> Алгоритм наискорейшего обхода точек CNC/ЧПУ роутером
iiv
сообщение Apr 2 2015, 12:16
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
возник вопрос, и простого решения не увидел...
Пусть есть N точек в 3-х или 4-х мерном пространстве осей ЧПУ-шного станка. Необходимо их последовательно посетить, так чтобы скорость и ускорение каждой оси не превышали заданные - фактически такие ограничения связаны с тем, что мотор не может очень быстро крутиться и очень быстро разгоняться. Задача вроде бы должна быть очень распространенная, но решение у меня получается достаточно не тривиальным.
Пусть для простоты у нас 3-х координатный станок, начальное и конечное значения скоростей равны 0. Для решения я взял неизвестную временнУю сетку t_0=0 < t_1 < t_2 < ... < t_N, на ней строю три кубических сплайна по одному на каждую ось. Коэффициенты этих сплайнов зависят от t_1, ..., t_N и от соответствующих координат точек обхода (которые даны) и их легко за 15N арифметических операций можно вычислить методом прогонки. Нам надо минимизировать t_N с учетом ограниченности первой и второй производных всех трех сплайнов. Понятно метод отжига (simulated annealing) успешно эту задачу решит, но как-то немного громоздко выходит...
Скажите, пожалуйста, а есть ли что-то проще? EDIT я вопрошаю не по численным методам, а по постановке, применительно к указанной постановке тот численный метод, который я описал будет одним из наилучших, но меня не устраивает. Возможно чем-то для такого типа задачи можно пренебречь и получить более простой метод, только что в этом случае необходимо поменять в постановке?
Спасибо
ИИВ
- iiv   Алгоритм наискорейшего обхода точек CNC/ЧПУ роутером   Apr 2 2015, 12:16
- - mcheb   Читаем любой учебник по численным методам - поиск ...   Apr 2 2015, 15:24
|- - iiv   Цитата(mcheb @ Apr 2 2015, 21:24) Читаем ...   Apr 2 2015, 16:42
- - fider   Здесь наверное ведь цель (целевая функция) как чащ...   Apr 2 2015, 17:05
|- - iiv   Цитата(fider @ Apr 2 2015, 22:05) И тогда...   Apr 2 2015, 17:38
- - SSerge   Даже без учёта динамики двигателей, учитывая тольк...   Apr 2 2015, 17:11
- - Fat Robot   Ant Colonies   Apr 2 2015, 20:03
|- - iiv   Цитата(Fat Robot @ Apr 3 2015, 02:03) Ска...   Apr 2 2015, 20:27
- - halfdoom   Вообще то, тут три задачи: 1. посетить точки в оп...   Apr 3 2015, 06:25
|- - dpss   Цитата(halfdoom @ Apr 3 2015, 09:25) Вооб...   Apr 8 2015, 16:55
- - TSerg   Вопрос уже устаревший, но задача имеет вполне техн...   May 5 2015, 19:46
|- - MiklPolikov   А мне думается, что задачу нужно решать не чисто м...   May 11 2015, 22:21
- - Ydaloj   стандартная общеизвестная информация: управляющее ...   May 12 2015, 16:49
|- - iiv   Цитата(Ydaloj @ May 12 2015, 21:49) почем...   May 27 2015, 18:27
- - TSerg   Ну, а если надо фрезеровать все же квадрат, а не о...   May 27 2015, 22:06
|- - iiv   Вот я Вас большинство тут не понимаю... Написано: ...   May 28 2015, 15:35
- - TSerg   Для того и надо "ля-ля", чтобы в общей м...   May 29 2015, 05:00
- - RCray   У меня вопрос к постановке, a не к решению. Mожно ...   Jun 10 2015, 00:14
- - TSerg   ТС, похоже, сам не понимает, что же он хочет. Сдел...   Jun 10 2015, 17:53
|- - iiv   Цитата(TSerg @ Jun 10 2015, 23:53) ТС, по...   Jun 15 2015, 16:52
- - TSerg   Еще раз. Если стоит задача формального математичес...   Jun 15 2015, 19:10
- - RCray   В споре может рождаться и постановка задачи, и ист...   Jun 16 2015, 03:14
- - blackfin   Цитата(iiv @ Apr 2 2015, 15:16) Пусть ест...   Jun 16 2015, 04:18
|- - _pv   Цитата(blackfin @ Jun 16 2015, 10:18) Есл...   Jun 16 2015, 08:33
|- - iiv   Цитата(_pv @ Jun 16 2015, 13:33) тут наве...   Jun 17 2015, 06:49
|- - _pv   Цитата(iiv @ Jun 17 2015, 12:49) да, имен...   Jun 17 2015, 07:29
|- - iiv   Цитата(_pv @ Jun 17 2015, 12:29) чукча - ...   Jun 17 2015, 08:05
|- - TSerg   Цитата(iiv @ Jun 17 2015, 11:05) ..методы...   Jun 17 2015, 10:46
||- - iiv   Цитата(TSerg @ Jun 17 2015, 15:46) Звучит...   Jun 17 2015, 14:23
|- - _pv   Цитата(iiv @ Jun 17 2015, 14:05) (методы ...   Jun 17 2015, 11:40
- - TSerg   Да ладно.. в инженерной постановке все решается за...   Jun 16 2015, 20:01
- - TSerg   То, что я изложил, относится к упрощенному инженер...   Jun 17 2015, 15:38
|- - iiv   Цитата(TSerg @ Jun 17 2015, 20:38) То, чт...   Jun 17 2015, 17:33
- - TSerg   Вы все же попробуйте проверить - радиус циркуляции...   Jun 17 2015, 20:14
- - RCray   del   Sep 3 2015, 04:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:28
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
