115 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
peshkoff
сообщение Mar 12 2015, 18:46
Сообщение #226
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(MiklPolikov @ Mar 12 2015, 14:50) *
Коллеги, подскажите :
В редакторе PCB создаю класс компонентов, для того что бы сделать для него правило для тепловых барьеров. Но при обновлении платы из редактора схемы ( Design - > Update PCB document ) этот класс компонентов удаляется . Как сделать так, что бы он не удалялся ? Быть может, класс компонентов можно задать в редакторе схемы ?
Заранее спасибо !
Тут нужно оперировать с падами, а не компонентами.
Как вы выбираете компоненты, на которые нужны термобарьеры? По какому принципу?
MiklPolikov
сообщение Mar 12 2015, 18:59
Сообщение #227
Пользователь №: 24 702
Компоненты, которым нужен отвод тепла, должны быть без барьеров. Пады у всех разные.
Уже ввёл всё названия компонентов в правило. Не очень удобно т.к. из 30шт, но просто и надёжно.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Владимир
сообщение Mar 12 2015, 19:08
Сообщение #228
Пользователь №: 3 671
Может проще было Footprint указать. Их будет меньше чем 30
peshkoff
сообщение Mar 13 2015, 07:02
Сообщение #229
Hasfootprint надо тогда оперировать. это правило потом может копироваться из проекта в проект без привязки к классам
Uree
сообщение Mar 13 2015, 10:18
Сообщение #230
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
К слову о классах. Создал классы plated и non-plated отверстий, добавил в них соответственно нужные пады причем в non-plated вошли 4 объекта - 2 отдельных пада, монтажных-крепежных, и два пада RJ-45 разъема, которые просто крепежные и поэтому отверстия у них не металлизированные. И получил интересный эффект: при отображении членов класса plated все оки, все отверстия подсвечиваются, а вот для non-plated подсвечиваются только 2 отдельных пада, а те которые в составе разъема не подсвечены, как будто их в классе нет.
Чтобы было интереснее - правила заданные для этого пад-класса работают, не работает только их подсветка/выбор через Query Builder... Почему?
Владимир
сообщение Mar 13 2015, 10:54
Сообщение #231
Сколько помню, столько этого и нет. Хотя вопрос оченно даже резонный. Дабы подсвечивалось все, что в условии написано. А ежели 2 условия-- так еще бы и штриховкой различать
Тут песня. Создать создали. А хотелось бы и раздел этот в панели PCB иметь. А там всего и много, а классов Pad днем с огнем не сыщешь
Nastassia
сообщение Mar 16 2015, 07:18
Сообщение #232
Пользователь №: 83 453
Я прошу прощения, если это уже было, просто не нашла.
У меня есть 4х слойная плата, формирую для нее гербер-файлы. На внутренних слоях не прорисовываются площадки, к которым ничего не подключено на них. Будет ли в итоге там площадка или как сделать, чтобы была?
Владимир
сообщение Mar 16 2015, 07:29
Сообщение #233
В настройке герберов вкладка Layer флаг Include unconnected mid-layer pads
Nastassia
сообщение Mar 16 2015, 07:58
Сообщение #234
Огромнейшее спасибо, не обратила на нее внимание...
Turnaev Sergey
сообщение Mar 16 2015, 08:33
Сообщение #235
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Эти площадки на производстве ПП обычно удаляют, если они есть.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
MrShoor
сообщение Mar 18 2015, 02:00
Сообщение #236
Пользователь №: 82 579
Цитата(termik @ Mar 11 2015, 08:38) *
quadro k600 не решила проблему.
еще умные люди подсказали, что альтиум не умеет использовать много ядер, поэтому упирается в производительность одного.
и еще я обнаружил, что у меня не i5, а i3, буду пробовать проц помощнее
А драйвера сами ручками ставили с nvidia.com ?
Uree
сообщение Mar 18 2015, 08:50
Сообщение #237
Из: Z. Gora
Как показала практика, в 2D нет разницы даже между встроенной IntelHD и внешним Geforce. Так что не в драйверах дело, где-то в самом движке визуализации узкие места имеются, а с отрисовкой справится почти что угодно.
Kiwi
сообщение Mar 21 2015, 11:15
Сообщение #238
Пользователь №: 10 107
Заранее спасибо !
В Project options under Comparator tab в опции Extra Components Classes надо установить вместо Find differences --> Ignore difference
Коллеги,
Есть такой вопрос. В библиотеке для сборки на посадочное место на top layer устанавливаю special string .Designator допустим на механическом слое 2. Как сделать так, чтобы он на плате автоматически переходил допустим на механический слой 3, если компонент появляется на bottom layer. Где-то помню надо установить пары слоев, но где не могу найти.
Владимир
сообщение Mar 21 2015, 11:30
Сообщение #239
И настройке слоев внизу слева кнопка Layer Pair
Kiwi
сообщение Mar 21 2015, 11:56
Сообщение #240
Ну и что, это только для визуализации. Если я компонент перевожу с top на bottom его designator все равно остается на одном и том же слое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:01
Страница сгенерированна за 0.02351 секунд с 7
