> Микрофонный усилитель на ОУ, Номиналы резисторов в ОС
MiklPolikov
сообщение Mar 19 2015, 22:03
Пользователь №: 24 702
Есть микрофонный усилитель на ОУ, сигнал подаётся на вход АЦП процессора, нужно добиться максимального качества звука.
В звуке слышится небольшое "шипилявинье", которое изменяется с изменением номиналов элементов. Как я понимаю, "шипилявинье" - это какое-то то ли возбуждение, то ли усиление отдельной узкой полосы. Хочется понять причину.
Вопросы к знатокам:
1) Не может ли быть так, что из-за слишком большого R20=1МОм и ненулевой ёмкости входа ОУ обратная связь работает с задержкой, и это приводит к появлению каких-нибудь выбросов в выходном сигнале ?
2) Быть может, эта схема на ОУ давно уже "колхоз", и надо искать специализированную микросхему микрофонный усилитель ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
uriy
сообщение Mar 20 2015, 05:03
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Это колхоз.
Я использовал SSM2167.
Встроенный AGC, compressor, noise gate
Xenia
сообщение Mar 20 2015, 05:19
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(MiklPolikov @ Mar 20 2015, 01:03) *
Вопросы к знатокам:
Я не знаток в этом деле, но уже обсуждала на форуме (частотные) характеристики микрофонного усилителя, который компания Olimex обычно ставит на свои демо-платы. Схема похожа на вашу, номиналы на схеме проставлены:
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1265095
На картинке изображен фрагмент схемы, конец MIC_IN присоединен непосредственно к пину МК, где вход АЦП.
У меня же впечатление сложилось такое: то, что хорошо для оцифровки АЦП, то плохо с точки зрения качества звука (сильно рубит высокие частоты).
tsww
сообщение Mar 20 2015, 06:07
Пользователь №: 65 864
Вопросы к знатокам:
У вас не просто усилитель, а усилитель-ограничитель (vd1 в обратной связи). Возможно уровень входного напряжения выбран таким, когда ограничитель начинает работать. При этом появляются высшие гармоники, воспринимаемые как "шип"
_Vova
сообщение Mar 20 2015, 06:19
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
с указанными номиналами (R23), у вас АЧХ "странноватая" получается
В ОС стоит С20, звона быть не должно, проверить можно подав от генератора меандр на вход
MiklPolikov
сообщение Mar 20 2015, 07:42
Спасибо ! А что значит "странноватая" АЧХ ?
сообщение Mar 20 2015, 08:15
Пользователь №: 45 710
Вы угадали — и первое, и второе — из внутреннего ОУ неизвестными третьими лицами путём C21 и R21 создан ФВЧ с частотой 4,7 кГц, и в дополнение к этому его выход замкнут накоротко C19.
MiklPolikov
сообщение Mar 20 2015, 09:32
Да, на счёт 4.7 КГц Вы правы ! Что посоветуете, увеличить С19 до 1мкф ? На слух разбираться уже устал, нужна правильная теория.
_Vova
сообщение Mar 20 2015, 09:44
Из: Екатеринбург
не глядя на микрофон, ФВЧ 1/(2*pi*C18*R23)=1600Гц, ФНЧ 1/(2*pi*C20*R20)=1000Гц
если еще и микрофон активный ..
сообщение Mar 20 2015, 09:48
C19=0, R21=0, C21=2,2 мкФ.
prig
сообщение Mar 20 2015, 10:45
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(uriy @ Mar 20 2015, 08:03) *
Это колхоз.
Дипендс он. Для современного кодека и SSM2167 - это колхоз. Да и задача имеет значение.
Но по некоторым признакам, для ТС будет самое то. Даже если с АЧХ текущей схемы разберётся.
Производитель рекомендует 0.47мкФ, т.е. срез на 140Гц. Да и ниже 60Гц обычно без нужды не ставят, и это при том, что порядок фильтра берут выше 1-го.
Кроме того, на схеме есть C18 и R23, и с их номиналами та же загадка. Крче, кто и чего с этой схемой ваял, дело тёмное.
uriy
сообщение Mar 20 2015, 17:50
Из: Ижевск
У ТС нет кодека у него вход АЦП.
Кодек я использую SSM2603.
Но похоже он дорог в России в малых партиях.
У maxim был какой-то интересный кодек стоимостью 1-2 бакса.
Аналог SSM2603
Только название не помню, что-то на вроде MAX98xx
Timmy
сообщение Mar 20 2015, 19:15
Пользователь №: 39 515
Схема очень странная:
1)Непонятно, зачем нужен R21. Вроде бы мы стараемся создать максимальное усиление на LMV321, зачем же тогда уменьшать усиление встроенного ОУ микрофона?
2)Конденсатор на выходе микрофона может приводить к возбуждению его ОУ, тем более, что в даташите заявлен выходной импеданс целых 300 Ом на 1кГц, такой ОУ может быть очень нетолерантен к выходной ёмкости.
3)Усиление при срабатывании ограничителя остаётся на уровне 40Дб, что может приводить к уходу ОУ в насыщение, и высоким нелинейным искажениям.
Про странную форму АЧХ уже сказали, но, может быть, это какая-то секретная задумка автораsm.gif.
Меджикивис
сообщение Mar 21 2015, 07:18
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
А по-моему всё логично. Посмотрите: усиление ОУ - в 1000 раз! Отсюда понятно, что С19 - это неуклюжая попытка уменьшить фоновое "шипение"- собственный шум микрофонного усилителя.
Наличие R18 объясняет, что диоды - это не ограничитель, а некоторая имитация компрессора: понижение усиления в 10 раз. По-хорошему надо было делать либо логарифмический усилитель, либо компрессор с АРУ.
Резюме:
Автор схемы пытался достичь максимальной разборчивости тихой речи (вероятно для больших расстояний), но вместе с тем избежать насыщения при громкой и близкой.
Для уважаемого MiklPolikov:
Если нужна максимальная качественность звука, я бы попробовал применить просто хороший ОУ, с минимальными собственными шумами, в простейшем включении с обычной линейной ООС.
Зависит еще от назначения микрофона. Если вокал, где возможны значительные перепады громкости, то лучше сделать компрессор с АРУ. Логарифмирование внесло бы искажения в спектр звука.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Tuvalu
сообщение Mar 22 2015, 13:50
Пользователь №: 72 254
LMV321 - самый неудачный выбор. Этот ОУ не для звука по многим причинам. У него черезмерный шум 46 нВ^Гц. У него вых каскад работает в классе В, поэтому имеет большие переходные искажения "ступенька". На слух - это противный "зуд", особенно хорошо слышен на тихом сигнале. Т.к. вы выбрали Кус около 60 дБ, то глубина ООС практически нулевая (ну, несколько дБ на средних частотах) и ступенька совсем не подавляется, как, впрочем, и остальные искажения. Кстати, в микрофонных преампах никогда не делают 60 дБ в одном каскаде даже с самыми высококачественными ОУ.
Но исправить эту схему простой заменой ОУ тоже не получится, т.к. сама эта схема кривая - логарифмирующие диоды в ООС и требование "максимально качественный звук" совсем несовместимы. Нет обязательного рег. "усиление" ("чувствительность", Gain) и т.д. и т.п.
Я присоединяюсь к совету использовать специализированный чип, тот же SSM. Либо, найдите подходящую проверенную схему в сети.
Сообщение отредактировал Tuvalu - Mar 22 2015, 13:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:25
Страница сгенерированна за 0.02148 секунд с 7
