10 страниц V   1 2 3 > »
> Как измерить содержание спирта в жидкости? а пороще говоря градус водки?
OlegPowerC
сообщение Apr 1 2015, 17:45
Пользователь №: 4 394
Добрый день!
Господа, требуется измерить крепость водки. Нужно чтото сунуть в стакан и понять сколько там градусоы, плюс минус лапоть :-)
Главный вопрос, какие методы для этого используются? что вообще измерять? плотность по отношению к дисцилированной воде?
Можно конечно спектрометром - но это перебор.
Смотрю в сторону ультразвука, может кто что подскажет?
Спасибо!
EUrry
сообщение Apr 1 2015, 17:56
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Обычный спиртомер - это ареометр, измеряет плотность жидкости. Популярная в свое время штучка была на барахольных рынках.
Xenia
сообщение Apr 1 2015, 17:59
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(OlegPowerC @ Apr 1 2015, 20:45) *
Господа, требуется измерить крепость водки. Нужно что-то сунуть в стакан и понять сколько там градусы, плюс минус лапоть :-)
stells
сообщение Apr 1 2015, 18:26
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(Xenia @ Apr 1 2015, 20:59) *
погрешность измерения будет сильно зависеть от частоты измерений biggrin.gif
пс: диэлектрическую проницаемость веществ посмотрите
тут люди голову ломают на 38 страницах biggrin.gif :
http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=4573.0
Сообщение отредактировал stells - Apr 1 2015, 18:36
OlegPowerC
сообщение Apr 1 2015, 19:22
Думаю всетаки либо плотность либо переломление измерять
сообщение Apr 1 2015, 19:42
Пользователь №: 11 287
И это правильно. Обычные спиртомеры - это ареометры, отградуированные в крепости спирто-водяной смеси. Рефрактометры используются в виноделии и пивоварении, где проценты поменьше. Работают на сравнении коэффициента преломления для начальной среды (сусла) с конечным продуктом.
Den64
сообщение Apr 1 2015, 19:44
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Через плотность, а плотность можно измерить через разность давления двух датчиков. Один глубже другого на определённую величину...
Либо датчик на основе вибрации(инерции), мембрана датчика, приводимая в движение электромагнитом(или пьезо элементом), в лёгком веществе будет проще толкать лёгкую жидкость. А по току привода мембраны можно косвенно и довольно точно определить плотность водки.
сообщение Apr 1 2015, 20:29
Это, скорее, будет связано с вязкостью, а не плотностью. Но отградуировать, если нет примесей, наверное, можно.
stells
сообщение Apr 2 2015, 06:28
я правильно понял, что если тема размещена в разделе аналоговой техники, то требуется электронное устройство, а не спиртометр? sm.gif
V_G
сообщение Apr 2 2015, 07:10
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
На заре перестройки друзья-коллеги исследовали вопросы применения для этих целей миллиметровых волн (поглощение или отражение, уже не помню). Главное - это можно было делать через стекло. Я им тогда порекомендовал заняться разработкой сквозьбутылкоспиртомера, но тема развития не получила.
OlegPowerC
сообщение Apr 2 2015, 08:33
Интересно!
Да, нужно компактное устройство с беспроводной связью.
V_G
сообщение Apr 2 2015, 08:50
Из: Владивосток
Было это на кафедре КПР МЭИ, сейчас уже и нет нашей кафедры...
Xenia
сообщение Apr 2 2015, 12:04
Вроде бы где-то писали (возможно даже на нашем форуме), как сделать самодельный ЯМР-спектромер. Вот это было бы в самый раз для этой задачи.
Огромный магнит для этой задачи не нужен, т.к. тонкая структура сигнала здесь не важна. А разница между прикислородными протонами у воды и приуглеродными у спирта очень велика, что сильно упрощает задачу распознавания.
Несмотря на страшное название, идея метода предельно проста - образец помещается в постоянное магнитное поле (годится постоянный магнит), а дальше ищут резонансную радиочастоту, на которой этот образце поглощает. Для серьезного химанализа самодельный ЯМР не годится, но чтобы отличить воду от спирта в их смеси - запросто.
Надо будет у Тани спросить, судя по этому ее посту
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1082175
она знает, как его делать, но я так концов найти не смогла.
P.S. Кажись, какой-то чел на 4-х транзисторах сделал ЯМР - http://wwwinfo.jinr.ru/publish/Preprints/2...3-2002-242).pdf
Сергей Борщ
сообщение Apr 2 2015, 12:54
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Делали 18 лет назад такое оборудование. Измеряли плотность и температуру, дальше пересчитывали в проценты алкоголя.
rudy_b
сообщение Apr 2 2015, 13:44
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
ЯМР это сложновато. Оптимально измерять плотность и, обязательно, температуру. А дальше пересчитать в крепость - таблицы есть.
Плотность проще всего измерить по выталкивающей силе, действующей на полностью погруженный поплавок фиксированного объема. В точном соответствии с законом - "Тело впернутое в воду выпирает на свободу весом выпертой воды телом впернутым туды" biggrin.gif .
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:15
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
