> Передача данных между частотными доменами, как правильно ?
v1vas
сообщение Mar 30 2015, 18:58
Пользователь №: 24 120
Virtex 6
Есть два частотных домена, 50 MHz и 200 MHz
Клоки идут с Xilinx'го ClockWizard, утверждается, что они на 100% совпадают по фазе. Я так понимаю это не гарантированная фигня и из-за роутинга мы в некоторых местах плисины можем получить небольшое различие по времени прихода фронта волны ?
Соответственно логика моих рассуждений, раз во фронт медленного клока попадают два фронта быстрого, то во втором фронте быстрого мы можем сэмплить данные с медленного.
constant MAINCLK_SAMPLE_STEP : integer := 1;
signal main_clk_cnt : integer range 0 to 3 := 0;
process (data_clock) --50 MHZ
begin
    if (rising_edge(data_clock)) then
        data_mainclk <= i_data;
        data_ready_mainclk <= i_data_ready;
        o_result <= result_mainclk;
    end if;
end process;
process (clock) --200MHZ
begin
    if (rising_edge(clock)) then
     if (reset = '0') then
     if (main_clk_cnt = 3) then main_clk_cnt <= 0; else main_clk_cnt <= main_clk_cnt + 1; end if;
        case SM_STATE is
         when SM_DATA_INPUT_FIRST_1 =>
            if (data_ready_mainclk = '1') and (main_clk_cnt = MAINCLK_SAMPLE_STEP) then
                dinp(63 downto 32) <= data_mainclk;
                SM_STATE <= SM_DATA_INPUT_FIRST_2;
            end if;
............... и т.д.
Сиё творчество в симуляторе работает нормально.
Насколько вообще правилен такой подход ?
Интуитивно он мне не нравится, чувствую, что тут надо как-то по другому и все законстрейнить, но пока не могу понять как.
Ткните меня пожалуйста, как это нормально сделать ?
Сообщение отредактировал v1vas - Mar 30 2015, 19:43
Maverick
сообщение Mar 30 2015, 20:22
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(v1vas @ Mar 30 2015, 21:58) *
Virtex 6
begin
    end if;
end process;
begin
        case SM_STATE is
            end if;
сильно не вчитывался, в Ваше описание (не совсем верное рассуждение) - здесь теория
Но лучше в таких случаях использовать двупортовую память (с 2-мя клоками) или ФИФО (с 2-мя клоками)
Если схема использует сигнал готовности данных, то можно использовать описание ниже для передачи в другой клоковый домен (более высокой тактовой частоты) сигнал готовности данных:
Детектор переднего и заднего фронтов импульса готовности данных
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity det is
    Port ( clk : in  STD_LOGIC;
           input : in  STD_LOGIC;
           stroba  : out  STD_LOGIC;
           strobb : out  STD_LOGIC);
end det;
architecture Behavioral of det is
signal input_0, input_1, input_2 : STD_LOGIC;
begin
process(input, CLK, input_1, input_2)
begin
if (rising_edge(CLK)) then --- falling_edge(clk)
input_0 <= input;
input_1 <= input_0;
input_2 <= input_1;
end if;
end process;
stroba <= input_1 and (not input_2);
strobb <= (not input_1) and input_2;
end Behavioral;
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Timmy
сообщение Mar 30 2015, 21:14
Пользователь №: 39 515
Virtex 6
В вашем коде неправильно то, что main_clk_cnt не засинхронизирован с медленным клоком, от сброса к сбросу устройство может работать по-разному. Следует перевести медленный клок в логику(например, с помощью двух FF и xor), защёлкнуть его на FF быстрым клоком, выделить фронт, и привязать к этому фронту фазу чтения data_mainclk.
Достаточно, чтобы были правильно оконстрейнены клоки, и не была запрещена проверка путей между data_clock и clock, другие констрейны не нужны.
То, что советует Maverick, тоже в принципе правильно, но для случая синхронных клоков избыточно.
Это я предполагаю, что клоки выходят с одного PLL. Расхождение по фазе между ними тогда невелико, и его допустимость будет проверена при STA.
Maverick
сообщение Mar 30 2015, 21:38
я только учусь...
Из: Украина
У меня был случай, проект вырос и мне пришлось использовать несколько PLL, а потом появились причины поменять генерируемые в PLL тактовые частоты с одного перекинуть на другой. Естественно я даже и не вспомнил про применяемую "упрощенную схему" синхронизацию.
Ох, потом я "наигрался" с этой упрощенной схемой, пока выявил этот баг.
Сейчас стараюсь так не делать, упрощенную схему не применяю - делаю полную синхронизацию по всем правилам - благо ПЛИС позволяют...
Bad0512
сообщение Mar 31 2015, 04:23
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Ну это совсем не значит что нужно в любой непонятной ситуации "на всякий случай" лепить двуклоковые фифошки.
У автора случай тривиальный, никаких отдельных констрейнов не нужно, если клоки сгенерены клоквизардом то и констрейны он сделает автоматом. И фазы учтёт и разбежки во фронтах, и переход с одного клока на другой,
и все подозрительные пути проанализирует и в случае проблем обязательно об этом скажет.
Можно (для некоторых специальных случаев - их не так уж много) учесть фазу данных на быстром клоке относительно медленного (как уже выше посоветовали), однако это необходимо
далеко не всегда (например когда важно иметь постоянную контролируемую задержку в "быстрых клоках").
Maverick
сообщение Mar 31 2015, 05:25
я только учусь...
Из: Украина
в посте 4 я рассказал свой случай из жизни и свое отношение к этому делу, но всегда есть исключения из правил например в 4-х портовой памяти, которая работает на синхронных клоках и т.д.
v1vas
сообщение Apr 1 2015, 15:29
Парни, просто хочу вас всех поблагодарить, за помощь тут и тут =) Оно с вашими советами всё заработало, причем куда эффективнее, чем я изначально рассчитывал (логику удалось запустить на 320MHz).
Отдельное спасибо господам Maverick Bad0512 Timmy des00 ASN и iosifk!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 03:19
Страница сгенерированна за 0.02772 секунд с 7
