17 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Сообщения об ошибках, складываем здесь. А вдруг исправят?
max_donetsk
сообщение Nov 25 2014, 19:20
Сообщение #181
Из: Донецк
Пользователь №: 28 329
bb-offtopic.gif для break
Посмотрите соседнюю ветку, там решаем этот вопрос, у меня пока не получилось, но в процессе.
Сообщение отредактировал max_donetsk - Nov 26 2014, 08:42
break
сообщение Dec 11 2014, 08:14
Сообщение #182
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
ГОСТ менеджер компонентов при попытке формирования перечня элементов или спецификации выдаёт:
RPC_DOC_IFACE: Unable to connect to office
или:
RPC_DOC_IFACE: Unable to put cell
в промежутках:
ROC_DOC_IFACE: Unable to append document
RPC command: AppendDocument {file:///C:\Program Files\KiCAD\share\GOST-doc-gen\templates\CompIndexMiddleSheet_template.odt}
RPC command: AppendDocument {file:///C:\Program Files\KiCAD\share\GOST-doc-gen\templates\SpecificationMiddleSheet_template.odt}
Libre Office Версия: 4.3.0.4
Application: kicad
Version: (2014-11-30 BZR 4311 GOST-COMMITTERS)-product Release build
wxWidgets: Version 3.0.0 (debug,wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.8.2,wx containers,compatible with 2.8)
Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW
Boost version: 1.54.0
USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=ON
KICAD_SCRIPTING_MODULES=ON
KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=ON
USE_FP_LIB_TABLE=HARD_CODED_ON
BUILD_GITHUB_PLUGIN=ON
AVL
сообщение Dec 11 2014, 09:15
Сообщение #183
Пользователь №: 28 020
При каждом повторном запуске генерации КД выдает или периодически выполняется без этой ошибки?
break
сообщение Dec 11 2014, 19:37
Сообщение #184
Из: С-Пб.
Генерация DXF из Pcbnew так и продолжает нещадно глючить. Починили отключение вывода номиналов, но выбор типа линий всё равно недоступен, линии не накладываются, а объединяются, вместо шрифта рисуются линии, и скорость рисования стала никакая - один слой часа два генерился. Ещё надо проверить насчёт вывода контактных площадок в шелкографии - раньше не работало.
AVL
При каждом.
break
сообщение Dec 12 2014, 08:04
Сообщение #185
Из: С-Пб.
В GerbView названия медных слоёв в менеджере слоёв не соответствуют оным в Pcbnew. Вместо top, bottom, inner пишется Copper L1, L2, L3,.. Вместо Adhes - Glue, Silks - Legend, Mask - Soldermask, Drl_map - *, Margin - <запятая>. Edge_cuts - Profile.
Но это уже мелочи.
AVL
сообщение Dec 13 2014, 11:25
Сообщение #186
Попробовал сделать сборку под винду. Стало понятно, что нужно еще будет включить ряд действий в KiCadWinbuilder.cmake.
Выложил сборку kicad_gost_committers_product_bzr4312.zip на http://rusfolder.com/42530831
Попробуйте ее запустить ради эксперимента, перестанет появляться ошибка RPC_DOC_IFACE: Unable to connect to office ?
Я у себя попробовал установить LibreOffice_4.3.4_Win_x86.msi, у меня работает нормально.
Скрипт KiCadWinbuilder.cmake обновлю.
break
сообщение Dec 17 2014, 19:31
Сообщение #187
Из: С-Пб.
AVL
Пока не готов на такой подвиг - на работе сборка дилилась непрерывно двое суток. sad.gif Дома пока некогда - переезжаю на новый комп, там сначала буду под Kubuntu всё настраивать.
AVL
сообщение Dec 17 2014, 20:30
Сообщение #188
Так kicad_gost_committers_product_bzr4312.zip уже собран.
mobidev
сообщение Dec 22 2014, 07:54
Сообщение #189
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 38 488
Нашёл небольшую неприятность, но это касается не именно Вашей сборки, а вообще тянется из тестов питона
kicad_gost_committers_product_bzr4312.zip\kicad\bin\pylib\test\testbz2_bigmem.bz2
на этот файл ругаются антивирусы, в частности Kaspersky Internet Security, возможно ли перед сборкой архива или дистрибутива
убивать этот файл из ветки питона?
P.S. было бы конечно не плохо вкатить это в исходники, если это возможно сделайте пожалуйста, ибо не важно какой скачиваю дистрибутив
хоть от http://kicad.nosoftware.cz/windows/KiCad_t...ull_version.exe или от http://escalalibre.com/edwt/kicad_testingB...ies/bin.5320.7z
результат везде один:
testbz2_bigmem.bz2 Обнаружено: Trojan-ArcBomb.BZip.Agent kicad_gost_committers_product_bzr4312\kicad\bin\pylib\test\
Сергей Борщ
сообщение Dec 22 2014, 08:47
Сообщение #190
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Так может надо править Kaspersky Internet Security?
