3 страниц V  < 1 2 3 >
> Диэлектрический резонатор
nh4t
сообщение Oct 26 2011, 06:23
Сообщение #16
Пользователь №: 37 525
Цитата(kirillchukaev @ Oct 23 2011, 19:15) *
Еще посоветуйте, что можно использовать в качестве гетеродина и смесителя?
смеситель на спутниковых головках делают:
1. на полевом транзисторе без питания - гетеродин подают на сток ,
сигнал на затвор , ПЧ снимают со стока.
2. на паре смесительных диодов типа HSMS-8202 по балансной схеме ,
противофазный гетеродин на второй диод получают просто линией в пол-волны.
3. микросхемой 6 ног, где все внутри - смеситель и УПЧ.
Опримальный выбор для производства - анализ цены.
Ваш выбор - балансный смеситель на диодах.
Обоснование - балансный смеситель лучше небалансного.
Кроме того - классический вариант, просто найти насчет.
kirillchukaev
сообщение Oct 26 2011, 11:19
Сообщение #17
Из: Киров
Пользователь №: 64 787
Всем спасибо))) Начну расчет смесителя.))
Пожалуй выберу вариант
Есть вопрос. Есть хороший пример расчета? Главное что бы можно было расчитать Кшума
nh4t
сообщение Oct 27 2011, 02:05
Сообщение #18
никто не считает по формулам, верят даташитам или моделируют в адс-мвоффисе.
Для курсового должна быть методичка. Параметры диода для расчетов
по методичке возьмите из даташита - там цифры написаны и спайс модель нарисована.
Если методички нет то и расчета требовать не могут.
kirillchukaev
сообщение Oct 27 2011, 06:20
Сообщение #19
Из: Киров
У трех человек с нашего потока СВЧ. У остальных ВЧ. По ВЧ есть методичка со всеми расчетами, а по СВЧ совсем ничего нет.... Так что не получится сказать, что нет методички, я ни чего делать не буду.....
nh4t
сообщение Oct 28 2011, 08:39
Сообщение #20
Усли от вас требуют расчета смесителя , то у Вас должна быть методичка - как считать потери в смесителе.
Это от конкретной частоты - ВЧ или СВЧ - не зависит , а для диода считается на основе параметров диода
- ВАХ в прямом направлении , проводимости в открытом состоянии, паразитной емкости,
времени жизни носителей в базе и тп. Все эти параметры описывает SPICE модель диода.
Если надо считать по формулам - ищите методичку.
В жизни формулам давно никто не считает, а ставят модель диода из даташита в любой спайс симулятор и получают результат. Не знаете спайс симулятора - возьмите MicroCAP эвалюашку или найдите MWOffice или Ansoft Designer SV бесплатный для судентов , там есть примеры.
Генератор на транзисторе можете посчитать по книжке Уткина .
Там есть подробные примеры на 100 МГц - тоже не СВЧ.
Сообщение отредактировал nh4t - Oct 28 2011, 08:43
hankerer
сообщение Nov 3 2011, 06:30
Сообщение #21
Пользователь №: 26 298
QUOTE (kirillchukaev @ Oct 22 2011, 23:00) *
Посоветуйте пожалуйста литературу для расчета генератора на диэлектрическом резонаторе))
вот статья о диэлектрических резонаторов для вас.
Прикрепленный файл  Dielectric_resonators_and_filters.pdf ( 2.04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 952
kirillchukaev
сообщение Nov 7 2011, 16:51
Сообщение #22
Из: Киров
Спасибо))
_Pirra
сообщение Mar 24 2015, 07:35
Сообщение #23
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 45 182
Доброго времени суток.
Вопрос исключительно практический. Каким клеем клеить ДР к кварцевой подложке (желательно отечественным)? Температурный диапазон -50 ... +60 цельсия.
Пробовала лак АК113, частота сильно уходит от температуры. С клеем БФ получше. Канифоль при +60 не держит ДР при вибрации... ВК9 если возникает необходимость переклеить не отодрать.
У кого есть положительный опыт в этом деле?
Заранее благодарна.
Это не дым канифоли. Это души погибших транзисторов.
merkader
сообщение Mar 24 2015, 15:45
Сообщение #24
Пользователь №: 52 379
Заранее благодарна.
Попробуйте полиуретановый клей. Можете легко сделать сами. Возьмите кусочек пенопласта и погрузите его в ацетон. Пенопласт будет таять как снег и раствор будет густеть. Затем разбавьте все скипидаром до удобной густоты и клейте ДР. К кварцу не клеил, но к поликору проблем не было и частота на 2 см не уходила.
Dr.Drew
сообщение Mar 25 2015, 02:58
Сообщение #25
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Цианакрилатный клей рекомендует Skyworks для своих ДР. Хорошо держит и на добротность не влияет. Я пробовал "Супер-момент".
Технический прогресс нас запутал
_Pirra
сообщение Mar 25 2015, 06:36
Сообщение #26
Из: Ростов-на-Дону
А как его можно будет отклеить если приспичет?
ledum
сообщение Mar 25 2015, 09:17
Сообщение #27
Пользователь №: 44 237
Только что вспомнил молодость. Взял пару спутниковых убитых даунов и подул феном градусов 150-200. Через минуту-полторы резонаторы пинцетом относительно легко снялись. С ВК-9, возможно, будет также. Видел фрязинцы сейчас для серьезных изделий используют ВК-58. Вот этот, наверное, феном не размягчить. Короче, попробуйте фен - потренируйтесь на кошках.
Sokrat
сообщение Mar 25 2015, 14:00
Сообщение #28
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Феном он точно не размягчается. Пробовал. Он встает колом. У нас на него трансформаторы клеят. Девчонки (монтажницы), если надо просто отдирают транс, чистят место скальпелем и ставят новый.
Maksa
сообщение Mar 25 2015, 14:18
Сообщение #29
Пользователь №: 82 588
Если сначала клеить БФ, а потом, когда уже не надо переклеивать, края проклеить ВК-9? Такой вариант пойдет?
saab
сообщение Mar 25 2015, 21:37
Сообщение #30
Пользователь №: 81 284
Кто то там здорово продалсЯ. Альфа индастри, скайворкс, и результат работы... эффективного менеджмента. Ни циркуляторов ни ДР а один только налетай подешевело:
РА для WiFi 1-2W мощности и ценою 40-80 центов. SiGe кантору прикупили, не путать
с SiGe PA это технология.
Во чел замутил на 5Гиг ДР blink.gif мдя добротность лучше всех!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=603...e=1&theater
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:00
Страница сгенерированна за 0.03187 секунд с 7
