> СМС на SIM, в качестве файла настройки
MKdemiurg
сообщение Mar 23 2015, 09:20
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Можно ли?
И как это сделать?
aleksandr-zh
сообщение Mar 23 2015, 09:37
Из: Брянщина
Пользователь №: 5 494
что?
настройки чего? я делал сигнализацию, в одной из версий хранил настройки на sim в sms
Сообщение отредактировал aleksandr-zh - Mar 23 2015, 09:38
MKdemiurg
сообщение Mar 23 2015, 10:39
Из: Россия
просто записать на СИМ СМС, чтобы потом модем с симки вычитал настройки подключения и прочего.
Вообще идея такая - записать дефолтное смс, чтобы пользователь потом менял поля настроек в сохранённой смске на телефоне.
Но я так и не понял , как записать СМС на сим. Где выбирать область памяти?
aleksandr-zh
сообщение Mar 23 2015, 10:44
Из: Брянщина
эх
какой модем-то...?
RadikX
сообщение Mar 23 2015, 10:58
Из: Суровый Челябинск
Пользователь №: 64 337
AT+CMGW - записать СМС
AT+CMGR - считать СМС
AT+CPMS -задать источник памяти СМС
MKdemiurg
сообщение Mar 23 2015, 10:59
Из: Россия
Цитата(aleksandr-zh @ Mar 23 2015, 13:44) *
эх
какой модем-то...?
AT+CPMS
Это стандарт GSM. для всех модемов сразу.
Baser
сообщение Mar 23 2015, 11:14
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Сделать такое можно, но я бы категорически не рекомендовал.
Шанс ошибиться, даже для подготовленного пользователя, будет очень большим.
В результате ничего работать не будет.
aleksandr-zh
сообщение Mar 23 2015, 11:17
Из: Брянщина
так делали, и так будут делать.
Зачастую это - самый простой и наглядный метод: СМС могут набрать многие. А вот "найди комп, установи в него ПО, подключи кабелем устройство..." - не каждый.
MKdemiurg
сообщение Mar 23 2015, 11:26
Из: Россия
Других вариантов просто нет.
Я работаю на чужой железной платформе. Кроме прошивки контроллера и симки никакого доступа к внешнему миру biggrin.gif
А как по номеру отправителя найти СМСку ?
aleksandr-zh
сообщение Mar 23 2015, 11:30
Из: Брянщина
поля читать надо
MKdemiurg
сообщение Mar 23 2015, 13:28
Из: Россия
Сохраняю смс в памяти сим
AT+CPMS= SM,SM,SM
Потом вынимаю симку , вставляю в телефон - нигде в телефоне этого СМС нет...
А на симке точно энергонезависимая память?
Где лучше сохранять СМС?
Идея такая шаблон вгонять через модем, а потом смена вручную, если надо изменить дефолтные настройки.
aleksandr-zh
сообщение Mar 23 2015, 13:34
Из: Брянщина
работаю с sim900d
AT+COPS? ' выдаст имя оператора связи
AT+CMGF=1 ' включить текстовый режим SMS
AT+CSCS= "GSM" ' Кодировка текста GSM (только латинские)
AT+GSMBUSY=0 ' 0 = разрешить входящие
AT+CLIP=1 ' включить АОН
AT+CPBS="SM" ' Выбрать Как Основную Память Сим-карту
AT+DDET=1 ' Включить детектор DTMF
AT+CPBS?" ' чтобы убедиться в правильности выбора: Sim - как основное хранилище
ответ +CPBS: "SM",X,110
AT+CPBR=1 ' Чтение данных. Считывает запись SIM1
ответ +CPBR: 1,"+7...",145,"..."
AT+CPBW=4,"+71234567890",145,«Test» ' записать контакт на сим-карту.
AT+CPMS? ' определим количество SMS на SIM
ответ +CPMS: "SM",7,10,"SM",7,10,"SM",7,10
Сообщение отредактировал aleksandr-zh - Mar 23 2015, 13:36
MKdemiurg
сообщение Mar 23 2015, 13:39
Из: Россия
Да это понятно...
А как быть с CMGW?
Где потом эти сообщения искать на телефоне?
aleksandr-zh
сообщение Mar 23 2015, 13:41
Из: Брянщина
ленивы вы, батенька
разжевал, в ротик положил разжеванное
дале - читайте сами
MKdemiurg
сообщение Mar 23 2015, 13:51
Из: Россия
Цитата(aleksandr-zh @ Mar 23 2015, 16:41) *
ленивы вы, батенька
дале - читайте сами
Да эти команды я раздуплил.
Другое дело, что вставляешь симку в телефон и тупо нет этих сообщений...
На андроиде жму "Сообщения на СИМ". Нету...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 05:24
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
