269 страниц V  « < 204 205 206 207 208 > »
> MG Expedition ликбез ...
kappafrom
сообщение Mar 13 2015, 18:07
Сообщение #3076
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
очередной привет. подскажите, можно ли конвертировать либы из library manager в библиотеки DipTrace или PCAD2006?
milien
сообщение Mar 17 2015, 10:35
Сообщение #3077
Пользователь №: 77 470
Добрый День!
Делаю лабу по иерархическим проектам. Проблема в следующем. Командой File > New > Local Symbol не открывается Symbol Editor. А в теории должен, так как об этом пишут и в лабе и в хелпе. Не выбивает ни ошибки, ни в лог ничего не записывается, просто ничего не происходит...
Loading gui config from E:\MentorGraphics\7.9.4EE\SDD_HOME\nse\win32\resource\nse.xml
Loading profile config from C:\Users\CAD\mgc_nse_2007.ini
и тишина.
И дело не в каком-то проекте конкретном, открывала разные, создавала новый... то же самое. В чем может быть дело?
ClayMan
сообщение Mar 17 2015, 12:58
Сообщение #3078
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
а попробуйте просто запустить nse.exe из c:\MentorGraphics\7.9.5EE\SDD_HOME\nse\win32\ - будет работать?
milien
сообщение Mar 17 2015, 13:06
Сообщение #3079
ммм круто... у меня его вообще нет...
ClayMan
сообщение Mar 17 2015, 13:19
Сообщение #3080
Из: Беларусь, Минск
погодите, у меня он находится на один уровень выше, в папке win32
milien
сообщение Mar 17 2015, 13:35
Сообщение #3081
да, там. открылось. и куда теперь символы сохранять грамотно? чтобы в локальную библиотеку конкретного проекта падало?
ClayMan
сообщение Mar 17 2015, 13:55
Сообщение #3082
Из: Беларусь, Минск
это хороший вопрос, есть ощущение, что это никак sm.gif но раз сам editor запускается, значит что-то с настройками - попробуйте почистить WDIR может быть?
milien
сообщение Mar 17 2015, 15:22
Сообщение #3083
чуда не произошло, но есть прогресс, если так можно назвать. не открывается но выскакивает табличка что символ untitled уже где-то валяется. и в DxD в output новая строчка
Started E:\MentorGraphics\7.9.4EE\SDD_HOME\nse\win32\nse.exe -prj "G:\training hierarchy\AMP-RU\AMP_RU.prj" -parent dx -icdb "G:\training hierarchy\AMP-RU\database" -snapshot "DxD" -n "untitled1.1"
Тоже проверила на нескольких проектах, везде то же самое, только директории меняются.
Прикрепленные изображения
Zurabob
сообщение Mar 22 2015, 12:29
Сообщение #3084
Пользователь №: 63 749
Всем привет.
Возникла необходимость поработать с ментором. (в очередной раз)
Возникли вопросы по PCB редактору.
1. Как включать/отключать "резинки" по одной ? Чтобы была видна 1 , 5 , 10...
2. Как убрать косую штриховку при выделении полигона ? Уже глаз дёргается. Хотелось бы , чтобы полигон немного изменял свой цвет при выделении , но не раскрашивался умопомрачительными косыми линиями. Наложение Pattern на цепь немного исправляет ситуацию , но тогда паттерн остается и тогда , когда полигон не выбран.
3. Как выбрать обьекты , когда они накладываются один на другой ? Например , Placement outline и полигон земли расположены один над одним.
Выбирается всегда плейсмент аутлайн.
4. Как при трассировке линий сделать так , чтобы линия прижималась к уже проведенным ? Линия просто "исчезает" при попытке подвести её близко к другим. После проложения линии её можно подвинуть мышкой и она придмётся максимально близко. Но именно при прокладке такого не происходит.
5. Как использовать Reusable blocks без использования схемного редактора ? Я почитал про механизм использования блоков в лекциях на просторах интернета, но что то механизм слишком сложен. Я бы хотел такой же механизм , как в Cfdence.
а) разводиш кусок.
б) выделяеш его окошком.
в) применяеш команду place replicate create.
Далее выбираеш детальки другого канала и просто говориш Place replicate apply. Детальки расставляются и разводка клеится к этим деталям автоматически. Что то подобное есть тут ? Схемотехника не задействована.
