> Помогите обрести крылья!, Си инструмент для PIC12LF1840. Совет у знатоков.
Мур
сообщение Mar 18 2015, 04:47
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
Рессурс PIC12LF1840 впечатляет, как по быстродействию\пространству\набору периферии, так и по набору команд (аж 49!!!).
Казалось бы, тут можно расслабиться и отдать все на откуп компилятору. Проекты становятся в Си прозрачнее и скорость исполнения проекта возрастает. Так можно было вести дела с привычными AVR или ARM...
Вопрос звучит так. Как, из какого набора сред, компиляторов развернуть инструментарий, чтобы уйти от нынешнего бетта состояния, предлагаемого Microchip? Проверять компилятор нет времени... Да и симулятор серый, а внешний мир для осцила как узкое горлышко...
Что сейчас используют мастера для этого чипа? Нужен совет(желательно со ссылками), "как обрести крылья"? salmari.gif
Может не все так мрачно?..
ViKo
сообщение Mar 18 2015, 09:29
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Hi-Tech PIC-C. Но придется согрешить.
shindax
сообщение Mar 18 2015, 10:49
Из: Красноярск
Пользователь №: 56 366
Цитата(Мур @ Mar 18 2015, 11:47) *
...Вопрос звучит так. Как, из какого набора сред, компиляторов развернуть инструментарий, чтобы уйти от нынешнего бетта состояния, предлагаемого Microchip?..
А о "бета-состоянии" чего идёт речь? Чем XC8 + MPLAB не угодил? HI-TECH был хорош, конечно, но до определённой версии ( 9.60 PL3, кажется ). Но она точно не поддерживала ядро Enhanced midrange. IMHO, тут без вариантов: XC8 + MPLAB, или MPLABX.
Сообщение отредактировал shindax - Mar 18 2015, 10:51
A. Fig Lee
сообщение Mar 18 2015, 12:37
Из: далека
Пользователь №: 36 467
MPLABX работает на всех платформах. Проблем не имел. Чипы разные
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Мур
сообщение Mar 18 2015, 17:13
Из: Харьков
Да хотя бы из http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=125601 ....
Этот чип сампо себе проблемен и я догадываюсь почему. Я глянул на основную систему из 34 команд (из 49 ти!). Оказалось, что 6 из них отличаются от PIC12LF1840 в части битовых полей.
Спасибо за советы. Расслаблюсь, буд-то нет проблем! =)
shindax
сообщение Mar 19 2015, 07:26
Из: Красноярск
Цитата(Мур @ Mar 19 2015, 00:13) *
Так там шла речь про "бету" симулятора, но никак не компилятора, или собственно IDE.
...Этот чип сампо себе проблемен и я догадываюсь почему...
Так поделитесь Вашими сакральными знаниями, чем именно этот чип проблемен и почему.
Сообщение отредактировал shindax - Mar 19 2015, 07:29
Мур
сообщение Mar 19 2015, 08:33
Из: Харьков
Так это ведь интегральная среда от одной фирмы... Чего ожидать дальше?
Команды, которые могут иметь отличия в машинных кодах:
CLRW
ADDLW k
MOVLP k
SUBLW k
RETLW k
NOP
Гляньте внимательно на Opcode поля ХХХ
В этом случае обмануть может не получится(если проект гнать для похожего контроллера!)
A. Fig Lee
сообщение Mar 19 2015, 11:46
Из: далека
Есть mid range micro controllers (33 инструкции), есть mid range enhanced core (49).
Не путайте теплое с мягким.
Это 2 разных класса микроконтрроллеров.
Мур
сообщение Mar 19 2015, 13:02
Из: Харьков
Вы меня не поняли. Я предположил вести проект, не замечая остальные команды (от 35 до 49). Буд-то бы их нет! Тупо забить! Ведь можно?
Вот тут и появляется сомнение, что среди привычных команд есть шесть с потенциальной угрозой....
Я об ассемблере, ....но с оглядкой на выходные файлы после Си.
shindax
сообщение Mar 20 2015, 03:08
Из: Красноярск
И что, что одной фирмы? Чего ждать? Как и у всех других фирм - новой версии, это процесс бесконечен.
CLRW
ADDLW k
MOVLP k
SUBLW k
RETLW k
NOP
...что среди привычных команд есть шесть с потенциальной угрозой...
Посмотрел. Так в чём по-Вашему их "потенциальная угроза"? IMHO, Вы себе проблему сами выдумываете. Что, впрочем, для начинающих характерно. Всё заговоры мерещятся. То косяк в кристалле, то закладки в компиляторе.
...В этом случае обмануть может не получится(если проект гнать для похожего контроллера!)...
Здесь вообще ничего не понял. Или формулируйте точнее. А в целом Вы сами себе ответили. Если проект кроссплатформенный - то пишите на Си, а машиннозависымие участки уже на ассемблере, это общепринятая, устойчивая практика.
Сообщение отредактировал shindax - Mar 20 2015, 03:30
Мур
сообщение Mar 20 2015, 19:06
Из: Харьков
biggrin.gif А как тут не понять? Есть два контроллера имеющие общие команды (34шт). Да только 6 из них имеют поля явно прописанные для одного, но не определенные для другого контроллера, что означает формально произвольное значение бит в этих полях.
...Чтобы вы знали,- программирование на ассемблере соответствует программированию в машинных кодах. Да только для исключения ошибок(а это человеку присуще!) их заменили мненоникой один к одному!
... и если взять наихудший случай,- одна и та же программа выполняющаяся для одного контроллера не сможет работать на другом. Именно в расхождениях в этих битах.
Для всех 16\12х Пиков эти 34 команды и есть вроде как машинонезависимые. Теперь о Си. Известно, что компилятор переводит одну логику высокого уровня Си в более громоздкую ассемблерную проследовательность. Среди этого набора команд обязательно есть эти злощастные 6 команд, что трактуются, если верить таблице, по-разному.
Понимэ?..
A. Fig Lee
сообщение Mar 21 2015, 01:16
Из: далека
Из пальца высосанная проблема.
Мур
сообщение Mar 21 2015, 06:52
Из: Харьков
Да какая ни была!... Это надо держать в голове и не забывать.
По поводу проблемы. По сути это оффффтоп. Да только нет дыма без огня. Указанный контроллер можно отлаживать пошагово только на реальном железе ( в режиме эмуляции под PICKit3 к примеру). Симулятор будет вводить в заблуждение, поскольку работает не правильно и в 3.0 версии.
Тут всего на всего была идея идти по пути подмены проекта(с дальнейшей обратной коррекцией) на другой ПРОВЕРЕННЫЙ контроллер, что, собственно, и дало повод для анализа этой стратегии.
shindax
сообщение Mar 21 2015, 16:47
Из: Красноярск
Понимэ?..
Идиотизм какой-то...
Так Вы сделайте хоть что-то, а после анализируйте, если что-то пойдёт не так, а не наоборот. Так, по-крайней мере, все адекватные люди поступают. И не пойте, пожалуйста, прописные истины с видом оракула. На данный момент, ваша "проницательность", откровенно веселит.
Сообщение отредактировал shindax - Mar 21 2015, 16:53
Мур
сообщение Mar 21 2015, 18:41
Из: Харьков
Учите матчасть! Я застал время, когда программы писались в машинных кодах...
Вы не указали моей ошибки. Отличие в кодах существует (см.6 команд)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 21:14
Страница сгенерированна за 0.03424 секунд с 7
