> Как пнуть оператора?
ArtemKAD
сообщение Mar 29 2015, 19:26
Пользователь №: 18 364
Можно ли как нибудь принудительно заставить оператора доставить лежащие у него на сервере не доставленные SMS? Или хотя-бы узнать, что у него эти SMS есть...
RadikX
сообщение Mar 30 2015, 03:15
Из: Суровый Челябинск
Пользователь №: 64 337
SMS лежит не у оператора, а в SMS/USSD центре, который может быть вообще отдельной от оператора конторой. Контроль за SMS вроде как возможен по протоколу SMPP (через который обычно осуществляются массовые спам-рассылки), но подключение не бесплатно. Кроме того СМСка может застрять в одном из двух СМС-центре - отправителя и получателя. Можно выставить при отправке короткое время жизни СМСки, тогда можно гарантировать, что если она не пришла в течении определенного времени, то уже и не дойдет (по умолчанию стоит трое суток) .
BIOlinq
сообщение Mar 30 2015, 10:15
Пользователь №: 81 415
То что не доехало в течение суток (как правило) тупо удаляется с SMSC, вечно ничего не хранится.
Правда сейчас операторы запускают сервисы типа СМС-архив, тогда все что приходило хранится на отдельной платформе и есть доступ за весь период.
ArtemKAD
сообщение Mar 30 2015, 12:52
Да меня собственно не вопрос цены больше интересует. Больше раздражает ситуация когда отправленная SMS у оператора может валяться часами и потом доставляться "паравозиком" когда к примеру отправляется следующее сообщение. Или к примеру при включении модуля десятками минут приходится ждать давно валяющихся у оператора сообщений.
В общем больше всего раздражает в дежурных устройствах кратковременно выходящих в эфир.
Как модулю можно работать с SMPP?
aaarrr
сообщение Mar 30 2015, 13:20
Пользователь №: 1 448
А если "пнуть" при помощи USSD? На телефоне в моем случае помогает.
ArtemKAD
сообщение Mar 31 2015, 00:55
Особой разницы не заметил.
RadikX
сообщение Apr 2 2015, 03:26
Выставляйте время жизни СМС минуту-две - точно будете знать что "паровозиком не придет. SMPP это не с модуля, это скорее непосредственное участие в работе смс-центра - можно отправить/получить смс онлайн. Видели же на сайтах оператора отправку смс бесплатно.
p_kav
сообщение Apr 2 2015, 13:38
Из: Ярославль
Пользователь №: 82 466
Делал для компании отправку SMS через SMPP - та же фигня, некоторые сообщения задерживаются. Особенно нехорошо получается при двухфакторной аутентификации - сотрудник ввел логин с паролем, смотрит в окошко "введите ваш одноразовый SMS-пароль", и ждет его минут по 10. Видимо, такая фигня у всех операторов.
Пнуть, у меня получается только перерегистрацией в сети (выключаю и включаю симку на телефоне).
ArtemKAD
сообщение Apr 2 2015, 18:13
СМС отправляет пользователь поэтому установить нет возможности.
Как?
Хоть примерно - как? В принципе по минимуму достаточно просто знать, что есть не доставленные СМС. Если таких нет можно спать дальше.
У Киевстара и это не помогает. После перерегистрации время доставки уже имеющихся СМС от пары минут до нескольких десятков минут.
p_kav
сообщение Apr 2 2015, 18:21
Из: Ярославль
ArtemKAD
По SMPP устанавливается сессия, демон отправляет СМС, присваивая ему ID, а потом СМС-Центр оператора сам дергает демона, когда сообщение доставляется. Обработку нужно городить самому, например, писать в базу данных отправленные СМС, а потом, когда СМС-Центр оператора оповестит о доставке, помечать их в базе как доставленные. Задержки при этом бывают абсолютно такие же, как при отправке с телефона.
А повисеть активным совсем не вариант? Вон, симком (по словма CADiLO) заявляет 1 мА в спящем режиме без потери регистрации. Универсального решения тут, похоже что, нет.
ArtemKAD
сообщение Apr 2 2015, 18:39
Страшное животное (жаба) давит. Одно дело когда повисеть по делу, а совсем другое по пол часа каждый раз.
CADiLO
сообщение Apr 3 2015, 06:24
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Не стоит вообще использовать SMS как абсолютно негарантированое средство.
SMS кроме задержек может и вообще не прийти и через полгода свалиться.
Все зависит от бахнутости SMS центра.
Так что если надо быстро и гарантировано то только GPRS.
Кстати в спецификациях М2М - голос и SMS отсутствуют напрочь - только данные.
megajohn
сообщение Apr 3 2015, 06:55
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
ой. Не поделитесь доками ?
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
CADiLO
сообщение Apr 3 2015, 07:45
Из: Днепр
http://www.globalm2massociation.com/
Запрашивайте, оплачивайте, изучайте.
ArtemKAD
сообщение Apr 3 2015, 11:27
И тем не менее, это единственный сервис помимо голосового доступный для любого конечного клиента с мобилкой. GPRS на просторах нашей родины это так-же тот еще подарочек... Хотя при наличие GPRS и возможно своего сервера вариантов действительно становится больше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 13:46
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
