> EE7.9.4 to DXF, как?
BSACPLD
сообщение Mar 24 2015, 11:08
Пользователь №: 7 056
Всем привет!
Раньше делал как в данном видео:
http://www.megratec.ru/data/ftp/exp_movie/...-CAMCAD-DXF.avi
а теперь вдруг обнаружил, что в 7.9.4 в меню Export нет пункта CCZ Schematic.
Как теперь конвертировать в DXF?
Пробовал через HPGL и EDIF, но в первом случае слетают шрифты, а во втором Value у резисторов.
fill
сообщение Mar 24 2015, 12:18
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(BSACPLD @ Mar 24 2015, 14:08) *
Всем привет!
CCE или eDxD Schematic это тоже самое CAMCAD-овское
www.megratec.ru
BSACPLD
сообщение Mar 24 2015, 16:05
Попробовал через eDxD Schematic. При загрузке в CAMCAD вылезает ошибка (см. скриншот).
CAMCAD 4.4.024
fill
сообщение Mar 25 2015, 07:21
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
CAMCAD 4.4.024
Поставьте более новую версию CAMCAD
www.megratec.ru
BSACPLD
сообщение Mar 25 2015, 08:37
Какую конкретно версию нужно ставить?
На нашем ftp нашёл только 4.4 PRO и 4.5 PCB.
fill
сообщение Mar 25 2015, 10:18
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В дистрибутиве PADS есть последняя версия.
Отдельно это теперь CCASMх.х
www.megratec.ru
BSACPLD
сообщение Apr 10 2015, 08:45
Не могли бы Вы подсказать ещё по паре вопросов.
1. При открытии *.cce файла отображается только первый лист, хотя в проекте их 14.
Как переключаться между листами?
2. После импорта из DxDesigner размер шрифта стал почти в 1,5 раза больше.
Как поменять размер шрифта?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:37
