269 страниц V  « < 206 207 208 209 210 > »
> MG Expedition ликбез ...
milien
сообщение Mar 30 2015, 13:35
Сообщение #3106
Пользователь №: 77 470
Доброго времени суток!
Дано - компонент большая BGA микросхема, состоящая из нескольких символов, собран в Part Editor. Разработчику нужно добавить пин на один из символов. Есть какой-то еще способ это сделать безболезненно, кроме как в Part Editor удалять Gate и символ и импортировать заново обновленный символ?
Frederic
сообщение Mar 30 2015, 14:44
Сообщение #3107
Пользователь №: 5 035
это самый правильный путь
и когда делается компанент то надо сразу делать символы со всеми выводами не взирая, что в данном проекте используется только 1% выводов, а остальные не задействованы
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
milien
сообщение Mar 31 2015, 10:40
Сообщение #3108
Ясно, спасибо большое. Вы бы слышали как матерился разработчик, который это все только начал учить... Он привык делать красивые маленькие символы в Протеле без лишней инфы и добавлять пины по мере необходимости...
Но ничо, привыкнет.
Frederic
сообщение Mar 31 2015, 13:15
Сообщение #3109
Но ничо, привыкнет.
мелкое уточнение - моя рекомендация не относится к ПЛИС
у меня символов ПЛИС вообще нет, т.к. все делается в IOD
milien
сообщение Apr 2 2015, 12:35
Сообщение #3110
Здравствуйте.
Иерархическая схема. Есть два блока-близнеца (копированные). Удобно, когда однотипные, меняешь что-то в одном, меняется в остальных. Появился вопрос, вот нужно в этих блоках поменять слот компонента/доставить/убрать элементы или связи, но в целом картинку оставить ту же, как можно "закрепить" в одном блоке-близнеце, чтобы не менялось/не добавлялось/не удалялось то что не нужно. Возможно такое сделать, или это на пятом этаже в разделе фантастики?
Вот как тут к примеру, хотят чтоб в одном блоке был один слот одного символа, во втором другой. (Рис.). Как их сделать разными в копированных блоках у меня не получается...
fill
сообщение Apr 3 2015, 09:19
Сообщение #3111
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(milien @ Apr 2 2015, 15:35) *
Здравствуйте.
Когда на схеме верхнего уровня выбираете символ блока и делаете Push, то открывается соответствующий экземпляр подсхемы блока. У каждого экземпляра свой набор порядковых номеров и номеров пинов на компонентах. Это данные Instance в атрибутах. Соответственно как видите на картинке, я сделал Push во все три экземпляра подсхемы test1. И все 74AC08 расположены в одном корпусе с порядковым номером IC6, но занимают разные слоты (это видно по номерам пинов). Соответственно, изменив номера пинов изменим и слот.
www.megratec.ru
milien
сообщение Apr 3 2015, 09:47
Сообщение #3112
Если я вручную (я правильно поняла?) меняю номера пинов, они меняются на всех подсхемах синхронно. Даже при одинаковом Ref Des. Если пакую Unassigned слот, без цифр, он мне ставит разные Ref Des. Потом когда я его пытаюсь обмануть подставив тот же Ref Des везде, он мне его перенумеровывает.
Или я что-то не так делаю.
версия 7.9.4
Даю проект.
fill
сообщение Apr 3 2015, 10:35
Сообщение #3113
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
версия 7.9.4
Даю проект.
Открыть верхнюю схему.
Щелкнуть по верхнему (или нижнему) символу блока и выполнить ПКМ>Push
Щелкнуть по символу "FPGA" и выполнить команду pdbslot (для версии VX) для замены всех номеров пинов согласно выбранного слота (или выбирать каждый пин и вручную менять номер пина).
Вернуться в верхнюю схему
Щелкнуть по нижнему (или верхнему) символу блока и выполнить ПКМ>Push
Убедится что номера пинов отличаются
www.megratec.ru
milien
сообщение Apr 3 2015, 11:26
Сообщение #3114
Вообще ничего не происходит. Делаю как Вы написали, перемен не происходит. Ни output ничего не пишет, и визуально осталось все как было, цифры меняла.
В версии 7.9.4 команда называется просто slot.
А если вручную, я уже писала : " меняю номера пинов, они меняются на всех подсхемах синхронно".
fill
сообщение Apr 3 2015, 11:35
Сообщение #3115
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
У каждого атрибута символа\пина на схеме есть три значения:
Symbol
Block
Instance
см. внизу окна Properties при выборе атрибута
Если меняете значения Block, то меняется значение корневой схемы, значит оно меняется во всех местах где эта схема применена
Если меняете Instace, то меняется только на данном экземпляре символа\пина
www.megratec.ru
milien
сообщение Apr 3 2015, 11:51
Сообщение #3116
Symbol
Block
Instance
Получилось вручную поменять. Жаль командной строкой дальше не действует.
alex1410
сообщение Apr 3 2015, 21:41
Сообщение #3117
Пользователь №: 82 730
Доброго времени суток всем!!!
Помогите кто может. Я новичек в MG. Редактировал в Cell Editor посадочное место для нового компонента и случайно переключил "Display Schemes" на "Sys: Min Contents". В результате все пропало. Просто черное поле. При этом компоненты есть на поле, но их "не видно".
[attachment=91396:cell_editor.jpg]
Обратное переключение не помогло.
При этом компонент в Preview Library Manager виден, [attachment=91397:LibManager.jpg] а в Cell editore его нет. Так же не видно и другие компоненты (похожие на данный), а большие компоненты видит.
Переиндексация библиотеки не помогла.
Я уже запарился перерывать настройки. Помогает выличить проблему откат базы на старую версию, но я на данное время уже достаточно много новых компонентов ввел, жалко терять.
Спасибо
Ваня Цаберт
сообщение Apr 4 2015, 05:42
Сообщение #3118
Пользователь №: 76 748
Цитата(alex1410 @ Apr 4 2015, 01:41) *
..откат базы на старую версию, но я на данное время уже достаточно много новых компонентов ввел, жалко терять.
щутка
В дисплейКонтрол установите требуемое отображение слоев и объектов. Созданную схему сохраните, чтобы переключаться на неё в будущем в пару кликов.
«Every idiot can count to one»
fill
сообщение Apr 4 2015, 05:44
Сообщение #3119
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
При этом компонент в Preview Library Manager виден, а в Cell editore его нет. Так же не видно и другие компоненты (похожие на данный), а большие компоненты видит.
Спасибо
View>Display_Control включите все нужные галочки на слоях и объектах и сохраните как схему отображения (на будущее) - в списке Display Schemes появится ваша схема доступная для выбора.
Для начала хотя бы прочитайте тренинг Введение в ExpeditionPCB
www.megratec.ru
alex1410
сообщение Apr 4 2015, 11:19
Сообщение #3120
Спасибо БОЛЬШОЕ!!!
Помогло, частично. Хотя повключал все. Но раньше элемент выглядел как-то по другому. "Введение" я читал, но этому разделу не уделил плотного внимания, потому как осваивать MG надо срочно, а он и так нормально работал.
Ладно... Спасибо еще раз... буду дальше разбираться.
3040 чел. читают эту тему (гостей: 3040, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:06
Страница сгенерированна за 0.01756 секунд с 7
