> Каскадирование PLL, вопрос по устойчивости схемы.
paskal
сообщение Mar 30 2015, 20:01
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
Не приведет ли к сбоям схема где выход одного PLL поступает на вход другого? Ведь джиттер первого по идее воздействует на петлю обратной связи второго.
А то я хочу затактировать процессор с генератора имеющего внутри PLL. В процессоре тоже тактовая частота формируется через свой PLL.
V_G
сообщение Mar 30 2015, 23:28
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Должно работать. Если джиттер опорной частоты выбивает петлю тактируемого генератора, то либо петля рассчитана неверно, либо джиттер какой-то космический.
У меня в приемниках 1-й гетеродин (перестраиваемый) использует в качестве опоры частоту второго гетеродина (фиксированную), которая также формируется PLL.
С процессорами так не экспериментировал.
ДЕЙЛ
сообщение Mar 31 2015, 10:02
Пользователь №: 79 085
Почему бы обычный буфер не поставить, если есть сомнения? Процессору без разницы, как формируется сигнал до его входа sm.gif
paskal
сообщение Mar 31 2015, 16:16
Из: Тула
Какой еще буфер? Это же джиттер. От него не буфером, ни фильтром не избавишься. Джиттер практически не меняет спектр, поэтому не фильтруется.
Процессору - да, без разницы. Но до процессора там стоит PLL, и от двух PLL будет что то типа интерференции, интересует насколько это опасно.
Old_horse
сообщение Mar 31 2015, 17:18
Пользователь №: 51 174
когда-то для эксперимента пробовали каскадировать однотипные PLL, как с общей обратной связью, так и с местными. При этом характеристики выходного сигнала ухудшались даже без общей обратной связи, увеличивался джиттер. Если PLL настроены по разному и полюса регулировочных характеристик разнесены, то наверное все будет нормально работать.
x736C
сообщение Mar 31 2015, 17:25
Пользователь №: 14 942
Странно, тут пишут, что очень помогает кварцевый фильтр. И как он может не менять спектр.
http://www.analog.com/library/analogdialog...timization.html
Видимо, физический смысл ускользнул от меня.
paskal
сообщение Mar 31 2015, 18:02
Из: Тула
Кварцевый может и помогает. Но вы должны понимать зачем нужен PLL. Когда нет кварца нужной частоты, частоту синтезируют. То есть у нас нет кварца на нужную частоту!
И там еще по ссылке говорится что кварцевые фильтры дороги, громоздки, и тп.
jcxz
сообщение May 10 2015, 19:21
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Это понятно. Непонятно - зачем включать два PLL последовательно? Почему не включить их параллельно?
Т.е. - одним PLL (процессора) создать частоту для него, вторым - создать ту частоту (нужную для кого-то), которую вы сейчас на вход МК подаёте.
paskal
сообщение May 12 2015, 17:09
Из: Тула
Что то непонятное вы тут написали. Как можно PLL включать параллельно??? wacko.gif
Есть генератор (с PLL внутри), есть процессор (тоже с PLL). Тактовая частота на процессор поступает с генератора. И по другому они не включаются!
krux
сообщение May 12 2015, 18:24
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
для генераторов (в том числе с PLL) обычно проводят уровни фазовых шумов.
а у PLL указывается полоса захвата/удержания и коэффициент демпфирования.
вот сравнить бы их.
если ширина полосы захвата у PLL2, например, в разы (не говоря уже о порядке) шире чем полоса, в которой джиттер, выходящий с PLL1, имеет достаточно существенное значение, - то проблем не возникнет точно.
что характерно, обычно у процессоров полосу захвата PLL делают достаточно широкой, особенно при поддержке spread-spectrum clocking.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Alex11
сообщение May 13 2015, 17:32
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Две PLL последовательно, как тут уже говорилось, приводят к существенному увеличению фазовых шумов. При этом проблем с тактированием процессора не будет. Ни пропуска тактов, ни иголок. А дальше смотрите, насколько Вам вреден фазовый шум.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:36
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
