3 страниц V  < 1 2 3 >
> SWI, Смысл использовать SWI
Paramon
сообщение Aug 30 2007, 07:56
Сообщение #16
Пользователь №: 20 997
Цитата(alexander55 @ Aug 30 2007, 08:30) *
Ошибаетесь.
потому-то и поставил вопрос!(Может я ошибаюсь?)
Я его (FIQ) пользую к таймеру.(Нужны относительно стабильные по времени выборки).
Правда пока не наткнулся ни на какие казусы(кроме времени реакции на FIQ).
IRQ использую еще с 3 таймерами (там точности большой ненадо)
SWI использую из основного цикла.
Будьте добры поясните, а то может быть мне жизнь раем показалась и надо переделать проект.
Спасибо!
alexander55
сообщение Aug 30 2007, 08:25
Сообщение #17
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Спасибо!
Проверьте сами, я не классик, чтобы себя цитировать.
серый волк
сообщение Aug 31 2007, 12:18
Сообщение #18
Пользователь №: 30 125
Thanks
AVR
сообщение Sep 2 2007, 17:29
Сообщение #19
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Цитата(alexander55 @ Aug 29 2007, 13:24) *
Создатель scmRTOS жаловался, что пришлось использовать прерывание от компаратора при портировании в AVR для получения программного прерывания.
Пользуюсь scmRTOS для AVR... Мне нужно написать программу для платы у которой все выводы компаратора заняты. Я использовал прерывание по сравнению третьего ненужного мне таймера в качестве программного прерывания. Насколько это безопасно и надежно? Пока ещё есть возможность исправить... Но вроде работает стабильно и достаточно быстро...
Сергей Борщ
сообщение Sep 2 2007, 19:10
Сообщение #20
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Никаких препятствий для использования любого свободного прерывания нет. Проблема только в том, что не всякое прерывание можно вызвать программно. Я подумывал об использовании прерывания SPM - оно уж точно никогда не нужно и если я правильно понял описание флаг его всегда взведен, когда SPMEN = 0. А SPMEN = 1 только при перепрограммировании, когда переключать контексты не нужно. Если вам эта идея покажется стоящей и вы ее реализуете - отпишите сюда, пожалуйста.
Vitaliy_ARM
сообщение Sep 6 2007, 09:09
Сообщение #21
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Там на филипсе когда-то скачал книжку по LPC2300ю Называется lpc2300_book_v2_srn. Там есть много ответов на ваши вопросы. smile.gif Кто не найдет могу выложить на форуме, она около 10 Мб
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
Alechek
сообщение Mar 20 2013, 11:00
Сообщение #22
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Подниму тему.
Вопрос "если у меня идет выполнение IRQ и в процессе выполнения приходит SWI" остался.
Что будет, если из IRQ вызвать SWI?
По приоритетам у SWI низший, то есть как бы не должен вытеснять IRQ. Но если вызов SWI блокирующий, то как тогда дальше быть?
Нашел похожую по проблеме тему, но там тоже суть не раскрыта.
MK2
сообщение Mar 20 2013, 19:39
Сообщение #23
Пользователь №: 60 535
Цитата(Alechek @ Mar 20 2013, 14:00) *
Подниму тему.
на cortex M3 как зададите приоритет прерываний так и будет происходить, приоритет так же можно задавать для программного прерывания ( я имею ввиду обработчик SVC_Handler или PendSV_Handler ) . только на мой взгляд если вы не пишете планировщик их лучше от греха подальше не использовать. заюзайте какой-нить свободное от переферии прерывание и запускайте по pending bit его.
Д_М
сообщение Mar 23 2015, 20:29
Сообщение #24
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 185
Здравствуйте!
Выше много писали о том, что во время IRQ происходит SWI. На AVR я реализовал многозадачность, с использованием псевдо-SWI (аппаратное прерывание, как программное - INT0). Моя идея заключалась в том, чтобы при выполнении IRQ, в обработчике надо быть, как можно меньше времени. Только сохранение данных и инициация работы кода, который занимает нечто промежуточное по важности, между фоновой задачей (которая может длиться до единиц миллисекунд) и обработчиками прерываний. То есть, обработать данные надо, как можно скорее, но не в ущерб аппаратным прерываниям. Для этого обработчик IRQ инициирует SWI. После завершения IRQ вызывается SWI, который является диспетчером обработчиков, вызывающим наиболее важный обработчик. SWI, перед вызовом обработчика, разрешает прерывания, что позволит без ущерба отрабатывать обработчикам аппаратных прерываний. А как это работает на ARM? Правильно ли я понял, что если в обработчике IRQ вызвать SWI, то его код будет отработан после того, как отработают все IRQ? Если во время работы SWI произойдёт IRQ, управление сразу же будет передано IRQ, а по его завершению вернётся обратно в SWI?
Спасибо!
jcxz
сообщение Mar 24 2015, 03:47
Сообщение #25
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Неправильно. SWI - синхронное исключение, а не обычное асинхронное внешнее прерывание типа IRQ или FIQ. Т.е. - собственно для Вас это как простой вызов функции (с переключением CPU в привилегированный режим).
Если процессор перед вызовом SWI находился в режиме IRQ, то произойдёт переключение в режим SWI (с запретом FIQ и IRQ). При выходе из режима SWI произойдёт возврат в режим IRQ.
SWI например может использоваться для вызова функций OS из непривилегированного режима (режима пользователя).
SII
сообщение Mar 24 2015, 05:52
Сообщение #26
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
FIQ не запрещается икакими прерываниями, кроме самого FIQ. И, кстати говоря, SWI уже давным-давно переименована в SVC.
jcxz
сообщение Mar 24 2015, 06:39
Сообщение #27
Из: Омск
Да, наверное. Писал по памяти.
Переименована в Cortex-M. А у ТС вроде как Classical ARM, а там не переименована.
SII
сообщение Mar 24 2015, 08:43
Сообщение #28
Из: Солнечногорск-7
Переименована для всех, когда был введён унифицированный синтаксис языка ассемблера для систем команд ARM и Thumb -- а он распространяется не только на новые процессоры, но и на старые тоже, хотя в старой документации, естественно, остаётся мнемоника SWI. Однако ассемблер и компилятор используют SVC для любых процессоров (SWI можно применять в ассемблере, если включить использование старого синтаксиса, насчёт компилятора не знаю -- может, только SVC позволяет).
Д_М
сообщение Mar 24 2015, 12:41
Сообщение #29
Из: Краснодар
А как тогда оформить код, который активируется в прерывании, но исполняется после всех прерываний? То есть менее приоритетный, чем прерывания, но более приоритетный, чем фоновая задача.
Спасибо!
jcxz
сообщение Mar 24 2015, 13:06
Сообщение #30
Из: Омск
Использовать RTOS.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 22:46
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
