2 страниц V  < 1 2
> MJPEG на ПЛИС, Прошу пнуть меня в нужном направлении.
BSACPLD
сообщение Mar 18 2015, 12:20
Сообщение #16
Пользователь №: 7 056
Цитата(AlexKit @ Mar 18 2015, 15:42) *
я сейчас ищу ProRes корку, и тоже под Альтеру-),можно скооперироваться, она нечто среднее между JPeg и Jpeg2000, но более простое,
. оптимизирована под видео с небольшой компрессией? т.е. максимальное качество при возможности влезть в стандартные носители.
и думаю вам надо поменять приоритеты-)), самый навороченный сенсор стоит значительно дешевле 5тыс$-), не говоря уж о стоимости работы.
может дешевле и проще поменять камеру?
А для H264 сейчас многие уже делают накопители, и чипы есть готовые.
Готовые чипы не подходят по температуре. К тому же плата уже готова и нет времени на переделку.
А насчёт камеры тут вопрос. У нас не камера, а покупной IP видеосервер. Он уже прошёл испытания по климатике.
Вся проблема только в софте.
Насчёт скооперироваться могу помочь только в части тестирования корки на моём железе.
Я хорошо разбираюсь в программировании и схемотехнике, но мало что понимаю в видеообработке, т.к. это мой первый проект с видео.
До этого я занимался только радиолокацией и различными сетевыми вещами (Ethernet, Wi-Fi и т.д.).
Так что в части алгоритмов видеообработки я пока мало чем могу помочь. sad.gif
AlexKit
сообщение Mar 18 2015, 14:56
Сообщение #17
Пользователь №: 36 341
Т.е. Вы хотите поменять прошивку в видеосервере? круто! у меня есть на примете несколько команд которые свои серверы лепили, но все как правило с покупным H263,
а Я как раз видео занимаюсь очень плотно, но времени не хватает на все. а под какие интерфейсы сервер?
BSACPLD
сообщение Mar 18 2015, 15:43
Сообщение #18
Не совсем так. Я делаю клиент. И софт и хард.
А сервер как раз готовый и поменять в нём я мало что могу.
AlexKit
сообщение Mar 18 2015, 16:25
Сообщение #19
а зачем тогда делать хард? можно же софтом обойтись?
все равно надо на чем то делать подсмотр, так взять комп и не парится с железкой.
BSACPLD
сообщение Mar 18 2015, 18:22
Сообщение #20
Нельзя. Габариты. Требования по температуре. И ещё ряд требований...
AlexKit
сообщение Mar 18 2015, 18:48
Сообщение #21
есть готовые модули на Атоме или ARM, с -40с, + экран который подходит, (обычные плохо видно уже при -20,
а при - 35 вообще ничего не видно, проверяли для камер, и для вертолетов.)
этот вариант сбережет кучу времени и нервов. а размер 2х4см
Сообщение отредактировал AlexKit - Mar 18 2015, 18:59
BSACPLD
сообщение Mar 18 2015, 19:03
Сообщение #22
Цитата(AlexKit @ Mar 18 2015, 22:48) *
есть готовые модули на Атоме или DCP, с -40с, + экран который подходит, (обычные плохо видно уже при -20,
10 RS-485
4 Ethernet
Решение ещё кучи задач, которые Atom просто не потянет.
AlexKit
сообщение Mar 18 2015, 19:17
Сообщение #23
Цитата(BSACPLD @ Mar 18 2015, 22:03) *
10 RS-485
4 Ethernet
10 RS? это круто! вопросов нет-)), Удачи...
BSACPLD
сообщение Apr 7 2015, 10:19
Сообщение #24
В общем удалось мне запустить jpeg декодер о котором я упоминал в начале темы, но возник ряд вопросов.
1. При сжатии изображение делится на квадраты 8x8, а декодер выдаёт квадратами 16x16 (сигналы OutPixelX и OutPixelY).
Как такое может быть? И на каком этапе декодирования определяется размер квадрата? Перед IDCT?
2. Оттенок изображения немного немного отличает от изображения сконвертированного с помощью Photoshop (см. папку testbench).
С чем это может быть связано? С целочисленной арифметикой или с тем, что декодер использует квадраты 16x16?
x736C
сообщение May 10 2015, 13:25
Сообщение #25
Пользователь №: 14 942
Хоть поздно, но отвечу.
Такого быть не должно. Размер блока определен стандартом, надо проверять настройки декодера.
Подозреваю, что из-за chroma subsampling, декодер может выдавать блок 8x8 с шагом в 2.
Photoshop использует уникальные адобовские таблицы квантования, а декодер, который Вы используете, может быть настроен на таблицы из стандарта, некорректно восстанавливая блок.
Подробнее об отличиях тут.
И это тоже только предположение.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:19
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
