36 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Народный осциллограф USB 3.0, Возможно ли создать общими услилиями?
_pv
сообщение Mar 26 2015, 13:54
Сообщение #91
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(ViKo @ Mar 26 2015, 19:44) *
http://digilentinc.com/Products/Detail.cfm...NALOG-DISCOVERY
шутку понял, смешно: 5MHz analog bandwidth - 300$.
ViKo
сообщение Mar 26 2015, 13:58
Сообщение #92
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Попробуйте... подсчитаете потом, во сколько обошлась вам разработка и изготовление. Потом экстраполируйте на 1 ГГц.
Можно сразу кинуть дурное.
des00
сообщение Mar 26 2015, 14:04
Сообщение #93
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(VCO @ Mar 26 2015, 20:07) *
Если делать более скромные полосу и скорость, то выйдет что-то вроде https://www.picotech.com/oscilloscope/3000/...-logic-analyzer
При достаточно скромной цене он ещё может работать как 16-канальный логический анализатор. Должен быть ЦИМЕС, но он пока не виден...
Dr.Alex
сообщение Mar 26 2015, 19:48
Сообщение #94
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Цитата(Politeh @ Mar 26 2015, 11:23) *
Сегодня выложу технические требования.
День кончается. Где ТТ?
Politeh
сообщение Mar 26 2015, 19:59
Сообщение #95
Пользователь №: 17 829
Доброго вечера, всем!
Вот как вижу устройство:
Тех. требования:
1. Полоса частот >=1ГГц
2. Возможность работы как в режиме стробоскопа для периодических сигналов с верхней частотой до 1ГГц, так и в режиме осциллографа с
максимально возможной верхней частотой сигнала, т.е. в режиме осциллографа макс. возможная верхняя частота сигнала будет зависеть напрямую
от скорости АЦП (рискну предположить что в режиме осциллографа верхнюю частоту можно будет достичь в районе 50МГц).
3. Кол-во каналов: 1-2, можно конфигурировать по желанию;
4. Интерфейс общения с ПК: USB3.0;
5. Возможность конфигурировать верхнюю частоту входного сигнала в режиме стробоскопа при использовании нескольких АЦП параллельно, т.е. чтобы
пользователь не переплачивал лишнего за ненужную ему полосу, конечно если это реально сделать в принципе.
5. Аналоговый тракт + АЦП должны быть выполнены в виде одного модуля, чтобы его можно было заменить в случае прекращения выпуска АЦП и т.д.
5. Питание: от USB, если реально.
6. ПО под Windows и Linux.
7. Конечный продукт: чистые печатные платы(выпуск какого-то кол-ва), КД, ПО, КД на корпус, инструкции - всё в открытом доступе.
Кому нужно - закупает компоненты и осуществляет монтаж своими силами.
sm.gif 8. Проект не может быть использован в коммерческих целях без согласия сообщества electronix.ru, а именно без согласия ВСЕХ активных участников
проекта и администрации electronix.ru.
Огурцов
сообщение Mar 26 2015, 23:19
Сообщение #96
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(Owl_ @ Mar 26 2015, 10:44) *
И еще вопрос: народный осциллограф - это именно одноканальный, но с полосой 1 ГГц или лучше многоканальный с полосой поменьше? А гальваническая изоляция между каналами должна быть?
лучше несколько штук однокональных изолированных с какой-то там синхронизацией
Цитата(_pv @ Mar 26 2015, 11:01) *
выбор интерфейса тут дело если даже и не последнее, то недалеко с конца.
если вы не видите разницы между реализацией usb и ethernet, то совсем не беритесь сделать народное, ну это просто даже не объяснить
Сообщение отредактировал Огурцов - Mar 26 2015, 23:23
silantis
сообщение Mar 27 2015, 05:08
Сообщение #97
Пользователь №: 81 504
Сообщение отредактировал silantis - Mar 27 2015, 05:26
des00
сообщение Mar 27 2015, 05:22
Сообщение #98
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(silantis @ Mar 27 2015, 13:08) *
Если речь об осциллографе с реалтайм полосой 50МГц и 1ГГц в режиме стробоскопа, то обсуждать нечего, схемы я выложил в этой теме на где то третьей странице на осциллограф Velleman PCSU1000 он полностью даже с запасом вписывается в требования.
для начала более чем, можно повторить с доработками. потом допиливать выше.
VCO
сообщение Mar 27 2015, 05:30
Сообщение #99
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
О, у меня тоже такой валяется. Только у него полоса ЕМНИП 20 МГц, а 50МГц и 1 ГГц - это максимальные скорости преобразования в реальном и виртуальных режимах. А то, что у щупов полоса 60 МГц, не означает, что она такая у Осциллографа в режиме реального времени, просто рекламный трюк и не более. Никакой гигагерцовой полосой там близко не пахнет. Или всё-таки в последних моделях уже расширили полосу?
Да, там на диске есть даже проект в Дэлфи, но прошивок на Спартан и PIC я пока не видел, да и не искал...
Хорошая идея, неплохо было бы на его основе сделать что-то более современное. Наверное, кто-нибудь уже копался, видел обсуждение в Телесистемах что-ли ...
tyro
сообщение Mar 27 2015, 06:04
Сообщение #100
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Politeh, лимитную цену в зеленых рублях огласите (с учетом одного кабеля и коробочки) sm.gif.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Огурцов
сообщение Mar 27 2015, 06:39
Сообщение #101
Из: РФ
в общем, идея такая
- тактируем ацп от тактовой (4/5) эзернета
- один цикл преобразования равен длинне пакета, потом произвольно задаваемая пауза
- максимальная скорость - какая получится
- данные передаём "прямо" на кабель, через трансформатор
- при этом считаем контрольную сумму
- заголовок и сумму вклиниваем вокруг данных
на мой взгляд тут всё просто, ляжет на самую дешёвую логику
начать можно со 100мбит, это конечно не много, зато реально для следующего шага
ну в крайнем случае 1гбит
если же начнём прикручивать в схему озу, чтение, запись, всякие преобразования, 1gs, то из этой беды будет уже не выбраться и проект протухнет
Сообщение отредактировал Огурцов - Mar 27 2015, 06:42
VCO
сообщение Mar 27 2015, 07:03
Сообщение #102
Из: Kursk
eSATA ещё не рассматривали, может он больше подошёл бы?
Да, прошивки на PCSU1000 вроде как есть на форуме Velleman: http://forum.velleman.eu/viewtopic.php?f=10&t=6101 , но доисканально не разбирался, пока некогда...
tyro
сообщение Mar 27 2015, 07:36
Сообщение #103
Любитель Кошек
Цитата(Огурцов @ Mar 27 2015, 09:39) *
в общем, идея такая
Что это означает?
blackfin
сообщение Mar 27 2015, 07:40
Сообщение #104
Пользователь №: 4 261
Цитата(tyro @ Mar 27 2015, 10:36) *
Что это означает?
Огурцов
сообщение Mar 27 2015, 08:16
Сообщение #105
Из: РФ
Цитата(tyro @ Mar 27 2015, 07:36) *
Что это означает?
это означает, что не стоит мудрить переменную длину пакета, а стробоскопичность можно можно задавать паузой между пакетами
Цитата(blackfin @ Mar 27 2015, 07:40) *
совсем
я вас слушаю, внимательно, черный фин
я не в курсе, полагаю, будет не намного проще, чем usb
тогда уж лучше firewire покурить
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 08:44
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
