> Согласующий транс, Кто то их еще производит?
KAlexn
сообщение Mar 11 2015, 07:26
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Требуется согласовать и развязать цепи: катушка выдает напряжение 30 мВ, частота 500...1000 Гц, находится в сложных помеховых (кругом тены) условиях и на расстоянии не менее 5 метров. Хочу развязать цепи и заодно раз в 5...10 увеличить на выходе транса напряжение. Вот только столкнулся с отсутствием таких трансов. Всякие ТОТ завода "Изумруд" в продаже еще встречаются, а вот пускать их в серию? Импорта пока не нашел. Есть микрофонные трансы, но цены дикие.
Что подскажет сообщество?
alexvu
сообщение Mar 11 2015, 08:04
Пользователь №: 68 299
Может, заказать на наших фирмах, которые производят трансформаторы?
Owl_
сообщение Mar 11 2015, 08:25
Пользователь №: 23 435
Не знаю из каких Вы краев, а в Петербурге на моей памяти три фирмы занимающиеся производством моточных изделий: Балтийская электронная компания, Северо-Западная Лаборатория и ТрансПласт (в алфавитном порядке).
Onkel
сообщение Mar 11 2015, 12:47
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
на днях разбирал пару валявшихся в подвале факсов - там импульсные телефонные трансформаторы, частотный диапазон вроде как раз соответсвует. Помню (починял раньше как хобби) в атс (автоматических телефонных станциях) Panasonic такие же были. Если проводные телефоны еще есть - должны быть и трансы телефонные.
KAlexn
сообщение Mar 11 2015, 13:43
Из: Протвино
Телефонные трансы есть в продаже. Но они 1:1, хотя встречаются и 1:1:1:1 и из них можно сделать 1:2( две обмотки в параллель - две последовательно).
КОРД
сообщение Mar 12 2015, 10:30
Пользователь №: 85 211
Ни каких проблем!
Концерн "Энергомера" г. Ставрополь.
Заказываете...оплачиваете...получаете....
ТОТ, ТВТ
Импорта не найдете...
Отечественные в основном мотают силовые....
Цены у "энергомеры" конечно безмерные.
Но берите тогда с гражданской приемкой. Обычно срок поставки на эту продукцию не более 1мес.
KAlexn
сообщение Mar 13 2015, 07:01
Из: Протвино
Спасиб!
Пока есть в продаже старые запасы, на них опробую, а дальше как начальство скажет.
Onkel
сообщение Mar 13 2015, 12:18
Из: Чг
Цитата(KAlexn @ Mar 11 2015, 10:26) *
Требуется согласовать и развязать цепи: катушка....
я вот трансы 1:100 искал - вот это задача.
импульсные трансы делают coilcraft (только не заказывайте их у элитана - у них на сайте есть, а после получения денег они пишут "запрещено к поставке в рф" и обзываются хамски) и murata, нужные мне назывались LPR6235-752SMLc coilcraft и 1082C MURATA , посмотрите по этим - у них даташиты общие на трансы с разными коэфф.
KAlexn
сообщение Mar 13 2015, 14:32
Из: Протвино
импульсные трансы
Да у меня 500 Гц и сопротивление катушки 400 Ом
Onkel
сообщение Mar 13 2015, 16:04
Из: Чг
вот на днях мерял uc-20d-2 , купленный в митино, с виду силовой, но маленький. Генератор старый, меньше 60 Гц не дает.
Сообщение отредактировал Onkel - Mar 13 2015, 16:05
Onkel
сообщение Mar 24 2015, 20:17
Из: Чг
вот с него же - подключен вибродатчик, выход на 1 МОм, коэфф .усиления где-то 18 получился.
красная -входной сигнал, 2 В на весь размах экрана (10 клеточек), 1 ms на клеточку.
Так что как согласующий на 500 Гц потянет. БРал рублей по 60-80.
сообщение Mar 24 2015, 21:14
Пользователь №: 45 710
Если на передающей стороне всё равно ставить печатный узел, гораздо проще и дешевле собрать там усилитель.
VNS
сообщение Mar 30 2015, 15:27
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 76 504
Цитата(KAlexn @ Mar 11 2015, 11:26) *
Требуется согласовать и развязать цепи: катушка выдает напряжение 30 мВ, частота 500...1000 Гц, находится в сложных помеховых (кругом тены) условиях и на расстоянии не менее 5 метров. Хочу развязать цепи и заодно раз в 5...10 увеличить на выходе транса напряжение...
Названного напряжения 30 мв недостаточно для расчёта согласующего звена как источника полезного сигнала. Вероятно, это ЭДС холостого хода. Необходимо определить Ri - внутреннее сопротивление источника сигнала, которое можно определить по значению нагрузки - резистора, при котором названная ЭДС уменьшается в 2 раза. Аналогично определяется Ri источника ЭДС помехи.
Самый удобный вариант - поставить рядом с информационной катушкой дополнительную катушку, в которой ЭДС помехи наводиться с противоположным по фазе знаком и её можно скомпенсировать.
Трансформатор, кроме функции согласования сам является источником помех. Поэтому трансформатор может не самым лучшим вариантом согласующего звена.
Для уточнения желательно увидеть конструктив катушки и электрическую схему её подключения в входной цепи усилителя.
Сообщение отредактировал VNS - Mar 30 2015, 15:34
Dimytch
сообщение May 10 2015, 07:51
Из: г. Минск
Пользователь №: 73 417
А не пойдет обычный диф. усилитель с Rвх, скажем, 100 Ом и Кус., скажем, 50?
А на приемной стороне- транс с Ктр 1:1 для развязки...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:06
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
