> Размещение тепловыделяющих элементов в корпусах из алюминиевого профиля
Ядерщик
сообщение Mar 30 2015, 14:41
Пользователь №: 57 577
Здравствуйте!
Меня интересует, как правильно разместить силовые транзисторы в теплоотводящих корпусах из алюминиевого профиля, например, типа таких
http://www.takachi-enclosure.com/data/p_10heatsink.html
или
http://www.rct.ru/catalog/enclosure-case-box/kz-03-140.html ?
Допустим, транзисторы можно смонтировать на алюминиевой пластине (весьма тонкой - около 2 мм), которая вставляется в пазы корпуса. На эту же пластину прикрутить плату на стойках. Но в таком случае можно отвести максимум единицы ватт. И то, получается, что передача тепла к стенкам основного корпуса будет осуществляться преимущественно через воздух.
Оптимально, на мой взгляд http://www.takachi-enclosure.com/data/c15/c15_139140.pdf , т.е. боковые стенки являются полноценными радиаторами. Но это дорого и далеко.
И еще. Какие требования к электрической изоляции корпуса транзистора от радиатора, если радиатор открыт снаружи (является стенкой корпуса, доступен к прикосновению)? Тут еще вариации могут быть: 1)транзистор в цепи, гальванически связанной с сетевым напряжением; 2) транзистор в гальванически развязанной цепи. Развернутый ответ давать не прошу, а вот ежели полезная ссылка на данную тему имеется - киньте.
Zig
сообщение Mar 30 2015, 19:21
Пользователь №: 1 761
Посмотрите корпуса у fischerelektronik, помнится там было много с радиаторами. Может они будут "ближе", чем takachi.
HardEgor
сообщение Apr 1 2015, 05:25
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
В стенке сверлится сквозное отверстие с фаской под конус, снаружи в него вставляется винт, изнутри гайкой притягивается транзистор к стенке. В корпусе http://www.rct.ru/catalog/enclosure-case-box/kz-03-140.html плату вставляете в паз снизу, а транзисторы крепите к стенке справа или слева.
Разберите какой-нибудь преобразователь 12-220 в таком корпусе - там так и сделано.
Еще можно изнутри сделать пружинный прижим, но качество прижатия будет так себе....
По ПУЭ прибор подключаемый к сети и имеющий металлический корпус должен иметь заземление этого корпуса.
Ядерщик
сообщение Apr 1 2015, 19:10
Zig, HardEgor, спасибо за рекомендации.
В таком случае лучше наверное отказаться от конденсаторов в синфазном фильтре. А то пользователь, не имеющий розетки с защитным заземлением, будет ощущать легкое пощипывание rolleyes.gif
На мой взгляд, в целях безопасности транзисторы можно смонтировать сначала на алюминиевую пластину, а эту пластину через еще один изоляционный слой (Nomacon, слюда) прикрутить к корпусу. По крайней мере, это обеспечит еще один барьер защиты для пресловутого пользователя с розеткой без заземления.
Вообще, каких международных стандартов (в особенности, по электробезопасности) следует придерживаться при разработке электронных устройств? Как я понял, IEC-стандарты у буржуев все платные, просто так не скачаешь.
Егоров
сообщение Apr 1 2015, 20:16
Пользователь №: 76 048
Заземление не обязательно, если есть двойная изоляция.
Т.е. сначала транзисторы изолируем от промежуточной пластины, потом пластину изолируем от корпуса. Пластина должна быть достаточно большой и толстенькой. Корпус в 1.5мм толщиной уже на 30-40мм от места крепления ТО220 практически не перегревается. Т.е. нельзя ожидать, что вся поверхность корпуса будет эффективно отводить тепло. Ну и закрепить такую изолированную пластину в тепловом контакте с корпусом тоже не очень просто.
В итоге - берите, если возможно, пластмассовый корпус с перфорацией, пассивным радиатором -пластиной внутри или обдувом и не майтесь, по теплоотводу получится то же, но дешевле.
fider
сообщение Apr 2 2015, 17:43
Из: Сибирь
Пользователь №: 30 115
Только вот Ядерщик не сказал, какую мощность предполагает рассеивать радиатором.
Ядерщик
сообщение Apr 3 2015, 11:08
Предположительно, до 50 Вт. Хотя, мне кажется, вышеприведенные корпуса вряд ли справятся с таким выделением тепла.
По информации, взятой из каталога TaKachi, корпус размером 156х81х275 имеет тепловое сопротивление 1,63 0C/W.
При попытке рассеять 50 Вт на таком корпусе, получим перегрев в 82 градуса!
Очевидно, с такой мощностью нужно смотреть в сторону других корпусов.
Мне вот понравились такого типа корпуса http://ru.aliexpress.com/store/product/B24...2249884519.html
Расположение радиаторов наиболее удачное с точки зрения конвекционного охлаждения и хорошо вписывается во внешний вид изделия.
Такой можно и у себя заказать, но я не нашел подходящий радиаторный профиль в Украине. (с высотой до 30 мм, толстым основанием, шириной 250 мм был бы в самый раз)
Егоров
сообщение Apr 3 2015, 11:43
Да, вряд ли рассеет просто тонкостенная коробка. Будет локально перегреваться. На такой мощности уже обдув нужен.
38мм неплохие радиаторы брал в Космодроме, Харьков. Или Киевский завод строительных конструкций - от 200 кг заказ выжмут любой профиль из библиотеки в 2000 образцов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:52
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
