3 страниц V   1 2 3 >
> SWI, Смысл использовать SWI
серый волк
сообщение Aug 29 2007, 09:12
Пользователь №: 30 125
начал разбираться с армом
наткнулся на SWI
не понимаю смысл его использования
так из примера ничего не ясно
похоже на вызов обкновенной функции
спасибо
#include <LPC21xx.H>
void SWI_Call1(int pattern) //Software interrupt with passed parameters
IOCLR1 = 0x00FF0000; //set the leds
IOSET1 = pattern;
void SWI_Call2(void)
IOSET1 = 0x00AA0000;
void main(void)
int pattern = 0x00550000;
IODIR1 = 0x00FF0000;
SWI_Call1(pattern);
SWI_Call2();
while(1)
; //Loop forever
Vitaliy_ARM
сообщение Aug 29 2007, 09:19
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Функция SWI (программное прерывание) часто используется в операционных системах ресльного времени для осуществления механизма перепланировки по событию, произошедшему в фоновой задаче. Польза от этого механизма - уменьшение размера стека процессов. При возникновении этого события контроллер входит в режим супер пользователя. В основном она и работает как обыкновенная функция, отличие у нее (характерно не только для ARM) от обычной функции в доступе к уникальным регистрам, например возможность устанавливать или сбрасывать прерывания и т.п.
Сообщение отредактировал Vitaliy_ARM - Aug 29 2007, 09:21
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
alexander55
сообщение Aug 29 2007, 09:24
Бывалый
Пользователь №: 29 615
наткнулся на SWI
спасибо
Вы правы, за одним маленьким нюансом. SWI защищено от прерываний. Колеса без программных прерываний жить не могут.
Создатель scmRTOS жаловался, что пришлось использовать прерывание от компаратора при портировании в AVR для получения программного прерывания.
серый волк
сообщение Aug 29 2007, 10:16
спасибо
1.может ли исполнение прерывания быть прервано вызовом другого прерывания?
2."в доступе к уникальным регистрам, например возможность устанавливать или сбрасывать прерывания и т.п." Из описания я не нашел , что нельзя устанавливать или сбрасывать прерывания
в user mode.
успехов
zltigo
сообщение Aug 29 2007, 10:23
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Только эта 'функция' может находится в другом модуле, например, bootloader-е, ядре системы и соответственно вообще не линковаться в один модуль.
alexander55
сообщение Aug 29 2007, 12:08
Бывалый
Цитата(серый волк @ Aug 29 2007, 14:16) *
спасибо
SWI нельзя.
FIQ, IRQ - если сделать стандартно, то нет. Если приложить усилия - то можно.
серый волк
сообщение Aug 29 2007, 12:27
Александр,
я правильно понимаю...
если у меня идет выполнение IRQ и в процессе выполнения приходит SWI ,
то выполнение IRQ прерывается и начинается выполнение SWI. Потом заканчивается выполнение
IRQ. Это верно? И наоборот судя по Вашим словам невозможно.
Из таблицы приоритетов кстати IRQ имеет более высокий приоритет чем SWI 05.gif
Тут скорее всего надо различать стуации возникновения двух прерываний одновременно и
Можно ли как-нить это прояснить....
Спасибо
Сергей
zltigo
сообщение Aug 29 2007, 12:35
Из: Riga, Latvia
Что-то у Вас совсем каша.
Оно не 'приходит' самопроизвольно. Его Вы сами 'вызываете'.
серый волк
сообщение Aug 29 2007, 12:47
с кашей это точно...
интересует в общем что поисходит при прерывании во время исполнения кода другого прерывания?
Dron_Gus
сообщение Aug 29 2007, 13:10
Пользователь №: 1 861
Обычно ничего. Если Вы не позаботились о вложеных прерываниях. Уже начатое прерывание завершается, после этого из всех ждущих выбирается прерывание с максимальным приоритетом и выполняется. И так пока прерывания не кончатся. smile.gif
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
серый волк
сообщение Aug 29 2007, 13:43
СПАСИБО
alexander55
сообщение Aug 29 2007, 13:45
Бывалый
[quote name='серый волк' date='Aug 29 2007, 16:27' post='288617']
Александр,
[/quote]
SWI Вы вызываете сами. По выходу из прерывания IRQ в режим USER, SWI выполнится.
Александр,
IRQ. Это верно?
[/quote]
Нет. См. выше.
Александр,
Сергей
[/quote]
Не приписывайте мне,что я не говорил. SWI ничем не прерывается. Это SuperVisor.
[/quote]
Да, при одновременном приходе заявок на прерывание выполняется прерывание с более высоким приоритетом.
Тут скорее всего надо различать ..., когда один произошел и уже выполняется...
[/quote]
Проясняю для IRQ и FIQ, т.к. они выполняются через векторный контроллер (я говорю про LPC) при входе и выходе вставляются макросы. Смысл их: корректно разрешить прерывание и корректно запретить, но уже спасение и восстановление осуществляется через стек, т.к. без стека возможен только один уровень. Тогда внутри IRQ может быть еще один IRQ.
Спасибо
Сергей
[/quote]
Вежливому человеку всегда рад помочь, если не в напряг.
ig_z
сообщение Aug 29 2007, 15:09
Пользователь №: 551
scmRTOS не использует сви, это уже обсуждалось. Наиболее "красив" в этом смысле сам7. Пррерывания вешаются на FIQ а перепланировкой занимается IRQ.
Paramon
сообщение Aug 30 2007, 03:45
Пользователь №: 20 997
Цитата(alexander55 @ Aug 29 2007, 16:08) *
SWI нельзя.
FIQ - можно всегда!
Из любых мест.
Может я ошибаюсь?
alexander55
сообщение Aug 30 2007, 04:30
Бывалый
Цитата(Paramon @ Aug 30 2007, 07:45) *
FIQ - можно всегда!
Из любых мест.
Может я ошибаюсь?
Ошибаетесь.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 10:05