Bender
сообщение Mar 25 2015, 08:50
Сообщение #191
Из: Тула
Пользователь №: 6 361
BZR5528
Application: kicad
Version: (after 2015-mar-04 BZR unknown)-product Release build
wxWidgets: Version 3.0.2 (debug,wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.9.2,wx containers,compatible with 2.8)
Boost version: 1.57.0
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=ON
KICAD_USE_WEBKIT=OFF
Схематик:
Опять косяк с дугами:
На схеме так (все дуги специально развернуты на 180, одну я подсветил):
На чертеже (печать через меню ЧЕРТИТЬ) так:
Библиотечный компонент прилагаю
EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
# B66413
DEF B66413 TU 0 40 Y N 1 F N
F0 "TU" 275 50 60 H V C CNN
F1 "B66413" 325 -675 60 H V C CNN
F2 "" 1035 110 60 H I C CNN
F3 "" 835 -520 60 H I C CNN
DRAW
A 150 -400 50 901 -901 0 1 0 N 150 -450 150 -350
A 150 -300 50 901 -901 0 1 0 N 150 -350 150 -250
A 150 -200 50 901 -901 0 1 0 f 150 -250 150 -150
A 400 -400 50 901 -901 0 1 0 N 400 -350 400 -450
A 400 -300 50 901 -901 0 1 0 N 400 -250 400 -350
A 400 -200 50 901 -901 0 1 0 N 400 -150 400 -250
A 400 -100 50 901 -901 0 1 0 N 400 -50 400 -150
C 150 -400 0 0 1 0 N
C 150 -400 6 0 1 0 N
C 150 -400 10 0 1 0 N
C 400 -100 0 0 1 0 N
C 400 -100 6 0 1 0 N
C 400 -100 10 0 1 0 N
P 2 0 1 0  250 -50  250 -450 N
P 2 0 1 0  300 -50  300 -450 N
A 150 -100 50 901 -901 1 1 0 N 150 -150 150 -50
X 1 1 -50 -50 200 R 50 50 1 1 P
X 2 2 -50 -450 200 R 50 50 1 1 P
X 7 7 600 -450 200 L 50 50 1 1 P
X 8 8 600 -50 200 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#End Library
Трассировщик:
1. выпилили режим отображения элементов ЛИНИЯ
остался только контур и заполненный.
2. Хотелось бы в контрастном режиме видеть активный слой сверху и полупрозрачный
Сергей Борщ
сообщение Mar 26 2015, 12:18
Сообщение #192
Из: Рига, Латвия
Цитата(Bender @ Mar 25 2015, 10:50) *
BZR5528
Вчера и сегодня починили наконец-то печать. Во всяком случае в линухе начиная с ревизии 5536 у меня работает без видимых ошибок.
Добавлено: Ваш трансформатор сносит голову процедуре печати. Дуги рисуются в правильную сторону, но пропадают выводы и рамка листа(!). Отправил жалобу в рассылку.
Еще добавлено: крышу сносит от окружностей нулевого радиуса
C 150 -400 0 0 1 0 N   <--------
C 400 -100 0 0 1 0 N   <--------
Если их удалить, то все печатается правильно. Поскольку они все равно никак не отображаются на экране, полагаю, их можно удалить безболезненно. Я так понимаю, вы пытались сделать закрашенную окружность? Тогда стоило вместо трех нарисовать одну, но толщиной линии равной удвоенному радиусу:
C 150 -400 5 0 1 10 N
C 400 -100 5 0 1 10 N
Вот так все у меня печатается как видится.
Сергей Борщ
сообщение Mar 26 2015, 13:38
Сообщение #193
Из: Рига, Латвия
Еще добавлено: Жан-Пьер спрашивает, "этот компонент создан не с помощью libedit?". Что ему ответить?
Bender
сообщение Mar 27 2015, 05:59
Сообщение #194
Из: Тула
Тогда еще покажу одну сильно мешающую проблему: трассировщик не всегда правильно удаляет дорожки(не сегменты) - оставляет куски на контактных площадках. С чем связано, не знаю. От сетки не зависит вроде.
До удаления:
после:
Сами КП:
Сообщение отредактировал Bender - Mar 27 2015, 06:45
_Pasha
сообщение Mar 30 2015, 05:59
Сообщение #195
Пользователь №: 29 509
Привет.
CODE
Application: Pcbnew
Version: (2013-nov-01 BZR 4424)-product
Build: wxWidgets 3.0.0 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.8.1,wx containers,compatible with 2.8)
Platform: Linux 3.11.0-12-generic x86_64, 64 bit, Little endian, wxGTK
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=OFF
KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF
KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF
Неожиданно начал все чаще и чаще валиться при открытии платы.
пишет, что входной файл не нравится парсеру, со ссылкой на исходник, но при этом умалчивает, где именно во входном файле беда. В лучших традициях усложнить жизнь sm.gif
CODE
23:45:00: Debug: Skipping general section token 'links'
23:45:00: Debug: Skipping general section token 'area'
23:45:00: Debug: Skipping general section token 'drawings'
23:45:00: Debug: Skipping general section token 'tracks'
23:45:00: Debug: Skipping general section token 'zones'
23:45:00: Debug: Skipping general section token 'symbol'
23:45:00: Debug: Skipping general section token 'nets'
pcbnew: /home/drvmotor/tools/bld/kicad-dev/include/rtree.h:1538: void RTree<DATATYPE, ELEMTYPE, NUMDIMS, ELEMTYPEREAL, TMAXNODES, TMINNODES>::Classify(int, int,
RTree<DATATYPE, ELEMTYPE, NUMDIMS, ELEMTYPEREAL, TMAXNODES, TMINNODES>::PartitionVars*) [with DATATYPE = KIGFX::VIEW_ITEM*; ELEMTYPE = int; int NUMDIMS = 2;
ELEMTYPEREAL = float; int TMAXNODES = 8; int TMINNODES = 4]: Assertion `!a_parVars->m_taken[a_index]' failed.
Может быть кто уже знает, как по простому без пересборки и модификации исходников найти корень зла? Я так думаю, какой- то библиотечный эл-т неправильный
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 17:18
Страница сгенерированна за 0.02422 секунд с 7
