> Цепи иерархического блока видны в схеме верхнего уровня
Radius-e
сообщение Mar 22 2015, 03:03
Пользователь №: 18 451
Доброго дня! Работаю в MG 7.9.2 в качестве схемного редактора - DC. Столкнулся с непонятной ситуацией - цепи питания иерархического блока и повторноиспользуемых блоков в какой то момент стали видны в схеме верхнего уровня. По схеме у меня блоки включены последовательно, а по факту все цепи питания запаралелились. В глобальных сигналах эти цепи отсутствуют. Пробовал вручную каждому соединению между блоками давать идивидуальное имя, в схеме они в свойствах называются правильно, но при компиляции опять назначается название из блока и в результате опять закоротка. Как можно пофиксить или обойти проблему?
Выяснились некоторые детали. Убрал соединеия между блоками - в CES все правильно отражено - сигналы, которые внутри блоков не видны, а после компиляции и прямой аннотации на плате та же картина - все блоки закорочены. В CES Expedition PCB опять таки правильно отражены.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 05:36
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
