> Custom HID и stm32f105, Нужен драйвер
Still Enemy
сообщение Mar 19 2015, 07:50
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 84 817
В свете того, что я не справился(а помочь на этом форуме никто не смог) с re-connect VCP(plugged after unplugged), а проблему решать как то надо, сгенерировал код Custom HID в кубе. Ну собственно как обычно, работать это дело не стало: устройство в начале определяется нормально, а потом уже через секунду-две с ошибкой "Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)". Обычный HID нормально определился без ошибок. Вопросы такие: где достать дрова? или под этот класс свои дрова писать надо будет?
Сообщение отредактировал Still Enemy - Mar 19 2015, 08:32
Still Enemy
сообщение Mar 19 2015, 13:16
Из: Нижний Новгород
Разобрался с одной проблемой, вылезла какая то другая. Нашел недоделку в коде от Куба: необходимо было допилить CUSTOM_HID_ReportDesc_FS - дескриптор репортов, что я собственно и сделал. Накидал туда цифр, для простейшего репорта (создавал с помощью HID Descripton Tool):
__ALIGN_BEGIN static uint8_t CUSTOM_HID_ReportDesc_FS[USBD_CUSTOM_HID_REPORT_DESC_SIZE] __ALIGN_END =
    0x05, 0x01,                    // USAGE_PAGE (Generic Desktop)
    0x09, 0x01,                    // USAGE (Vendor Usage 1)
    0xA1, 0x01,                    // COLLECTION (Application)
    0x85, 0x01,                    //   REPORT_ID (1)
    0x15, 0x00,                    //   LOGICAL_MINIMUM (0)
    0x25, 0x64,                    //   LOGICAL_MAXIMUM (100)
    0x75, 0x08,                    //   REPORT_SIZE (8)
    0x95, 0x01,                    //   REPORT_COUNT (1)
    0x91, 0x82,                    //   OUTPUT (Data,Var,Abs,Vol)
    0xc0                           // END_COLLECTION
Стало вот так определяться(мышь с кодом 10). Пока не пойму почему. Может кто поможет?
Сообщение отредактировал Still Enemy - Mar 19 2015, 13:19
Immortal_Buka
сообщение Apr 9 2015, 05:03
Пользователь №: 81 969
попробуй в дескрипторе репорта
0x06, 0x00 ,0xff, // USAGE_PAGE (Vendor Defined Page 1)
esaulenka
сообщение Apr 10 2015, 12:02
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Спасибо за подсказку.
Действительно, господа из ST в кубовском примере CustomHID потеряли report descriptor.
Подсунул следующее:
_
#define USBD_CUSTOM_HID_REPORT_DESC_SIZE       34
_ALIGN_BEGIN static const uint8_t Custom_HID_ReportDesc[USBD_CUSTOM_HID_REPORT_DESC_SIZE] __ALIGN_END =
    0x06, 0x00, 0xff,              // USAGE_PAGE (Vendor Defined Page 1)
    0xa1, 0x01,                    // COLLECTION (Application)
    0x26, 0xff, 0x00,              //   LOGICAL_MAXIMUM (255)
    0x95, 0x40,                    // REPORT_COUNT (64)
    0x81, 0x02,                    //   INPUT (Data,Var,Abs)
    0x91, 0x02,                    //   OUTPUT (Data,Var,Abs)
Также в USBD_HID_Setup() надо подправить запрос этого дескриптора:
                case USB_REQ_GET_DESCRIPTOR:
                    if( req->wValue >> 8 == HID_REPORT_DESC)
                        len = MIN(sizeof(Custom_HID_ReportDesc) , req->wLength);
                        pbuf =  Custom_HID_ReportDesc;
                    else if( req->wValue >> 8 == HID_DESCRIPTOR_TYPE)
                        pbuf = USBD_HID_Desc;
                        len = MIN(sizeof(USBD_HID_Desc), req->wLength);
У меня, правда, и после всего этого он по-прежнему определялся мышкой - что-то где-то виндовс закэшировал. Не стал заморачиваться, просто увеличил PID (define USBD_PID_FS) на единичку.
Update.
Ещё надо увеличить
#define USBD_CUSTOMHID_OUTREPORT_BUF_SIZE     64
и в USBD_HID_Setup() (или, скорее, USBD_CUSTOM_HID_Setup() ) дописать обработчик GET_REPORT. Простейший (эхо):
                case HID_REQ_SET_REPORT:
                    hhid->IsReportAvailable = 1;
                    USBD_CtlPrepareRx (pdev, hhid->Report_buf, req->wLength);
                    break;
                case HID_REQ_GET_REPORT:
                    USBD_CtlSendData (pdev, hhid->Report_buf, req->wLength);
                    break;
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Still Enemy
сообщение Apr 11 2015, 21:06
Из: Нижний Новгород
Ну хоть кому то я помог)
Я вот ничего не правил, у меня всё и так прокатило.
А я вот тут тупо нажал обновить драйвера устройства и винда у меня всё же додумалась перекинуть из устройства "мышь" в "hid составное устройство". Так и решил проблему. Винда оказывается определяет тип устройства HID именно по дескриптору репорта. Остальные дескрипторы при определении она игнорирует.
...и в USBD_HID_Setup() (или, скорее, USBD_CUSTOM_HID_Setup() ) дописать обработчик GET_REPORT.
Или можно допилить в файле "usbd_custom_hid_if.c" функции USBD_CUSTOM_HID_SendReport_FS(она по непонятной мне причине была разработчиками закомментирована, я зря) и CUSTOM_HID_OutEvent_FS. С первой всё понятно - передал указатель и длину. Ко второй я прикрутил стек, в который по прерыванию от RxBufferNoEmpty(что то в этом роде) перекидываются полученные данные. Это как альтернатива)
P.S. А на самом деле с HID устройствами под STM32 не так всё сложно. Просто разработчики не особо замарачиваются насчёт документации. Местами при прочтении документации всплывала перед глазами картинка: "И так сойдёт" с пацаном на фоне из советского мульта)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 04:04
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
