> AT45DB081D to AT45DB081Е, Ошибки при переходе на 081Е
Vitaliy_ARM
сообщение Mar 27 2015, 12:19
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Доброе время!
Было в свое время разработано устройство на микроконтроллере LPC1778 и флешке AT45DB081D-SSU. Последняя использовалась для хранения таблиц с коэффициентами. Эту флешку постранично могло обновлять программное обеспечение. Запись во флешку делается при помощи команды 0x82 (Main Memory Page Program through Buffer 1 with Built-In Erase), для чтения использую 0xD2 (Main Memory Page Read). Все работало замечательно, пока AT45DB081D-SSU не сняли с производства. На замену ей пришла AT45DB081E от Adesto, которую мы установили в новую партию. И тут начались чудеса. После создания тестовых программ, выяснилось, что данные записываются некорректно, причем может во всей памяти записаться некорректно один байт, а может и вся страница, а может и все нормально записаться. Причем это не от чего не зависит, глючит спонтанно. Даже ввели верификацию страниц и повторную запись. Однако выяснилось, что контрольная сумма данных не совпадала, даже когда постраничная верификация и перезаписть проходила на ОК. Т.е. запись одной страницы может убить данных в другой. Думали, что флешки бракованные. Купили в проверенном месте - тоже самое.
Подскажите, в чем может быть причина?
Функция записи страницы приведена ниже. (используется 264 байтная страница)
BOOL at45db081d::write264(WORD page, BYTE *pBuf)
    unsigned int i;
    if(page > MAX_PAGES)
        return FALSE;// FALSE;
    SET_AT45D_CS();
    reg[0] = 0x82;
    reg[1] = page >> 7;
    reg[2] = page << 1;
    reg[3] = 0x00;
    pSpi->transfer(reg, 4);
    pSpi->transfer(buf, 264);
    CLR_AT45D_CS();
    for(i = 0xFFFFFFFF; i > 0; i--)
        if(status() & 0x80)
            break;
    if(i == 0)
        return FALSE;
    if(status() & 0x20)       // EPE bit
        return FALSE;
    return TRUE;
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
- Vitaliy_ARM   AT45DB081D to AT45DB081Е   Mar 27 2015, 12:19
- - Altemir   CS после записи отпускали? Бит EPE смотрели в стат...   Mar 27 2015, 12:32
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(Altemir @ Mar 27 2015, 16:32) CS п...   Mar 27 2015, 12:43
|- - alag57   Цитата(Vitaliy_ARM @ Mar 27 2015, 17:43) ...   Mar 27 2015, 13:58
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(alag57 @ Mar 27 2015, 17:58) Код r...   Mar 27 2015, 16:55
|- - alag57   Цитата(Vitaliy_ARM @ Mar 27 2015, 21:55) ...   Mar 27 2015, 20:32
|- - jcxz   У нас также выпускаются несколько устройств на LPC...   Mar 28 2015, 04:26
- - MobyDick   На всякий случай отмечу, что в том документе они у...   Mar 27 2015, 14:34
|- - mcheb   Я на какой то флэшке так делал после посылки буфер...   Mar 27 2015, 15:25
- - Altemir   Vitaliy_ARM КодpSpi->transfer(buf, 264...   Mar 30 2015, 06:09
|- - jcxz   Цитата(Altemir @ Mar 30 2015, 12:09) Може...   Mar 30 2015, 12:26
|- - Altemir   Цитата(jcxz @ Mar 30 2015, 15:26) Прежде ...   Mar 30 2015, 12:32
|- - Vitaliy_ARM   Код чтения статуса я исправил на двухбайтовый и ис...   Mar 30 2015, 19:24
||- - aaarrr   Цитата(Vitaliy_ARM @ Mar 30 2015, 22:24) ...   Mar 30 2015, 20:16
|- - jcxz   Цитата(Altemir @ Mar 30 2015, 18:32) Так ...   Mar 31 2015, 03:10
- - alag57   Цитата(Vitaliy_ARM @ Mar 27 2015, 17:19) ...   Mar 30 2015, 19:45
- - Altemir   Нашли у себя AT45DB041E. На корпусе сверху маркиро...   Mar 31 2015, 07:00
- - aaarrr   Хм, а с режимом SPI не напутано? По симптомам похо...   Mar 31 2015, 07:17
- - esaulenka   Много лет назад наступил на грабли с AT45DBxxxD. ...   Apr 3 2015, 10:58
- - uriy   У нас в изделии заменена 161D на 161E. Уже несколь...   Apr 5 2015, 16:46
- - Velund   С этими чипами (только АТ45DB161 а не 081) один ра...   Apr 9 2015, 00:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 06:13
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
