> Аналоговая передача видео по ИК каналу, Ширина канала 6 МГц
MM_Andrey
сообщение Apr 2 2015, 08:30
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
Hi,ALL.
Задали тут задачу: передать стандартный видеосигнал(полоса около 6МГц) от 1 метра до 5 метров в металлической(алюминий) трубе диаметром около15мм.
Есть идея использовать оптический канал на LED. Т.е. промодулировать аналоговым видеосигналом подходящий IR LED(есть довольно шустрые) и принять трансимпедансным
усилителем с соответствующим фотодиодом.
Вопрос - нет ли каких подводных камней в данной идее ? Может кто делал что-то подобное ?
P.S. Понятно, что если использоать лазер, волокно и цифру, то все решается просто, но не дёшево. Нужен именно воздушный канал передачи.
3 страниц V  < 1 2 3 >
Ответов (15 - 29)
MM_Andrey
сообщение Apr 3 2015, 08:35
Сообщение #16
Это раздвижная труба из нескольких колен.
_pv
сообщение Apr 3 2015, 08:36
Сообщение #17
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
оцифровать и в цифре непожатое передать может оказаться не сильно сложнее, чем с нелинейностями и АРУ бороться в аналоговом канале.
Tano
сообщение Apr 3 2015, 08:55
Сообщение #18
Пользователь №: 17 257
"Это раздвижная труба из нескольких колен." - ну она ж закреплена, или постоянно двигается по случайной траектории и с разным ускорением?
С уважением Tano
MM_Andrey
сообщение Apr 3 2015, 09:21
Сообщение #19
Находится в руках оператора.
saab
сообщение Apr 3 2015, 10:15
Сообщение #20
Пользователь №: 81 284
вах вах, наши ручонки к топорам привычны? Перевести в ШИМ еще проще.
сообщение Apr 3 2015, 10:29
Сообщение #21
Пользователь №: 45 710
Цитата(Tano @ Apr 3 2015, 10:40) *
это всё может сделать АРУ на приёмной стороне
Не может, потому что у видеосигнала произвольная амплитуда, и тупая стандартная АРУ, соответственно, его испортит.
Tano
сообщение Apr 3 2015, 11:04
Сообщение #22
А кто заставляет "тупую АРУ" делать? Народ здесь вроде не тупой.
С уважением Tano
blackfin
сообщение Apr 3 2015, 11:21
Сообщение #23
Пользователь №: 4 261
ITU-R Recommendation BT.656, sometimes also called ITU656, describes a simple digital video protocol for streaming uncompressed PAL or NTSC Standard Definition TV (525 or 625 lines) signals.
The protocol builds upon the 4:2:2 digital video encoding parameters defined in ITU-R Recommendation BT.601, which provides interlaced video data, streaming each field separately, and uses the YCbCr color space and a 13.5 MHz sampling frequency for pixels.
The standard can be implemented to transmit either 8-bit values (the standard in consumer electronics) or 10-bit values (sometimes used in studio environments).
Both a parallel and a serial transmission format are defined. For the parallel format, a 25-pin Sub-D connector pinout and ECL logic levels are defined.
The serial format can be transmitted over 75-ohm coaxial cable with BNC connectors, but there is also a fibre-optical version defined.
сообщение Apr 3 2015, 11:27
Сообщение #24
Вы.
Ещё раз — в стандартном видеосигнале нет информации о масштабе амплитуды и произвольной средой передачи его никак не возможно передать без его модификации.
Огурцов
сообщение Apr 3 2015, 11:47
Сообщение #25
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
ну вот так и нет ?
MM_Andrey
сообщение Apr 3 2015, 11:33
Сообщение #26
И какой должен быть ШИМ-модулятор, на какой частоте работать и какими обладать характеристиками ?
В стандартном видеосигнале информацию о масштабе амплитуды несет на себе синхроимпульс(0,3В),
на этом строится система АРУ в телеприёмниках.
Tano
сообщение Apr 3 2015, 11:40
Сообщение #27
Plain.
Вы как-то предвзято ко мне относитесь. Вообще-то я предлагал АРУ. Без него всё равно ничего работать не будет.
Вы же мне приписали что я предложил "тупую АРУ" и принялись меня обличать. Попахивает это как то нехорошо...
Добрее надо быть к людям...
С уважением Tano
сообщение Apr 3 2015, 13:07
Сообщение #28
Цитата(MM_Andrey @ Apr 3 2015, 14:33) *
В стандартном видеосигнале информацию о масштабе амплитуды несет на себе синхроимпульс(0,3В), на этом строится система АРУ в телеприёмниках.
Телесигнал — да, уже произвольный, а потому и необходимо стандартный и опереться у него есть на что, но в теме речь про аналоговые видеокамеры, у древних представителей которых когда-то давно видел связь по постоянному току, площадку вспышки на нуле и отрицательные синхроимпульсы побольше, чем 0,3 В — потому что сигнал был уже приведён к стандарту, как минимум данные, и никаких АРУ не требовалось.
Вот с тех пор я и не уверен, есть ли АРУ у стандартных видеовходов, за её ненадобностью — видеосигнал-то стандартный. Поэтому и завёл речь о необходимости его приведения к этому стандартному виду самим каналом передачи, т.е. наличия у него АРУ, и не простой средней амплитуды света, а стандартной АРУ телесигнала — с ловлей синхроимпульсов, площадки вспышки, УВХ и т.п., в общем всё, чтобы на выходе восстановить стандартные 1 В.
Tano
сообщение Apr 5 2015, 02:15
Сообщение #29
to Plain
Ну вот сразу бы с этого начинали... что трудное детство, отсутствие витаминов. А то "тупая АРУ", "тупая АРУ".
С уважением Tano
сообщение Apr 5 2015, 10:09
Сообщение #30
Кроме ругательств, Вы пока нигде внятно не сказали, какую именно АРУ имели и имеете ввиду — простую, т.е. по амплитуде, специальную видео-, или ту видео-, которая уже в наличии у приёмника сигнала.
У видеомониторов, например, Input= 1 V p-p указано у всех, но наличие AGC — не у всех, а у которых указано — ни у одного не указана её глубина, как минимум лично мне такой параметр ни разу не встретился.
Если Вам что-то известно на тему — выражайтесь сразу же и недвусмысленно, иначе люди имеют право Вас неправильно понять и, соответственно, отвечать не на первый, а на второй смысл.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 23:59
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
