3 страниц V   1 2 3 >
> Схема защиты по напряжению
thamjell
сообщение Apr 1 2015, 12:41
Пользователь №: 82 030
Здравствуйте! Подскажите, каким способом лучше всего организовать схему защиты по напряжению? То есть, я не хочу, чтобы в цепь прошло постоянного напряжения больше 12 вольт. Каким способом лучше всего сделать защиту от превышения данного напряжения?
P.S. максимально потребляемый ток - до 2-2,5 А
Сообщение отредактировал thamjell - Apr 1 2015, 12:43
Ydaloj
сообщение Apr 1 2015, 13:05
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
вариант 1 - тиристорный
собираете схему с предохранителем на входе, тиристором на выходе и любой схемой управления.
При сработке тиристор выжигает предохранитель, потребитель обесточивается.
вариант 2 - классический параметрический стабилизатор, с дополнительным транзистором
может, кто-то ещё с мозгового штурма что предложит.
arhiv6
сообщение Apr 1 2015, 13:16
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Я кому-то уже советовал:
Смотрите в сторону LM5069 и подобных hot-swap контроллеров. У него задаётся порог отключения при перенапряжении. Коммутация полевиком, держит до 80 вольт. Из плюсов - можно задать порог выключения при недонапряжении + защиту по току от и мягкий старт.
kovigor
сообщение Apr 1 2015, 14:18
Пользователь №: 56 295
Цитата(thamjell @ Apr 1 2015, 15:41) *
... я не хочу, чтобы в цепь прошло постоянного напряжения больше 12 вольт.
Супрессор + предохранитель, как это сделано, наверное, на всех жестких дисках для персоналок ...
Corvus
сообщение Apr 1 2015, 14:33
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Hot-Swap контроллер - красивое решение, но дороже и места на плате больше займёт.
Егоров
сообщение Apr 1 2015, 15:09
Пользователь №: 76 048
Где-то так. полярность и мощность можно варьировать. Должно срабатывать при напряжении 12.6-12.8 вольта. Но напряжение должно повышаться скачком, зависание в зоне 12.6 может привести к нагреву ключей и некорректной работе вообще.
Ariel
сообщение Apr 2 2015, 11:05
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
у некоторых мсточников питания минус гальванически соединен с "GND" питания. В этом случае разрыв минусового провода не даст никакого эффекта, потому что ток пройдет через другие цепи (экран кабелей и т.д.)
Вот проверенная схема защиты от пренапряжения. SCR1 это TL431, Q5-BC807, а Q4, R184, R185 подберете сами
Егоров
сообщение Apr 2 2015, 11:40
Ясно же написано, что можно типы проводимости поменять, разрывать землю или питание..
Главное - принцип работы, а уж на чем построить разной точности стабилитрон - ремесло схемотехника.
agregat
сообщение Apr 2 2015, 15:32
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Три транзистора это конечно хорошо, но с учетом нынешних требований такие схемы надо выкинуть на помойку и применять честные защиты и от разрядов и от всплесков и от переполюсовки и всего остального. А вот так по старинке будет хлам на новых компонентах. Сам подход убогий. "Напряжение скачком" это уже не защита, если у нее есть условия для нормальной работы.
Егоров
сообщение Apr 2 2015, 15:46
Выбрасывайте, конечно.
Нынешние требования не ДВА транзистора - минимум шесть микроконтроллеров. sm.gif
Вы откуда эти требования берете? Стартер , как всегда, ничего из волнующих подробностей не описал.
сообщение Apr 2 2015, 16:10
Пользователь №: 11 287
Честные? biggrin.gif Отстал я от нынешних требований, но, по-старинке, считаю, что чем проще, тем надёжней. Нечестно, оказывается...
Ariel
сообщение Apr 2 2015, 16:48
Из: Israel
а чем обычный последовательный диод плох для защиты от переплюсовки?
Впрочем, если хочется защита и от перенапряжения, и от тока, и от всего, то можно взять LT4356-3.
Буратино
сообщение Apr 2 2015, 18:04
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
2-3А это не мало. Этот ток нужно так или иначе коммутировать.
А что если сделать тип того:
Тогда во-первых 12В не будет прерываться ,во-вторых нет никаких "проходных" компонентов и элементов.
Мы как бы "сжигаем" лишнее. Рекуперировать бы это самое лишнее еще в что-то полезное..sm.gif
Собственно ничем кроме того что на диоде падает ,а при 3А это что-то типа I2*Rдиода в тепло.
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Ariel
сообщение Apr 2 2015, 18:14
Из: Israel
а вот представьте что кто-то купил ваше устройство и по ошибке вместо 12вольтового питания воткнул 24вольт. Сколько времени устройство проработает, пока не самовозгорится?
Буратино
сообщение Apr 2 2015, 18:21
Из: Украина, Киев
Ну скажем еще большой вопрос будет ли это устройство работать в принципе ,это ведь пока только смелый авторский набросок!
И потом это не панацея от всех бед, речь идет лишь о отсечках небольших "порций" лишаковой энергии.
Кстати в стабилизаторах есть защита по току. думаю что не "возгорится", но при этом и выход получит вместо 12 несколько болееsm.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:39
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
