931,
61940,
61948,
61957,
61965,
61973,
61982,
61990,
61999,
62007,
62016,
62024,
62033,
62041,
62050,
62058,
62066,
62075,
62083,
62092,
62100,
62109,
62117,
62126,
62134,
62142,
62151,
62159,
62168,
62176,
62185,
62193,
62201,
62210,
62218,
62227,
62235,
62244,
62252,
62260,
62269,
62277,
62286,
62294,
62303,
62311,
62319,
62328,
62336,
62345,
62353,
62361,
62370,
62378,
62387,
62395,
62403,
62412,
62420,
62429,
62437,
62445,
62454,
62462,
62471,
62479,
62487,
62496,
62504,
62513,
62521,
62529,
62538,
62546,
62555,
62563,
62571,
62580,
62588,
62596,
62605,
62613,
62622,
62630,
62638,
62647,
62655,
62663,
62672,
62680,
62689,
62697,
62705,
62714,
62722,
62730,
62739,
62747,
62755,
62764,
62772,
62780,
62789,
62797,
62806,
62814,
62822,
62831,
62839,
62847,
62856,
62864,
62872,
62881,
62889,
62897,
62906,
62914,
62922,
62931,
62939,
62947,
62956,
62964,
62972,
62981,
62989,
62997,
63006,
63014,
63022,
63031,
63039,
63047,
63056,
63064,
63072,
63080,
63089,
63097,
63105,
63114,
63122,
63130,
63139,
63147,
63155,
63164,
63172,
63180,
63188,
63197,
63205,
63213,
63222,
63230,
63238,
63247,
63255,
63263,
63271,
63280,
63288,
63296,
63305,
63313,
63321,
63329,
63338,
63346,
63354,
63363,
63371,
63379,
63387,
63396,
63404,
63412,
63420,
63429,
63437,
63445,
63453,
63462,
63470,
63478,
63487,
63495,
63503,
63511,
63520,
63528,
63536,
63544,
63553,
63561,
63569,
63577,
63586,
63594,
63602,
63610,
63619,
63627,
63635,
63643,
63652,
63660,
63668,
63676,
63684,
63693,
63701,
63709,
63717,
63726,
63734,
63742,
63750,
63759,
63767,
63775,
63783,
63791,
63800,
63808,
63816,
63824,
63833,
63841,
63849,
63857,
63865,
63874,
63882,
63890,
63898,
63906,
63915,
63923,
63931,
63939,
63947,
63956,
63964,
63972,
63980,
63988,
63997,
64005,
64013,
64021,
64029,
64038,
64046,
64054,
64062,
64070,
64078,
64087,
64095,
64103,
64111,
64119,
64128,
64136,
64144,
64152,
64160,
64168,
64177,
64185,
64193,
64201,
64209,
64217,
64226,
64234,
64242,
64250,
64258,
64266,
64275,
64283,
64291,
64299,
64307,
64315,
64324,
64332,
64340,
64348,
64356,
64364,
64372,
64381,
64389,
64397,
64405,
64413,
64421,
64429,
64438,
64446,
64454,
64462,
64470,
64478,
64486,
64495,
64503,
64511,
64519,
64527,
64535,
64543,
64551,
64560,
64568,
64576,
64584,
64592,
64600,
64608,
64616,
64624,
64633,
64641,
64649,
64657,
64665,
64673,
64681,
64689,
64697,
64706,
64714,
64722,
64730,
64738,
64746,
64754,
64762,
64770,
64778,
64787,
64795,
64803,
64811,
64819,
64827,
64835,
64843,
64851,
64859,
64867,
64876,
64884,
64892,
64900,
64908,
64916,
64924,
64932,
64940,
64948,
64956,
64964,
64972,
64981,
64989,
64997,
65005,
65013,
65021,
65029,
65037,
65045,
65053,
65061,
65069,
65077,
65085,
65093,
65101,
65110,
65118,
65126,
65134,
65142,
65150,
65158,
65166,
65174,
65182,
65190,
65198,
65206,
65214,
65222,
65230,
65238,
65246,
65254,
65262,
65270,
65278,
65286,
65295,
65303,
65311,
65319,
65327,
65335,
65343,
65351,
65359,
65367,
65375,
65383,
65391,
65399,
65407,
65415,
65423,
65431,
65439,
65447,
65455,
65463,
65471,
65479,
65487,
65495,
65503,
65511,
65519,
65527,
65535,
bekor
сообщение Mar 17 2015, 13:19
Таблица тоже вариант
Спасибо большое
попробую
bekor
сообщение Mar 17 2015, 19:22
вот что получилось
Сергей Борщ
сообщение Mar 17 2015, 23:12
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А что должно получиться в итоге? Гугление по "Square Root Amplitude Modulation" не дало ни одного вразумительного результата.
ViKo
сообщение Mar 18 2015, 09:32
Цитата(bekor @ Mar 17 2015, 22:22) *
вот что получилось
Таперича поднимите его еще на глубину модуляции, и модулируйте несущую - перемножайте. Если 100%, то и поднимать не надо.
bekor
сообщение Mar 18 2015, 11:37
Цитата(ViKo @ Mar 18 2015, 13:32) *
А что вы думаете ?
Сообщение отредактировал bekor - Mar 18 2015, 11:37
ViKo
сообщение Mar 18 2015, 11:54
Цитата(bekor @ Mar 18 2015, 14:37) *
А что вы думаете?
Важно, не что я думаю, а что думал тот, кто вам задание выдал. И что вы думаете, как его сделать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:22
Страница сгенерированна за 0.01622 секунд с 7
