3 страниц V   1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
> xSignals. Доступ к членам класса из delphi скрипта.
Vasen
сообщение Mar 30 2015, 11:58
Пользователь №: 15 624
Добрый день, уважаемые форумчане.
Возникла проблема, которую я не могу разрешить. Суть следующая.
Нарисовал скрипт, который решает задачи выравнивания дифференциальных пар как внутри пары, так и в группе с учетом задержек FPGA.
Утилита еще сыровата, но с полторы сотни дифф пар я справился быстро.
Дошел вопрос до выравнивания шин DDR3. Для выравнивания оных я использовал классы xSignal и правила для этих классов, но это без использования утилиты.
И встал вопрос как получить доступ к элементам класса xSignal из скрипта. В типе TObjectId нет поля соответствующего данному классу.
Владимир
сообщение Mar 30 2015, 12:28
Пользователь №: 3 671
Поделитесь когда доделаете?
Вам сюда нужно писать
доступ дают по просьбе
Vasen
сообщение Mar 30 2015, 12:32
Владимир, не вопрос, поделюсь. Почищу малеха код, кину на github и ссылку выложу здесь.
Худо, худо с документаций у Altium-а.
peshkoff
сообщение Mar 30 2015, 12:59
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
А какой алгоритм работы? И чем не устраивает скрипт, что на гуглопэйдже?
Владимир
сообщение Mar 30 2015, 13:14
В том недостатков не меньше чем достоинств.
А алгоритм действительно интересен. Потому как
не прицепить к xSignal
peshkoff
сообщение Mar 30 2015, 13:30
А алгоритм действительно интересен. Потому как не прицепить к xSignal
я так понял, что изначально скрипт работает без XSignals. Его алгоритм и интересен как раз. И почему автор не использовал его изначально.
А почему его не прикрутить? Тот скрипт добавляет отростки, равные длине проводника внутри микросхемы. Не все ли равно хСигнал это или нет..
Vasen
сообщение Mar 30 2015, 13:56
Скрипт с гуглопейджа я рассматривал. Он ориентирован на выравнивание шин DDR, и у меня не получилось добиться вменяемой работы от него.
Задача по выравниванию внутри пары и группы является задачей разработчика как и прежде. Скрипт производит расчет длин с учетом всех нюансов и выводит в форму,
по которой ориентируется разработчик. Из-за некоторых нюансов альтиума получилось не все как планировалось, но на данный момент результатом доволен.
Если интересует более подробная работа скрипта, то постараюсь описать вечером в районе 00 по московскому.
Вот рабочее окно скрипта.
peshkoff
сообщение Mar 30 2015, 14:04
Почему он ориентирован на выравнивание DDR? че-то я не догоняю...
Он тупо добавляет отростки, что внутри микросхемы...
Я его использую и для FMC, все ОК
Vasen
сообщение Mar 30 2015, 14:10
Коротко по интерфейсу.
D2D skew tolerance - погрешность выравнивания в между дифф парами группе;
P2N skew tolerance - погрешность выравнивания внутри пары между P и N цепями;
Delay - задержка распространения сигнала в материале, пс/мм;
Lic - длина (время) вносимая IC;
Lb - длина разведенная;
Leb - требуемая длина для обеспечения параметра D2D skew tolerance;
Lsum - суммарная длина;
D2D - результат обеспечения параметра D2D skew tolerance;
P2N - результат обеспечения параметра P2N skew tolerance.
Мы об одном и том же скрипте говорим - LengthTuningHelper_v1.0.
Если да, то Сам автор об этом говорит. В конечном итоге получилось на данный момент, то что получилось.
Владимир
сообщение Mar 30 2015, 14:11
Да он достаточно вменяем и позволяет выравнивать и так и сяк
Недостак - наличие вне платы отрезков линий.
Это требует или правил или игнорирование не разведенных, не такой ширины и так далее
Прикрутить его к XSignal не получится, так как пойдут линии к этим отрезкам, и они будут учитываться в XSignal, а это не допустимо.
Если Ваш скрипт работает по иному принципу-- это было бы интересно
peshkoff
сообщение Mar 30 2015, 14:21
Да, именно об этом.
Он пишет, что изначально задумывался для DDR3, но в коде ничего такого нет, да, собственно и быть не может.
ASCii файл не несет в себе данных ддр3 это или нет...
сейчас единственная засада, .pkg файлы получаются в пикосекундах, нельзя прямиком подсунуть.
Я тогда екселем конвертирую.
в общем, подожду тогда описание, пока не понятно
Владимир
сообщение Mar 30 2015, 14:24
у меня болтался допиленный вариант скрипта - там прямиком подпихивается
peshkoff
сообщение Mar 30 2015, 14:27
у меня тоже допиленный.
запоминает микросхему и класс, что был выбран последним.
Может объединить их как нибудь?
а как он пикосекунды переводит в мм? По среднему? там же мин и макс.
Vasen
сообщение Mar 30 2015, 14:39
Да, именно об этом.
Все правильно. Но мне тогда идея создания треков не понравилась. И каким образом после задавать правила контролирующие процесс разводки.
Как не тужил мозг, так и не придумал как этот скрипт правильно прикрутить.
Алгоритм работы такой.
Оператор запускает скрипт и выбирает класс дифф пар. Если необходимо учитывать задержку FPGA, то выбирает микросхему и загружает файл.
Забив необходимые значения в поля skew tolerance, выполняет трассировку пар. Скрипт производит вычисления и обновляет данные в окне.
Все введенные оператором данные, а также последний выбранный класс сохраняются в папке с проектом, те после перезапуска скрипта можно возобновить работу.
При работе скрипта не создается никаких PcbObject-ов. По сути данный скрипт дополняет/заменяет окно PCB.
peshkoff
сообщение Mar 30 2015, 14:43
а. т.е. это типа аналог панели PCB, где показана длина цепей. Вы, по сути, подменяете это окно своим, где реальная длина.
а данные автоматически меняются? или нужно рефреш?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:15
Страница сгенерированна за 0.01541 секунд с 7
