Выбор шины для DSP-системы на Cyclone III 25K, AMBA AXI4 vs Wishbone vs Avalon |
Mar 3 2015, 10:36
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 71 488
Добрый день!
Передо мной стоит задача написать систему для обнаружения модемного сигнала. Поскольку частота дискретизации низкая (9600 Гц), а ресурсов в ПЛИС немного (ПЛИС Cyclone III 25K ячеек, из которых треть занята DDC'ом), необходимо активно применять расшаривание ресурсов. Это приводит к необходимости соединения управляющих автоматов, нескольких массивов памяти и аппаратных вычислителей в единую систему. Опишу примерный состав этой системы: 1) Основной управляющий КА (возможно впоследствие будет заменён на простенький самописный софт-процессор). 2) Мост на шину EBIU процессора Blackfin. Должен иметь абсолютный приоритет на моей шине. 3) Специализированные процессоры (FIR, FFT), которые должны управляться главным КА (то есть иметь SLAVE-интерфейс), но при этом иметь доступ к памяти в качестве MASTER'а. Причём доступ к памяти должен быть в виде burst-транзакций. 4) Аппаратные вычислители (CORDIC-процессор, NCO, DIV, SQRT), являющиеся SLAVE'ами на шине (обмен данными через регистры, вписанные в общее адресное пространство шины). 5) Несколько секций памяти, каждая со своим AAU (address ariphmetic unit) для обеспечения кольцевой адресации (circle pointer) с выбранным шагом инкремента. AAU также должен управляться по шине.
Все компоненты системы самописные (на SystemVerilog), поэтому интерфейс к ним можно прикрутить любой. Саму шину планирую описать в виде SystemVerilog-интерфейса с параметризованным количеством Master'ов и Slave'ов. Вопрос состоит в том, какой стандарт шины больше всего подходит для моей системы. Ещё вопрос - можно ли где-нибудь достать в качестве примера открытые исходники AMBA AXI. Wishbone на opencores представлен очень широко, а адекватных примеров AMBA я не нашёл...
(15 - 29)
Mar 11 2015, 08:22
Пользователь №: 81 866
Цитата CIC дециматор на 250 для двух квадратур (5 секций) - 1300 ячеек. Много. 600 LE + 10 памяти. Можно еще делать без памяти, но там получается (если не изменяет "память", 2000+ LE). В дециматоре использовать везде 32 битную арифметику избыточно, требуемая разрядность считается исходя из разрядности АЦП и суммарной DECIM_RATE. При этом она растет постепенно, так на входе CIC она меньше чем на входе FIR, что позволяет сыкономить ресурс и избежать провалов по времянке. Цитата Насчёт ниоса я вообще сомневаюсь, слишком уж он огромен и не подходит для DSP. Вообще для систем без внешней памяти 32-bit general purpose CPU - явное расточительство в плане ценной памяти ПЛИС. На 25ке, если нет внешней памяти, то возможно. Для ниоса нужно ставить хотя бы 64 кбайта памяти. Впрочем поставить DDR2/3 не проблема обычно... А по поводу DSP задач - для полос до сотен кГц вполне сносно выполняет вычисления, проверено на практике. Его задача в таком подходе заниматься пост-обработкой, никто не предлагает его грузить векторными рассчетами.
Mar 11 2015, 08:40
Из: Нижний Новгород
serjjЦитата Много. 600 LE + 10 памяти. Можно еще делать без памяти, но там получается (если не изменяет "память", 2000+ LE). CIC-дециматорна блочной памяти? О_о Первый раз такое слышу. Где-нибудь есть примеры таких? У меня сделан обычный 5-секционный с 24-битными входами и 32-битными выходами, получается 1300 ячеек для двух каналов. 32-битная арифметика используется так как 18-битной для приёмника мало (у нас АЦП 16 бит, 80 МГц, при децимации нужно наращивать разрядность пропорционально сужению полосы). Вариант с 24 битами был, разрядности не хватало, а по ресурсам получалось ненамного меньше. Цитата На 25ке, если нет внешней памяти, то возможно. Для ниоса нужно ставить хотя бы 64 кбайта памяти. У нашей ПЛИС всего 66к памяти. Из них 20 занимает 4-хканальный DDC, и минимум 10 займёт та система, о которой эта тема. Цитата Впрочем поставить DDR2/3 не проблема обычно... Для нас проблема.
Mar 11 2015, 09:10
Цитата CIC-дециматорна блочной памяти? Например,
cic_mem.zip ( 3.18 килобайт )
Mar 17 2015, 07:55
А советы от не-гуру принимаются?  Цитата что вы можете сказать об использовании Qsys для интеграции самописных компонентов (то есть системы без NIOS и других альтеровских IP)? Что вы выбрали для себя, самописный интерконнект на основе, например, стандарта wishbone или же Qsys с интерконнектом на основе авалона? Qsys как раз хорошо подходит для использования альтеровских или сторонних IP, т.к. сильно упрощает интеграцию, если у вас все IP самописные, то может быть это будет лишним усложнением, т.к. на каждый модуль нужно будет делать обёртку, что бы подключить компонент в Qsys окружение. Но если вы нацелены делать систему с распределенными ресурсами и MM интерфейсами, то Qsys неплохая идея, т.к. он не позволит сделать ряд ошибок, связанных с согласованием интерфейсов и тому подобное. Но тогда придется играть по его правилам. Цитата может ли Qsys генерировать AXI4-интерконнект вместо авалона? Вообще они идут в эту сторону, но пока как то медленно. К слову, Qsys осуществляет автоматическое согласование AXI4 и Avalon, т.к. у HPS например AXI4, но он без проблем соединяется с авалоновскими ядрами, для пользователя соединение прозрачно. Но это касается MM интерфейсов, стримы я не проверял даже.
