5 страниц V  « < 3 4 5
> Борьба с помехами в цифровой схеме
Alexashka
сообщение Feb 14 2015, 15:17
Сообщение #61
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(justontime @ Feb 14 2015, 10:11) *
Длина дорожек от моих компонентов до FPGA будет где-то от 10 до 20 см.
Так вот, в этом случае нужно ли предусматривать что-то специальное для сигнальных дорожек, чтобы забыть о всех нынешних проблемах
Согласование импедансов дорожки и приемника. И земляной слой поближе к сигнальному.
Aner
сообщение Feb 14 2015, 15:34
Сообщение #62
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Думаю что все советы тут могут быть как правильными так и наоборот вредными. Выход из тупика например, освоить менторовскую софтину целосности сигналов и все должно решится хорошо. Это - HyperLynx. Для многих проектов это одно из хороших решений.
SM
сообщение Feb 14 2015, 15:51
Сообщение #63
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(Aner @ Feb 14 2015, 18:34) *
Это - HyperLynx.
Вот, кстати, да. Так и надо делать. Правда, боюсь, что для 8088 найти IBIS модель будет сложно.
justontime
сообщение Feb 14 2015, 16:22
Сообщение #64
Из: СПб
Пользователь №: 84 003
Эээ... На всякий случай напомню, что я не космический корабль по заказу Минобороны проектирую, а игрушку для себя лично sm.gif
Вот когда рекомендовали резистор 33 Ом в цепь поставить , все понятно и разумно для данной задачи. А вот когда советуют HyperLynx освоить, то это уже, согласитесь, слегка перебор... Нет, я люблю познавать новое, но все таки вынужден где-то провести черту, ведь свободное время - ресурс крайне ограниченный, поэтому такие вещи в моей ситуации, к сожалению, просто нереальны...
aaarrr
сообщение Feb 14 2015, 20:34
Сообщение #65
Пользователь №: 1 448
Если Вы сделаете четырехслойную плату с подключением без шлейфов, то этого, на мой взгляд, будет вполне достаточно.
justontime
сообщение Feb 16 2015, 06:36
Сообщение #66
Из: СПб
Да вот мне самому так кажется (хотя без всяких научных оснований), но, как говорится, обжегшись на горячем, начинаешь дуть на холодное ! Просто я не заставлю себя переделывать плату в третий раз, если и сейчас будут аналогичные проблемы...
Panych
сообщение Feb 17 2015, 06:26
Сообщение #67
Пользователь №: 35
Наверное, оффтоп: попалась как-то тайваньская плата с цифровыми видеосигналами, выдавала HD видео, так она была двухслойкой, всё изрезано дорожками, но - работает. Интересно, как они этого достигают: моделированием или методом проб и ошибок? sm.gif
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. (Закон Мескимена.)
justontime
сообщение Mar 30 2015, 09:07
Сообщение #68
Из: СПб
Вы оказались правы - 4-слойная плата без шлейфов показала совсем другую картинку, все работает без замечаний:
MiklPolikov
сообщение Mar 30 2015, 09:38
Сообщение #69
Пользователь №: 24 702
Цитата(justontime @ Dec 15 2014, 20:47) *
Думаю, что разводка выполнена совершенно неправильно - дорожки земли и питания 0.4 мм без полигонов, по одному конденсатору 0.1 мкф
То что все кинулись обсуждать отсутствующие резисторы- бред. Отсутствие резисторов это мелочь по сравнению с отсутствием сплошного металла земли.
Без него и конденсаторы на ногах микросхем бессмысленны.
Должно быть так:
т.к. у вас двухслойная печатная плата, то сплошной металлизацией надо залить и TOP и Bottom .Дорожки и элементы должны как можно меньше нарушать целостность заливки. Там где не получилось сохранить целостность, полигоны в TOP и BOTTOM должны сшиваться переходными отверстиями. Рядом с каждой ногой земли любого элемента - переходное отверстие, соединяющее его с обеими полигонами земли. Рядом с каждой ногой питания- конденсатор 100нФ.
Вообще, нужно это рисовать не машинально, а представлять себе как текут токи питания и возвратные токи по земля, какое они сознают падение напряжений на , и всё сразу станет понятно.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
justontime
сообщение Apr 1 2015, 09:34
Сообщение #70
Из: СПб
Это то да, но вообще у меня в то время был вопрос, как исправить ситуацию без изготовления новой платы...
Alexashka
сообщение Apr 1 2015, 17:47
Сообщение #71
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Во! Совсем другое дело!
И всё же, кроме 4слойки что еще имеется? Резисторы стоят? Импеданс дорожек согласован или от балды?
justontime
сообщение Apr 1 2015, 19:37
Сообщение #72
Из: СПб
Ничего специального больше не добавлял и не делал (типа резисторов и каких-то согласований). Только переход на 4-слойку и отсутствие шлейфов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 23:09
Страница сгенерированна за 0.0237 секунд с 7
