USB programmer AVR910, с драйвером от obdev |
Aug 4 2012, 07:47
Пользователь №: 73 014
Ни одна из прошивок stk500 (и артельнативные тоже) не хотят шить atmega168pa, только оригинальная avr910 и только из под cvavr, а это очень не удобно все время на неё переключатся для прошивки и главное очень медленно. Может есть у кого прошивка stk500 чтоб шила этот мк из под avrdude буду очень благодарен.
Сообщение отредактировал Apparatchik - Aug 4 2012, 07:50
Dec 12 2012, 15:54
Пользователь №: 54 666
Как правильно разблокировать мк с неправильно выставленными фьюзами? Подключал программатор AVR910 к тестовой плате, на которой стоял мк ATmega8A, кидал проводок от контакта LED к XTAL1, и ничего не происходило. На мк подавалось напряжение 5 В от программатора.
Dec 13 2012, 10:27
Пользователь №: 15 890
Цитата(MoxX @ Dec 12 2012, 19:54)  Как правильно разблокировать мк с неправильно выставленными фьюзами? Подключал программатор AVR910 к тестовой плате, на которой стоял мк ATmega8A, кидал проводок от контакта LED к XTAL1, и ничего не происходило. На мк подавалось напряжение 5 В от программатора. Только с помощью параллельного программатора. Цитата(MoxX @ Dec 12 2012, 19:54)  Как правильно разблокировать мк с неправильно выставленными фьюзами? Подключал программатор AVR910 к тестовой плате, на которой стоял мк ATmega8A, кидал проводок от контакта LED к XTAL1, и ничего не происходило. На мк подавалось напряжение 5 В от программатора. Только с помощью параллельного программатора.
Dec 13 2012, 20:02
Цитата(Dust112 @ Dec 13 2012, 13:27)  Только с помощью параллельного программатора. Как же так, если сам автор программатора пишет, что возможно? К сожалению, только-только начал осваивать принципы работы микроконтроллеров, поэтому некоторые вещи неочевидны. А всё на самом деле просто. От выхода LED программатора Проттосса кинул проводок на ногу XTAL1. При помощи AVRProg переправил фьюзы на "8 МГц от внутреннего генератора". Обе залоченные микросхемки стали читаемы. Крайне полезная фича программатора.
Dec 14 2012, 13:20
MoxX Вопрос был поставлен некорректно. Если фьюзы относящиеся в методу тактирования МК, то можно. В остальных случаях только параллельный программатор.
Mar 8 2013, 08:15
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
prottoss, спасибо. Светодиодная мигалка ради теста заработала. Пришлось, правда, конфиг добавить для ATMega88PA. Готовой не нашёл  . У проца с буковкой P сигнатура другая: avrdude: Device signature = 0x1e930f Остальное вроде такое же ...
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса. (с) Мария Эдуарда
Jan 14 2014, 15:54
Пользователь №: 64 940
Андрей, может имеет смысл апргрейдить схему программатора примерно до такого вида (см. прикрепленное фото) Работу с терминалом добавить, светодиодами поморгать при включении Ну и прошивку тоже модернизировать, наверное еще можно на меги 48, 88, 168 прошивку перекомпилировать чтобы программатор вообще всенародным стал  )) Думаю народ меня поддержит особенно начинающие типа меня :-)
Jun 5 2014, 03:28
Пользователь №: 81 870
Здравствуйте. Есть собранный программатор с сайта уважаемого PROTTOSS'а. Прошивка с его же сайта и драйвер оттуда же. из архива 1,05. Всё работает.
Захотел попробовать прошивку со страницы 64. SТК500. Зашил. При подключении к ПК программатор подхватывается тем же драйвером, и название тоже, AVR910... Ни через AVRSTUDIO ни AVR OSP2 не видится... Что я сделал не так? Может нужен всё таки другой драйвер, если да, дайте ссылку на него. Win7/8 32бит.
Aug 12 2014, 17:01
Пользователь №: 82 528
Цитата(mrKirill @ Jan 23 2008, 21:26)  Вопрос свой снимаю, так как проблема оказалась в цепи питания программируемого контроллера - не хватило штатных 0,1мкФ блокировки, потому "гудел" стабилизатор... У меня таже проблема, не подскажите что значит "штатных 0,1мкФ"? если можно то на схемке покажите, заранее спасибо Цитата(nerubai @ Jan 24 2008, 17:01)  У меня похожая ситуация, только решение, предложенное mrKirill-ом не подошло. Причем самое интересное, на компе работает нормально, определяется, читается, пишется, а ноут упорно не желает видеть эмулируемый COM. Из отличий я могу отметить лишь то что на компе usb выдает 5В, а на ноуте 5,2В и то что на ноуте стоит виста в отличии от компа где стоит ХП. Подозреваю что дело в висте. Кому удалось запустить проггер на висте отзовитесь!
идеи? Подскажите пожалуйста, вы решили эту проблему, если да то как? заранее спасибо
Mar 22 2015, 07:10
Пользователь №: 85 824
собрал в макете программатор по схеме PROTTOSS'а, прошивка оригинальная, все сразу заработало, задача стояла сделать не универсальный программатор а программатор для обслуживания одного конкретного устройства, на базе мега 8, питание программируемого МК 5в, поэтому при переносе программатора на плату убрал понижающие диоды, т-к в моем случае не требуется понижать напряжения программатора а также организовывать согласование уровней, после этого программатор перестал определяться, получилось только на стареньком ноуте. при возвращении диодов все опять работает. Я подозреваю все дело в резисторах 68-1м-68-1.5к Может подскажете номиналы этих резисторов для варианта питания МК программатора напрямую от порта USB 5в??
Mar 23 2015, 18:00
Из: Уфа
Пользователь №: 71 346
Убрав диоды, Вы нарушили согласование уровней между USB и программатором. Подтяжка диф. входа USB программатора должна идти от +3,6 Вольта. У Вас от 5,0 Вольт. Вот здесь посмотрите: http://perscom.ru/index.php/usb/101-usb6С уважением.
Mar 24 2015, 12:42
спасибо надо изучать
Сообщение отредактировал electronik_tver - Mar 24 2015, 12:47
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
