4 страниц V   1 2 3 > »
> Помогите выбрать схему DC-DC 12->5В 3А в автомобиль, Хочу синхронник.
Димон Безпарольн...
сообщение Mar 22 2015, 07:50
Пользователь №: 61 247
С появлением мощных потребителей встала проблема зарядки в автомобиль. С планшетом еще можно справится - не замыкать D+ и D- в шлейфе. Тогда ток не превысит 500ма. Но заряжаться будет долго. Появился у меня аккумуляторный резервник 5В Qumo Power Aid 13А*ч. Вот он жрет на зарядку стрго 2А.
Проблема в том, что в машинном бардачке и так жарко. И все это отрубается по теплу.
Собирал DC-DC на LM2576. Греется как утюг на 2А. Собирал на TPS54331. Тоже греется.
Смотрю в сторону синхронника ST1S10. Но хотелось бы синхронник в корпусе как у LM2576. Кажется TO-220. Или с контроллером на рассыпухе. С невысокой частотой (до 500КГЦ). Чтобы потери на переключение и в дросселе были невелики. Чтобы держал КЗ и отрубался по теплу.
Может кто что посоветует?
Aner
сообщение Mar 22 2015, 08:43
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Так какой вы говорите вам нужен кпд? 95...98%, чтоб не грелся, ... не понравится вам стоимость такого решения.
Димон Безпарольн...
сообщение Mar 22 2015, 08:48
Мне и 92 хватит. Это реально. Важно тепло отвести. От SOIC-8 это проблематично, а от ТО-220 - реально.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Mar 22 2015, 08:50
сообщение Mar 22 2015, 11:04
Пользователь №: 11 287
Я предпочёл готовый.
КПД не проверял, но и существенного нагрева не ощущается.
Димон Безпарольн...
сообщение Mar 22 2015, 11:30
При какой нагрузке нагрев не ощущается? Что за чип там можно узнать? Учитывая псевдорусский язык - это Китай. Я ничего против Китая не имею, просто думаю что в штучном варианте его продавать не станут,
сообщение Mar 22 2015, 11:53
Пользователь №: 45 710
Для неопределённой местности — например, LTC1735, MAX15046.
Но без требуемой стандартами мирового автопрома защиты любая схема быстренько подохнет и сама, и прихватит прицеп с собой — о том, что это весьма реально, говорит легкомысленность со всякими ST1S10, ну и вообще, с размещением темы не в соответствующем, а в общем разделе форума.
Это Алиэкспресс, известная китайская площадка интернет-торговли. Шлют поштучно без проблем и даже с бесплатной доставкой. Недостаток только время в пути (в среднем 3-4 недели). Но быстрее и дешевле сделать самому - вряд ли.
Что за чип - не знаю, название затёрто, а проводить расследование мне было неинтересно. На 5 амперах - холодный, ближе к 10 - еле тёплый. (Напряжение я выставлял 2.7В). Рекомендую.
Димон Безпарольн...
сообщение Mar 22 2015, 12:13
Плин. 5 ампер и не греется! Я бы хотел сам такой девайс собрать. В крайнем случае закажу.
Что касается защит, то тут проблем не будет. Прицепы я защищаю с помощью TL431 + мощный полевик. Если больше 6В - отрубит сразу.
LTC1735 понравилась. У нее есть ограничение тока и частота невысокая. У MAX15046 ограничения тока нет.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Mar 22 2015, 12:18
сообщение Mar 22 2015, 13:39
Ограничение тока у MAX15046 само собой есть, а что касается защит — почитайте на досуге, особливо про пресловутый импульс №5.
Ydaloj
сообщение Mar 22 2015, 21:59
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Делал на LM5116, понижали с 24 на 12. Прошли третью степень жёсткости по автомобильной бортсети 24В. Но решение было не из дешёвых.
drum1987
сообщение Mar 23 2015, 20:14
Из: Омск
Пользователь №: 44 323
А я выпиливал со сломанной видеокарты(старой уровня 8600гт) кусок с преобразователем питания памяти/чипа. Запас по мощности там более чем, плата 4-6-8 слоев(у 9800gx2 12 было - не плата, а сплошная медь) поэтому снять тепло довольно легко. Защищал по входу полевиком+LT4356.
pavel-pervomaysk
сообщение Mar 31 2015, 11:05
Из: Украина г. Первомайск
Пользователь №: 33 716
Купил такие в китае по пол бакса
http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/prodam-sv...to-IDblc5D.html
Нагрузил, держат.
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 2 2015, 05:54
Не поленился, сделал вот такой прибор:
КПД для TPS5331 79. Маловато. Попробую сваять синхронник на MAX8546.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Apr 2 2015, 10:01
сообщение Apr 2 2015, 08:34
Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 2 2015, 08:54) *
Чего - то картинка большая.
Перезалейте в нормальном размере. Не пойму, чего все так любят файлообменники,
когда картинку вполне можно прикреплять к сообщению средствами встроенного редактора.
andrei0404
сообщение Apr 29 2015, 18:05
Пользователь №: 7 600
Я бы сделал на ST1S10.
У него много плюсов:
1. КПД у него повыше.
2. За счет большой частоты, катушка нужна меньшего размера, напримаер такая: http://www.vishay.ru/docs/34260/lp20cz11.pdf
3. Можно взять катушку побольше, чтобы снизить потери в ней, напримар такую: http://www.vishay.com/docs/34192/lp40dz11.pdf.
4. Он доступен с московских складов и стоит копейки.
Для эффективного охлаждения можно заказать четырехслойку с тремя земляными слоями, желательно потоньше 0,5..1 мм. и прошить ее переходными.
Элементы разместить с одной стороны, а с другой, через термопрокладку закрепить радиатор.
Кстати, на алиэкспресс можно заказывать производство плат. Вроде как получается довольно дешего, но я ни разу так не заказывал.
Сообщение отредактировал andrei0404 - Apr 30 2015, 05:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:47
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
