> Изменения функционала и конфигураций САПР ПП Cadence Allegro, планы на 2015 год
PCBtech
сообщение Mar 30 2015, 10:03
Пользователь №: 1 623
Интересные новости прислали нам из Cadence по поводу САПР печатных плат Allegro.
Очень полезные функции переносятся из опций High Speed и Miniaturization
в базовую (стандартную, т.е. самую недорогую) лицензию Allegro PCB 16.6 - 2015.
- Backdrilling (обратное высверливание лишних участков переходных отверстий)
- Xnet Creation (создание расширенных цепей с учетом последовательных резисторов/конденсаторов)
- Diff Pair Dynamic Phase Control (он-лайн контроль фазы при трассировке дифф.пары)
- Segment Over void (проверка нахождения трасс над разрывом в полигоне)
- Spread lines between Anti-pads (авто-растаскивание параллельных трасс при наличии места)
- Hug Contour Flex routing (трассировка шин вдоль кривого контура платы)
- Line fattening (авто-утолщение линий между "stepped" микроотверстиями)
Пока не знаю, в каком апдейте появятся в базовой лицензии эти функции,
но это действительно хорошие новости!
PS. Желающих ознакомиться с функционалом САПР Allegro
и посмотреть, как работает наш конвертер печатных плат PCAD->Allegro->PCAD,
приглашаем в наше московское КБ на день открытых дверей.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Uree
сообщение Mar 30 2015, 11:09
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Александр, есть вопрос по функционалу, но немного в сторону от описанного. Помнится в Аллегро HDI функциональность (слепые/скрытые переходные, микроВИА и что-то еще, не знаю точно что именно) вынесена в отдельный набор опций. Что это означает в практике - я не смогу определить и использовать переходные иного типа нежели сквозные? Или определить и использовать смогу, но не удастся сгенерить выходные файлы? Как это выглядит?
PCBtech
сообщение Mar 30 2015, 11:58
Да, в Allegro есть несколько "продвинутых" опций, которые позволяют быстрее и эффективнее делать какие-то операции.
Эти опции можно "докупить" как довесок к базовой лицензии, если есть потребности.
Функционал опций плавающий, кто первый захватит с сервера, тот пользуется, пока не "отпустит".
Наиболее интересные опции:
High Speed Option
Miniaturization Option
Analog/RF
Но если нет этих опций - это не значит, что Вы не сможете пользоваться микроотверстиями и делать скоростные дизайны. Сможете.
Просто это будет не так эффективно.
Впрочем, вру - High Speed Option все же бывает необходима - например, когда надо учесть задержки внутри микросхем при выравнивании длин сигналов...
А что касается конкретно HDI и микроотверстий - практически все нюансы технологии HDI можно использовать в базовой лицензии.
Наши ребята даже проект со встроенными компонентами делали в базовой лицензии. Не так удобно, конечно, как в Miniaturization Option, но можно.
На правах рекламы:
Подробности:
Uree
сообщение Mar 30 2015, 12:45
Из: Z. Gora
Ага, это хорошо, надо будет попробовать...
Спасибо!
f0GgY
сообщение Mar 30 2015, 13:35
Пользователь №: 23 207
так а в чём "эффективность". Осязаемость в попугаях? =)
Т.е. исходя из вопроса:
без лицензии можно будет и использовать микровиа и генерить выходные файлы, но это будет не так эффективно?sm.gif В чём эффективность, в паре кликов, или?
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
PCBtech
сообщение Mar 30 2015, 14:03
Там много есть дополнительных фишек. Вы вопрос уточните, я смогу ответить (в зависимости от того, какой именно Вам нужен функционал).
Если интересует технология HDI и лазерные микроотверстия, то
вот, например, видео:
Автоувеличение ширины проводника между микроотверстиями
Специальные правила для глухих отверстий
Отверстие в площадке, лазерное микроотверстие, стек слоев HDI
Ну и по мелочи - автоматические капельки сразу создаются сами, автоматизация перехода со слоя на слой, можно сразу "комплект" микроотверстий поставить, а не просто один переход.
Ну, например, если у вас заданы ступенчатые микроотверстия 1-2, 2-3, 3-10, 10-11, 11-12, а вам надо со 2го слоя перейти на 5й,
то САПР сам поставит microvia 2-3 и via 3-10 со ступенчатым сдвигом.
То есть эффективность у вас будет - в более быстрой работе с проектами HDI, чем в обычном САПР без этих прибамбасов.
Трассировку сможете сделать не за 3-4 недели, а за 2-3, допустим. А переделать проект по скорректированной схеме сможете за 1-2 недели вместо 3.
Учитывая то, что на разработчика печатных плат обычно "наседают" со сроками, т.к. схемотехники всегда опаздывают с завершением схемы - такое повышение эффективности может быть весьма полезным.
На правах рекламы:
Подробности:
b32b
сообщение Mar 31 2015, 19:56
Пользователь №: 54 821
Александр, здравствуйте. Заранее извините - у меня вопрос не совсем по теме.
А планов по функции CIS не озвучивали? я в соседней теме задавал вопрос, совсем не понятно что с ней произошло, просто тихо перестала работать... Даже проверили через VPN выход в Чехии, таже картина,- элемент находится, а остальное не загружается - и картинка футпринта, ни сам футпринт.
PCBtech
сообщение Apr 3 2015, 15:27
Ответил в соседней ветке. Ждем исправления.
На правах рекламы:
Подробности:
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:40
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
