115 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
Владимир
сообщение Mar 21 2015, 13:13
Сообщение #241
Пользователь №: 3 671
Цитата(Kiwi @ Mar 21 2015, 14:56) *
Ну и что, это только для визуализации. Если я компонент перевожу с top на bottom его designator все равно остается на одном и том же слое.
Все переходит. Сделайте пару из 2 и 3 и при смене слоя компонета с Top на Bottom надпись со слоя механического номер 2 будет переходить на слой 3.
Делать пары нужно только не в библиотеке, а в PCBDOC/ Именно там и будет переноситься.
Kiwi
сообщение Mar 22 2015, 00:40
Сообщение #242
Пользователь №: 10 107
Что-то у меня не получается. Как был Designator , импортированный из библиотеки на том же слое так и остался. Первый снимок из библитеки, остальные из PCB, только у меня механические слои 2 и 4.
Все спасибо Владимир, разобрался. Надо работать с Layer Pair not with Layer Sets.
стасик
сообщение Mar 24 2015, 11:13
Сообщение #243
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 73 424
Здравствуйте!
У меня случилось страшное-полетел винт.Теперь занимаюсь восстановлением системы.Когда-то скачивал шрифты ГОСТ (по-моему Алексей выкладывал),а теперь не могу найти-наведите на след,пожалуйстаю
IAlex
сообщение Mar 24 2015, 15:18
Сообщение #244
Пользователь №: 85 863
Кто-нибудь может сталкивался с такой проблемой. В общем мне нужно на двухстороннюю плату установить штырьковый PLD элемент (на верхний слой), у которого штыри проходят через все слои платы (т.е. имеют свойство multi-layers) при этом разводка и пайка возможна только с нижнего слоя, верхний слой будет прекрыт стеклопластиком держащим контакты. Как задать условие для того чтобы только к данному компоненту при разводке, контакты подводились только на нижнем слое?
Владимир
сообщение Mar 24 2015, 15:40
Сообщение #245
Каким образом сторона подвода дорожек влияет на сторону Пайки? Разве что плата односторонняя и без металлизации отверстий. Но тогда там совсем другой подход.
Можно правилами, запретив топологию в комнате для этого соединителя.
Но проще окружить прямоугольником на этой стороне и указать свойства keepout
IAlex
сообщение Mar 24 2015, 16:25
Сообщение #246
Если вы намекаете на металлизацию отверстий для установки компонентов - тогда да, неважно на каком слое подходят контакты, однако если отверстия не метализированные, то самостоятельно припаять к ним компоненты паяльником без пайки с нужного слоя не получиться...
Про прямоугольник - идея традиционная, но проблема в том, что его придется рисовать как контакты на том слое где придется запрещать разводить, в результате после травления стеклотекстолита с медным покритие в данном месте останется медный проводник который потом будет создавать паразитные помехи sm.gif))
Про комнаты я пока не допонял, но чуть попозже разберемся, ибо много лет тому назад я работал с ментором и там ни каких комнат не было wink.gif
Спасибки за ответ...
Сообщение отредактировал IAlex - Mar 24 2015, 16:26
Wurger
сообщение Mar 24 2015, 18:57
Сообщение #247
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 72 881
Можете, например, создать правило в разделе Clearance:
Первый объект: (ObjectKind = 'Pad') And (Component = 'X1')
Второй объект: (Layer = 'Top Layer')
Any Net
Minimum Clearance = 1 mm
swisst
сообщение Mar 26 2015, 09:57
Сообщение #248
Из: Харьков
Пользователь №: 25 425
Сделал NET TIE компонент - соединяет аналоговую и цифровую земли (по сути перемычка 0805 с закороченными падами). SMD Пады компонента изначально в Top Layer, указал Force Tenting on TOP свойство - когда делаю Flip компонента свойство Force Tenting не переносится на Bottom Layer (в результате - пады на Botoom Layer и открыты). Workaround который я пока нашел - руками ставить свойство (правила не копал на эту тему, но скорее всего и там можно). В связи с чем вопрос - это баг или фича ? Как Вы такие вещи обходите ?
Wurger
сообщение Mar 26 2015, 10:16
Сообщение #249
Из: Екатеринбург
swisst,
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1301401
swisst
сообщение Mar 26 2015, 10:36
Сообщение #250
Из: Харьков
Wurger,
спасибо. пошел изучу всю тему.
IAlex
сообщение Mar 31 2015, 13:51
Сообщение #251
Вопрос к Гуру: Как сделать чтобы при разводке платы, когда контакты (например процессора) соединяются с PLD-80, в столбик автоматически проставлялись подключенные названия цепей на слое TopOver и BottomOver?
peshkoff
сообщение Mar 31 2015, 17:54
Сообщение #252
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Ну чтоб прямо автоматом нельзя. Но можно автоматизированным способом.
Сперва размножаете текст 80 раз.
Выделяете все контакты разъема
переходите на панель PCBList
Оттуда копируете столбец "Net"
снимаете выделение с площадок
Выделяете текст весь
Находите столбец "Content"
Вставляете
Милвич
сообщение Apr 1 2015, 14:48
Сообщение #253
Пользователь №: 86 012
Добрый день! у меня проблема с отображением отверстий в контактных площадках. Отображается так:
а по идее должно быть вот так:
При этом включены опции отображения цепей и номеров КП в конфигурации отображения слоев.
Подскажите, пожалуйста, в чем дело, кто с этим сталкивался.
keks9357
сообщение Apr 1 2015, 15:30
Сообщение #254
Пользователь №: 56 933
Здравствуйте.
Вопросы от новичка под номерами на рисунке.
Вопрос номер один. Можно ли объединить дорожки "Track" и "Fill" в одну на слое "Top Layer"?
Если нельзя, то Вопрос номер два. Как при помощи стандартных "Place Line" и "Place Fill" нарисовать контакт под номером 1?
Знаю что можно нарисовать при помощи утилит, для начала нужно руками сделать.
Сообщение отредактировал keks9357 - Apr 1 2015, 15:33
Владимир
сообщение Apr 1 2015, 16:11
Сообщение #255
Вообще контакт это Place/Pad
Конкретно этот можно сделать из прямоугольного и овального
1. в порядке отображения слоев сместите серый слой вниз
2. Или наоборот MiltiLauer на самый верх
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 00:46
Страница сгенерированна за 0.01545 секунд с 7
