115 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
keks9357
сообщение Apr 1 2015, 16:27
Сообщение #256
Пользователь №: 56 933
Спасибо. Походил, сам ответил на свои вопросы. Но все равно спасибо. И оперативно). Значит буду делать как на рисунке в даташите при помощи PAD.
Сообщение отредактировал keks9357 - Apr 1 2015, 16:37
Wurger
сообщение Apr 1 2015, 16:29
Сообщение #257
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 72 881
Цитата(Милвич @ Apr 1 2015, 19:48) *
Добрый день! у меня проблема с отображением отверстий в контактных площадках.
IAlex
сообщение Apr 2 2015, 00:00
Сообщение #258
Пользователь №: 85 863
Цитата(peshkoff @ Mar 31 2015, 17:54) *
Ну чтоб прямо автоматом нельзя. Но можно автоматизированным способом.
Сперва размножаете текст 80 раз.
Выделяете все контакты разъема
переходите на панель PCBList
Оттуда копируете столбец "Net"
снимаете выделение с площадок
Выделяете текст весь
Находите столбец "Content"
Вставляете
Все бы хорошо, да вот только "Content" найти не могу у текста...
Тем более, я так понимаю вы предполагаете, что у компонента в Designator написано значение самого сигнала который к нему подходит... Но в данном случае контактная площадка будет не универсальна, я польщуюь просто номерами с 1 до 80...
Я так понимаю должно бы где-то условие присвоения свойству Text объекта String типа динамического значения типа .Net sm.gif)) Это как бы по моему мнению, если бы я делал софтину я бы сделал поддержку динамического присвоения у объектов...
Да и кто-нибудь от китайцев получал такое сообщение: "We suggest, the 0.3mm slots enlarge into 0.45mm and adding pads and the space between copper and holes shall be 0.3mm and Min. line space shall be 0.127mm". Самое интересное место "the space between copper and holes shall be 0.3mm", я как бы не догоняю, они же сперва просверлят отверстия, потом химическим способом нанесут тоненький слой меди, а потом в гальванической ванне дополнительно нарастят металлизацию, в результате защитят маской и начнут травить медь с платы, почему между медью и отверстием должно быть 3 мм... help.gif
P.S. лучше бы любительскую платку сделал сам без завода, но с фоторезистом мучиться долго не хочется...
Сообщение отредактировал Владимир - Apr 2 2015, 05:23
peshkoff
сообщение Apr 2 2015, 11:19
Сообщение #259
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Писал по памяти, не "Content", а "String". У альтиума в разных местах по разному.
Что то я нить потерял... Вы писали про обозначение цепей на площадках, теперь еще про Designator компонента, как он связан с цепями??
Динамически само-собой ничего не получится. Просто нет такой опции.
Но вы бы сказали, что вам в итоге нужно, может разобрались бы.
Я предположил, что вам на разъеме GPIO нужно подписать какие цепи получились на контактах и показать их на готовой плате.
Но в этом случае динамически менять не нужно вроде...
Скорее всего речь об отверстии без металлизации. Эти зазоры больше, чем металл-металл.
А дальше зависит от производства. Если самое дешевое, то да, 0.3 нормальное значение.
Wurger
сообщение Apr 3 2015, 06:10
Сообщение #260
Из: Екатеринбург
Подскажите, пожалуйста, как в PCB редакторе создать класс цепей из цепей, выделенных в данный момент на плате?
ass20
сообщение Apr 3 2015, 06:33
Сообщение #261
Пользователь №: 20 167
Подскажите как сделать в альтиуме реперные знаки
Владимир
сообщение Apr 3 2015, 07:09
Сообщение #262
Пользователь №: 3 671
По разному.
Например Сделайте как компонент Not BOM
filmi
сообщение Apr 3 2015, 07:14
Сообщение #263
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Сперва создать клас цепей. Либо через Design->Classes либо через панель PCB (вкладка Nets) правой кнопкой мыши Add Class
Затем на плате на одной из выделенных цепей правой кнопкой мыши Net Actions->Add Selected Nets to Class
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
ass20
сообщение Apr 3 2015, 07:18
Сообщение #264
ну я сделал Footprint так
поставил КП
на нее polygon cutout на слой top
в свойствах solder mask expansion выставил manual -0.05mm
поставил эти компоненты на плату сгенерировал гербера и открыл их cam350
отступы по меди получили корректные а вот вскрытие маски не получилось ... вскрылась только КП ....
Сообщение отредактировал ass20 - Apr 3 2015, 07:24
Wurger
сообщение Apr 3 2015, 07:45
Сообщение #265
Из: Екатеринбург
Спасибо! А меня что-то заклинило на поисках в панели PCB.
Там оказалось и сразу Create NetClass from Selected Nets.
Владимир
сообщение Apr 3 2015, 08:08
Сообщение #266
поставил КП
1 нужно простой полигон, а не cutout
2. В свойствах полигона есть галка вскрытия маски. ее нужно установит
ass20
сообщение Apr 3 2015, 08:59
Сообщение #267
я сделал так
на слое top cutout (чтобы другие полигоны не заливались на репер)
на слое top КП
на слое top solder полигон со kind = cooper
и все заработало)))
и еще 1 способ заработал
и в свойствах КП указал Solder mask Expansion 0.7 mm
и тоже работает...
а вчера почему то не работало ...
V_G
сообщение Apr 3 2015, 09:25
Сообщение #268
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Цитата(Владимир @ Apr 3 2015, 17:09) *
По разному.
Не согласный я. Или не очень хорошо понимаю тонкости Not BOM.
Реперные знаки для того и помещают в библиотеку, чтобы они потом автоматически включались в BOM, ответственный за Pick&Place. При этом в остальные BOM его помещать не надо.
Или можно сделать тут BOM, а тут не BOM?
Владимир
сообщение Apr 3 2015, 10:31
Сообщение #269
BOM это список материалов. Туда Fidicular не входят, так как выполняются топологическим способом
Pick&Place координаты устанавливаемых элементов.Туда Fidicular не входят, так как выполняются топологическим способом
Но если сильно хочется--- сделайте вариант исполнения. В одном они стандартные и получите Pick and Place, в другом Not BOM, и там их не будет в Pick and Place.
Ksiname
сообщение Apr 7 2015, 06:28
Сообщение #270
Пользователь №: 81 996
Добрый день, такой вопрос как в PCB нарисовать линию под произвольным углом, именно линию, а не дорожку, а то у нас требуют, чтоб на чертежах было показано, что и как паять, а портировать чертежи в другие пакеты ради того, чтобы нарисовать пару линий не очень хочется
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:10
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
