> Подскажите по оптимизации, нужно выжать максимум
v1vas
сообщение Mar 23 2015, 20:59
Пользователь №: 24 120
Дано: Virtex-6 XC6VLX240T
Центральный модуль, включающий себя UART и подготовку данных.
Есть вычислительные модули, которые коннектятся к центральному, их интерфейс:
        clock              : in std_logic;
        reset              : in std_logic;
        data_input         : in std_logic_vector(31 downto 0);
        data_flag          : in std_logic;
        done                  : out std_logic;
        data_ready         : out std_logic
С точки зрения использования ресурсов в плис влезает около 230 таких модулей + центральный.
При 64 модулях все это хорошо живет на 200Мгц, данная частота и является целью. При 128 модулях синтезатор уже выдаёт максимальную частоту 140MHz, что не устраивает.
Причем, PlanAhead показывает, что критические пути - это линии соединения вычислительных модулей с центральным.
Попробовал добавить регистры в эти линии:
signal reset_corebuf              : std_logic_vector(NCORES - 1 downto 0);
signal data_input_corebuf         : std_logic_vector((NCORES * 32) - 1 downto 0);
signal data_flag_corebuf          : std_logic_vector(NCORES - 1 downto 0);
signal done_corebuf                 : std_logic_vector(NCORES - 1 downto 0);
signal data_ready_corebuf         : std_logic_vector(NCORES - 1 downto 0);
    process (clk)
    begin
        if (rising_edge(clk)) then
            for i in 0 to NCORES - 1 loop
                reset_corebuf(i) <= reset;
                data_input_corebuf((i + 1) * 32 - 1 downto i * 32) <= core_data;
                data_flag_corebuf(i) <= data_core_flag(i);
                core_done(i) <= done_corebuf(i);
                data_core_ready(i) <= data_ready_corebuf(i);
            end loop;
        end if;
    end process;
И вот эти промежуточные сигналы уже законнектил к вычислительным модулям. Лучше не стало, хотя по логике - должно.
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так и куда копать)
Сообщение отредактировал v1vas - Mar 23 2015, 21:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 05:26
Страница сгенерированна за 0.09912 секунд с 7
