Вопросы начинающих 2015г |
Apr 1 2015, 16:27
Пользователь №: 56 933
Спасибо. Походил, сам ответил на свои вопросы. Но все равно спасибо. И оперативно). Значит буду делать как на рисунке в даташите при помощи PAD.
Сообщение отредактировал keks9357 - Apr 1 2015, 16:37
Apr 2 2015, 00:00
Пользователь №: 85 863
Цитата(peshkoff @ Mar 31 2015, 17:54)  Ну чтоб прямо автоматом нельзя. Но можно автоматизированным способом. Сперва размножаете текст 80 раз. Выделяете все контакты разъема переходите на панель PCBList Оттуда копируете столбец "Net" снимаете выделение с площадок Выделяете текст весь Находите столбец "Content" Вставляете Все бы хорошо, да вот только "Content" найти не могу у текста... Тем более, я так понимаю вы предполагаете, что у компонента в Designator написано значение самого сигнала который к нему подходит... Но в данном случае контактная площадка будет не универсальна, я польщуюь просто номерами с 1 до 80... Я так понимаю должно бы где-то условие присвоения свойству Text объекта String типа динамического значения типа .Net  )) Это как бы по моему мнению, если бы я делал софтину я бы сделал поддержку динамического присвоения у объектов... Цитата(IAlex @ Apr 1 2015, 23:34)  Все бы хорошо, да вот только "Content" найти не могу у текста... Тем более, я так понимаю вы предполагаете, что у компонента в Designator написано значение самого сигнала который к нему подходит... Но в данном случае контактная площадка будет не универсальна, я польщуюь просто номерами с 1 до 80... Я так понимаю должно бы где-то условие присвоения свойству Text объекта String типа динамического значения типа .Net  )) Это как бы по моему мнению, если бы я делал софтину я бы сделал поддержку динамического присвоения у объектов... Да и кто-нибудь от китайцев получал такое сообщение: "We suggest, the 0.3mm slots enlarge into 0.45mm and adding pads and the space between copper and holes shall be 0.3mm and Min. line space shall be 0.127mm". Самое интересное место "the space between copper and holes shall be 0.3mm", я как бы не догоняю, они же сперва просверлят отверстия, потом химическим способом нанесут тоненький слой меди, а потом в гальванической ванне дополнительно нарастят металлизацию, в результате защитят маской и начнут травить медь с платы, почему между медью и отверстием должно быть 3 мм...  P.S. лучше бы любительскую платку сделал сам без завода, но с фоторезистом мучиться долго не хочется...
Сообщение отредактировал Владимир - Apr 2 2015, 05:23
Apr 2 2015, 11:19
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(IAlex @ Apr 2 2015, 03:00)  Все бы хорошо, да вот только "Content" найти не могу у текста... Тем более, я так понимаю вы предполагаете, что у компонента в Designator написано значение самого сигнала который к нему подходит... Но в данном случае контактная площадка будет не универсальна, я польщуюь просто номерами с 1 до 80... Я так понимаю должно бы где-то условие присвоения свойству Text объекта String типа динамического значения типа .Net  )) Это как бы по моему мнению, если бы я делал софтину я бы сделал поддержку динамического присвоения у объектов... Писал по памяти, не "Content", а "String". У альтиума в разных местах по разному. Что то я нить потерял... Вы писали про обозначение цепей на площадках, теперь еще про Designator компонента, как он связан с цепями?? Динамически само-собой ничего не получится. Просто нет такой опции. Но вы бы сказали, что вам в итоге нужно, может разобрались бы. Я предположил, что вам на разъеме GPIO нужно подписать какие цепи получились на контактах и показать их на готовой плате. Но в этом случае динамически менять не нужно вроде... Цитата Да и кто-нибудь от китайцев получал такое сообщение: "We suggest, the 0.3mm slots enlarge into 0.45mm and adding pads and the space between copper and holes shall be 0.3mm and Min. line space shall be 0.127mm". Самое интересное место "the space between copper and holes shall be 0.3mm", я как бы не догоняю, они же сперва просверлят отверстия, потом химическим способом нанесут тоненький слой меди, а потом в гальванической ванне дополнительно нарастят металлизацию, в результате защитят маской и начнут травить медь с платы, почему между медью и отверстием должно быть 3 мм...  P.S. лучше бы любительскую платку сделал сам без завода, но с фоторезистом мучиться долго не хочется... Скорее всего речь об отверстии без металлизации. Эти зазоры больше, чем металл-металл. А дальше зависит от производства. Если самое дешевое, то да, 0.3 нормальное значение.
Apr 3 2015, 06:33
Пользователь №: 20 167
Подскажите как сделать в альтиуме реперные знаки
Apr 3 2015, 07:14
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Цитата(Wurger @ Apr 3 2015, 10:10)  Подскажите, пожалуйста, как в PCB редакторе создать класс цепей из цепей, выделенных в данный момент на плате? Сперва создать клас цепей. Либо через Design->Classes либо через панель PCB (вкладка Nets) правой кнопкой мыши Add ClassЗатем на плате на одной из выделенных цепей правой кнопкой мыши Net Actions->Add Selected Nets to Class
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Apr 3 2015, 07:18
ну я сделал Footprint так поставил КП на нее polygon cutout на слой top в свойствах solder mask expansion выставил manual -0.05mm
поставил эти компоненты на плату сгенерировал гербера и открыл их cam350
отступы по меди получили корректные а вот вскрытие маски не получилось ... вскрылась только КП ....
Сообщение отредактировал ass20 - Apr 3 2015, 07:24
Apr 3 2015, 07:45
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 72 881
Цитата(filmi @ Apr 3 2015, 12:14)  Затем на плате на одной из выделенных цепей правой кнопкой мыши Net Actions->Add Selected Nets to Class Спасибо! А меня что-то заклинило на поисках в панели PCB. Цитата(filmi @ Apr 3 2015, 12:14)  Net Actions->Add Selected Nets to Class Там оказалось и сразу Create NetClass from Selected Nets.
Apr 3 2015, 08:59
Цитата(Владимир @ Apr 3 2015, 11:08)  1 нужно простой полигон, а не cutout 2. В свойствах полигона есть галка вскрытия маски. ее нужно установит я сделал так на слое top cutout (чтобы другие полигоны не заливались на репер) на слое top КП на слое top solder полигон со kind = cooper и все заработало))) и еще 1 способ заработал на слое top cutout (чтобы другие полигоны не заливались на репер) и в свойствах КП указал Solder mask Expansion 0.7 mm и тоже работает... а вчера почему то не работало ...
Apr 7 2015, 06:28
Пользователь №: 81 996
Добрый день, такой вопрос как в PCB нарисовать линию под произвольным углом, именно линию, а не дорожку, а то у нас требуют, чтоб на чертежах было показано, что и как паять, а портировать чертежи в другие пакеты ради того, чтобы нарисовать пару линий не очень хочется