Mar 20 2015, 11:30
Пользователь №: 39 515
Цитата(~Elrond~ @ Mar 20 2015, 14:08)  des00 Возник вопрос по работе wishbone: при работе в pipelined режиме какой сигнал должен использовать мастер, чтобы начать инкрементировать адрес при чтении? На первом такте он поднимает cyc и stb, выставляет адрес и sel. По идее, в pipelined режиме он должен на следующий такт инкрементировать адрес, но в то же время, не дождавшись ack (который придёт только через <latency> тактов), он не имеет права это делать. Как мастер должен поступать в этой ситуации? У вас некоторая путаница: pipelined mode - это более новый продвинутый режим, в котором используется сигнал stall, вместо ack, тогда мастер может не ждать ack, у вас этого сигнала нет. В классическом берсте мастер может выставлять новый адрес/данные только в ответ на активный ack, в результате как минимум один такт в начале берста бесполезно теряется. Об этом такте не надо специально беспокоиться, оно само получается. Берст поддерживается в основном за счёт действий слэйва, который получает право(и использует его  ) держать активный ack непрерывно, увидев, что мастер хочет берст.
Mar 20 2015, 12:01
Цитата(~Elrond~ @ Mar 20 2015, 14:41)  TimmyУ меня в первой версии были stall и lock, но я их повыпиливал, так как не понял зачем они мне нужны.  Stall нужен, как я понял из стандарта, чтобы слейв мог приостанавливать бёрст. Но как он поможет решить проблему, которую я описал? Правила поведения при берсте для мастера ничем не отличаются от оных при одиночном обмене(точнее, при блочном). За исключением того, что мастер выставляет уведомления о берсте на CTI. Это и есть ответ на ваш вопрос. Адрес можно инкрементировать только в ответ на ack, как обычно. И при этом не расчитывать, что ack будут держать весь берст.
Сообщение отредактировал Timmy - Mar 20 2015, 12:04
Mar 20 2015, 12:07
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(~Elrond~ @ Mar 20 2015, 18:08)  при работе в pipelined режиме какой сигнал должен использовать мастер, чтобы начать инкрементировать адрес при чтении? .... Как мастер должен поступать в этой ситуации? Если речь про спецификацию b3, то ЕМНИП мастер работает как классический мастер. Т.е. адрес изменяется по ack, pipeline фича это фича слейва, т.е. слейв может не ждать новой фазы адреса, а генерировать адреса внутри. В основном это помогает при чтении, максимум прочитаете лишнее слово (правда с ФИФО есть особенности). А вот запись по прежнему, если есть cyc & stb & we Цитата(Timmy @ Mar 20 2015, 18:30)  У вас некоторая путаница: есть 2 реализации стандарта b3 и b4 в них режимы реализованы по разному и разные название и назначение сигналов. И еще до кучи. В сложной системе pipelined feedback должен быть поддержан арбитром шины, иначе он может и умом тронуться, увидев хвосты ack ов
Mar 20 2015, 13:05
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(~Elrond~ @ Mar 20 2015, 20:44)  Я только B4 читал. И там в пункте 3.3.1 block read cycle, в описании pipelined mode, не рассмотрена ситуация, при которой мастеру доступ к шине даётся не сразу. В этом случае ему надо знать момент, в который происходит передача ему права доступа. В принципе, можно как-то решить этот вопрос, заведя на мастера сигнал grant от арбитра, но насколько это соответствует стандарту, и почему не рассмотрено в нём? мой ответ был про b3. посмотрел b4, судя по всему они разгрузили ack, сигналом stall + убрали необходимость городить мультиплексор адреса (сигнал с шины + сигнал со счетчика) в слейве. умно. В вашем случае ваш интерконнект должен поддерживать pipelined режим, т.е. пока мастер не получит доступа к слейву, он должен быть остановлен.
Mar 23 2015, 11:52
Из: Нижний Новгород
Выкладываю новую версию своего интерконнекта. Учёл все замечания, кроме декодера (нравится мне регистровое окно, а выше 100 МГц всё равно работать не нужно). Добавил выбор между priority и round-robin арбитрами, проверку ошибок декодирования адреса, арбитр без задержки, сигнал stall, и таски для удобного доступа к функциям чтения/записикак из синтезируемых модулей, так и из тестбенчей. Кому нравится такой подход к реализации интерконнекта - пользуйтесь, буду благодарен за багрепорты, отзывы и пожелания.
wb_if.zip ( 2.16 килобайт )