6. Как расставлять элементы , чтобы происходила проверка на минимальное расстояние между элементами ? Скажем , чтобы один элемент максимально прижимался к другому и дальше не двигался при попытке надвинуть его на другой. Сейчас же у меня компонент просто не ставится. Пишет , что есть DRC ошибка. Но вот эта грань , при которой ошибка возникает , не показывает. Хотелось бы её видеть.
Буду благодарен за ответы.
dm_mur
сообщение Mar 23 2015, 10:00
Сообщение #3085
Из: Омск
Пользователь №: 3 195
Цитата(Zurabob @ Mar 22 2015, 16:29) *
1. Net Filter - не годится?
2. Присоединяюсь к вопросу)))
3. Клавиша TAB
4. Не замечал такого...
5. Copying Circuits
6. Editor Control-> General Options->Placement DRC - выбираем Warning. Тогда компонент, расстояние с которым меньше минимального, подсветится красным, размещение делается. Потом двигаешь вручную - в момент пропадания нарушения зазора подстветка пропадает.
Zurabob
сообщение Mar 23 2015, 15:01
Сообщение #3086
Спасибо за ответы.
Дело в том , что я полный чайник в менторе. и что такое Net filter не понимаю.
Если в других случаях вы хотя бы примерно описали последовательность действий , то на первый вопрос я так и не понял ответа.
Появился ещё вопрос : как разводить только одну линию в диф.паре ? Когда я выбираю одну , автоматически выбирается и тянется вторая.
А если нужно выравнивать длину линий в диф-паре ? Необходимо сделать небольшие "горбики" на одной из трасс. Как это осуществить ?
milien
сообщение Mar 23 2015, 15:58
Сообщение #3087
Если 2 проводника заданы в настройках как дифф пара, то никак. Разводчик ведет пару совместно, и дополнительное выравнивание не делает. Согласование длины проводников внутри пары, если нужно, выполняется только вручную после полной ее разводки. Когда пара проложена, только тогда можно пробовать манипулировать дорожками.
Если совсем не пускает далеко ее увозить, а такое бывает, можно извратиться и сделать так. Развести дифф пару как есть, потом в СЕS удалить для нее свойство дифф пары, закрепить ту дорожку, длина которой нравится, вторую двигать. Но тогда есть риск потерять параллельность пары и соответственно, качество сигнала. Но обычно такого не требуется.
Может меня поправят более опытные пользователи ментора, но я бы делала так.
Zurabob
сообщение Mar 23 2015, 16:20
Сообщение #3088
Насчёт дифпар я кажется разобрался : развожу дифпару , закрепляю одно из плеч и редактирую оставшееся. Так срвнительно просто.
Остаётся вопрос про зажигание резинок определенных цепей. А другие резинки чтобы не горели.
Вот например выбрал я какую то команду , а потом кликаю на пин и цепь принадлежащая пину зажигается.
Или кликаю на компонент и все цепи принадлежащие компоненту зажигаются.
И не гаснут пока их не разведеш.
Как ни бился - не могу такое провернуть.
А разводить со всеми зажженными цепями - это безумие.
П.С. А ! Ещё хочу научиться создавать тут пары пинов и засовывать их в группы. Т.е. есть канал ДДР из 4-х микросхем (одна за одной или штанинами - не суть важно) Вот мне нужно для каждой цепи 4-ре пары пинов и каждую пару распихать в свою группу. Можно такое ?
Сообщение отредактировал Zurabob - Mar 23 2015, 16:25
Roman53
сообщение Mar 23 2015, 22:38
Сообщение #3089
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
Для дифф пар в версии 7.9** удерживаете клавишу alt и ведете одну линию, для VX1 - кнопка ctrl . Касательно резинок для версии 7.9** выделяете нужные посредством клика на пин или группу пинов инажимаете иконку High Lite. Для VX1 - там все по-другому, есть net explorer, который позволяет совершать любые манипуляции с нетами. Для пар пинов Вам необходимо задействовать CES, правда, придется почитать инструкцию, с бухты-барахты разобраться непросто.
dm_mur
сообщение Mar 24 2015, 03:16
Сообщение #3090
Из: Омск
Спасибо за ответы.
Editor Control->Route->NetFilter Там можно выбрать, цепи, есть галка "Apply to Netlines".
по новому вопросу опять же, EditorControl->Tuning..
Почитайте Хелп в конце концов..
2616 чел. читают эту тему (гостей: 2616, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 03:57
Страница сгенерированна за 0.03082 секунд с 7
