3 страниц V  < 1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
> xSignals. Доступ к членам класса из delphi скрипта.
Vasen
сообщение Mar 30 2015, 14:49
Сообщение #16
Пользователь №: 15 624
Цитата(peshkoff @ Mar 30 2015, 17:43) *
а. т.е. это типа аналог панели PCB, где показана длина цепей. Вы, по сути, подменяете это окно своим, где реальная длина.
а данные автоматически меняются? или нужно рефреш?
Да, все верно. Данные при трассировке меняются автоматически.
Цитата(peshkoff @ Mar 30 2015, 17:27) *
у меня тоже допиленный.
запоминает микросхему и класс, что был выбран последним.
Может объединить их как нибудь?
а как он пикосекунды переводит в мм? По среднему? там же мин и макс.
Хилые в своих апнотах говорят использовать среднее значение задержки.
Сообщение отредактировал Vasen - Mar 30 2015, 15:00
Владимир
сообщение Mar 30 2015, 16:09
Сообщение #17
Пользователь №: 3 671
Цитата(Vasen @ Mar 30 2015, 17:39) *
Все правильно. Но мне тогда идея создания треков не понравилась. И каким образом после задавать правила контролирующие процесс разводки.
Как не тужил мозг, так и не придумал как этот скрипт правильно прикрутить.
Алгоритм работы такой.
Оператор запускает скрипт и выбирает класс дифф пар. Если необходимо учитывать задержку FPGA, то выбирает микросхему и загружает файл.
Забив необходимые значения в поля skew tolerance, выполняет трассировку пар. Скрипт производит вычисления и обновляет данные в окне.
Все введенные оператором данные, а также последний выбранный класс сохраняются в папке с проектом, те после перезапуска скрипта можно возобновить работу.
При работе скрипта не создается никаких PcbObject-ов. По сути данный скрипт дополняет/заменяет окно PCB.
Это замечательно. но нужно отчет в пихнуть в отчет DRC или самостоятельный отчет.
При формировании герберов это необходимо. Мало-ли где дернули топологию. Все время помнить и залазить в эту панель вручную--человеческий фактор. Можно и забыть
Vasen
сообщение Mar 30 2015, 20:32
Сообщение #18
Вывод отчета в файл в планах.
Если не получится с xSignal, буду думать как слепить на основе FromTo объектов.
На данный момент скрипт имеет помимо некоторых багов, еще и пару недостатков. При работе скрипта не работает панель фильтра. Видимо фильтрация у них сделана тоже на основе скриптов,
потому как ругается на запущенный скрипт, а выполнять сразу 2 не может. В связи с этим не реализована функция перехода на диф пару на плате по клику на строку в таблице.
Выбор же на плате цепи, виа или пада принадлежащих паре производит выбор соответствующей строки в таблице. На данный момент учет задержек IC только у одного пина.
Сообщение отредактировал Vasen - Mar 30 2015, 21:09
Владимир
сообщение Mar 31 2015, 05:46
Сообщение #19
Должно получится, если не используете дополнительные отрезки
Забудьте. Там можете получить больше проблем
Vasen
сообщение Mar 31 2015, 06:41
Сообщение #20
Владимир, а в чем могут возникнуть проблемы. В версии 15 объекты FromTo даже длину виа учитывают, если я не ошибаюсь. Есть трудность со сборкой нескольких цепей в одну (развязывающий конденсатор к примеру) по типу xSignal, но побороть можно.
Владимир
сообщение Mar 31 2015, 06:57
Сообщение #21
Да, должны учитывать. Хотя не проверял.
Проблемы при наложении Track и мусоре внутри Pad остаются. В Xsignal они решены.
В общем с появлением xSigna --- FromTo превратились в атавизм и развивать это тупиковое направление нет особого смысла
Vasen
сообщение Mar 31 2015, 10:17
Сообщение #22
Понятно, будем думать. Написал запрос на доступ в ветке http://forum.live.altium-ru.com/#posts/209547. Пока тишина.
peshkoff
сообщение Mar 31 2015, 10:47
Сообщение #23
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
эх.. тоже несколько раз пытался стучаться, бесполезно. видимо какая-то вип-лицензия нужна.. Обычная у меня есть
Владимир
сообщение Mar 31 2015, 11:00
Сообщение #24
я знаю 4-5 пользователей, которые достучались. Значит их реально намного больше
Vasen
сообщение Apr 1 2015, 10:28
Сообщение #25
Все. Вопрос о доступе к SDK закрыт. Не получить. Необходимо соблюсти некоторые условия, которые мы в силу обстоятельств не можем.
peshkoff
сообщение Apr 1 2015, 10:54
Сообщение #26
Что за условия? NDA?
Vasen
сообщение Apr 5 2015, 09:46
Сообщение #27
Сделал небольшой рефакторинг, подправил некоторые баги.
Ссылка на скрипт в GITHUB: https://github.com/Vasencheg/diff_pairs_len...ning_helper.git
О неточностях работы и багах можно отписываться здесь или в трекер на github.
Владимир
сообщение Apr 5 2015, 10:20
Сообщение #28
1. формат CSV файла?
Vasen
сообщение Apr 5 2015, 16:01
Сообщение #29
Ухты-пухты, забыл. Формат выложу на хаб в примере. В словах: пин;задержка. По аналогии с lengthtuninghelper.
Vasen
сообщение Apr 5 2015, 19:22
Сообщение #30
Пример файла с задержками добавил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:03
Страница сгенерированна за 0.02046 секунд с 7
