3 страниц V  < 1 2 3 >
> Схема защиты по напряжению
Буратино
сообщение Apr 3 2015, 06:39
Сообщение #16
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
И раз нет пока замечаний по поводу "откусывалки" лишнего, то вот такой вариант можно еще рассмотреть:
C41 можно сделать так, чтоб "перезапуск" после перегрузки происходил не мгновенно.
Таким образом мы в первой фазе работы уст-ва сглаживаем пульсации линейником, а в случае жестокой перегрузки отключаем полевиком канал.
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Егоров
сообщение Apr 3 2015, 11:02
Сообщение #17
Пользователь №: 76 048
Цитата(Ariel @ Apr 2 2015, 21:14) *
а вот представьте что кто-то купил ваше устройство и по ошибке вместо 12вольтового питания воткнул 24вольт. Сколько времени устройство проработает, пока не самовозгорится?
Я не могу представить. Как и переполюсовку в подавляющем большинстве случаев.
Воткнул 12 в 24 - кто ж тебе виноват? Учиться нужно было. Нанимай того, кто смотрит и понимает куда что втыкать или покупай новое. Ради одного неука в тысяче экземпляров ставить двойную аппаратную избыточность ? Потом, если раз в 24 воткнул, то и в 240 воткнет, никакая защита не поможет.
Переполюсовка по рассеянности бывает если часто подключается устройство. Так для этого есть не малоэффективные громоздкие дорогие защиты, а меры конструктивные - разъемы. Делается так, чтобы просто невозможно было механически ошибиться с полярностью. Как-то же стыковали безошибочно по сотне разъемов на изделии, когда стоимость ошибки была больше электронной игрушки на батарейке.
EvilWrecker
сообщение Apr 3 2015, 11:35
Сообщение #18
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Пожалуй единственный ценный пост в этой ветке- с какой такой стати тратить деньги на неких ущербных персонажей? Может быть еще закладывать защиту от того, что человек попытается засунуть прибор в причинное место? Или засунет в то же место другому такому же ущербному персонажу?
Нет, единственный резон- закладывать защиту на очевидные "естественные" феномены, наподобие EFT, сетевых помех вызванных другими приборами и т.д. Что касается озвученных схем- уровень предоставляемых защит варьируется от нулевого до very average(субъективизм), рекомендую ознакомится с устройствами вроде MAX16127.
Ariel
сообщение Apr 3 2015, 11:08
Сообщение #19
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
если производите изделие, которое в магазине стоит до 5 долларов - то да, абсолютно с Вами согласен. Сгорело по неосторожности - пошел купил новое. Нет никакого смысла в удорожании изделия.
Но если изделие стоит несколько сотен долларов, то да, защита нужна. И втыкают неправильное напряжение в большинстве случаев не по незнанию, а по рассеяности. Это может случиться даже с профессиональным техником по установке оборудования. Например, соединяет несколько устройств, одно из которых питается от 12 вольт, а другое от 24 вольт, и по неосторожности перепутал местами провода питания. Разьемы одинаковые. Так что лучше добавить в такое изделие несколько элементов стоимостью в пол доллара, и защититься от неожиданностей.
Буратино
сообщение Apr 3 2015, 11:47
Сообщение #20
Из: Украина, Киев
Так уж и один ценный? А с каких это пор умный и талантливый инженер заочно людей ущербными обзывает? Здесь обсуждается теоретическая задача, схемотехнические пути ее решения и преимущества/недостатки того или иного подхода. Причинные места и Ваше собственное отношение к процессу лучше оформить как то по иному и желательно "поконструктивнее":)
Защиту от помех и "прочих ест. феноменов" тут не обсуждают, вот как только задаст кто то такой вопрос, так сразу и обсудим, а в этой ветке именно от перенапряжения, именно от него самого.
Нет, я конечно согласен что уровень схем так се ,но и ветка простите для чайников!
Егоров
сообщение Apr 3 2015, 11:54
Сообщение #21
Виноват разработчик. А со сборщика для профилактики разок-другой премию снять или на месяц работу полегче для внимания, двор мести, - ой, как помогает.
Разъемы должны быть разные, разного типа, с разными ключами, кабель гарантировано не должен доставать до ненужного места. Разнообразные меры, контроль стыковки, наконец. Это же азбука.
Про пол доллара в каждом узле - не вводите радужными мечтами в заблуждение. Может и можно вложиться в доллар по комплектации, но сборка и тестирование (а зачем ставить то, что не работает гарантировано?) обойдутся в разы дороже. Ну и узлов-то уйма! Общая стоимость затрат возрастает а надежность системы падает.
EvilWrecker
сообщение Apr 3 2015, 12:24
Сообщение #22
После моего и вот этого
уже не один laughing.gif .
Что касается:
Да я самый обычный, но способный назвать вещи своими именами без туманных формулировок. При этом мой ответ- это не субъективизм, как бы этого не хотелось другим. Ну а желать чего-либо не вредно, главное не переборщите.
Очень легко экстраполировать подключение с 12VDC->24VDC, в 24B->220VAC и много других схожих комбинаций- но ничего общего с профессионализмом это не имеет: нужно закладывать "защиту" на уровне методологии(в данном случае разъемы), а не собственно возможно испортить все при первом же включении.
Так вышло что в плане обсуждений я не нуждаюсь в ваших инструкциях, и за эту заботу также не скажу спасибо в силу избирательного недостатка вежливости. Однако замечу, что если приписываете себя к "ветке для чайников", то зачем трогаете профессиональный уровень? Нелогично.
За полбакса защитить нормально прибор за 200 баксов невозможно даже в мечтах.
Буратино
сообщение Apr 3 2015, 12:32
Сообщение #23
Из: Украина, Киев
Текста много, схем не видел. И получили по делу.
aaarrr
сообщение Apr 3 2015, 12:36
Сообщение #24
Пользователь №: 1 448
Это все замечательно, если Вы подводную лодку, например, строите. А в быту и близких к нему условиях одинаковых разъемов с разными напряжениями и полярностями набирается очень даже немало.
EvilWrecker
сообщение Apr 3 2015, 12:53
Сообщение #25
Да бросьте, какие еще лодки- даже усб и тот нельзя криво вставить(если конечно это донгл-платка, но тут уже совсем другая история). Что в коммерческих девайсах, что в индустриальных и автомобильных- даже в самом замшелом лоукостере и то не проблема в подавляющем числе случаев поставить поставить адекватные разъемы.
Мне понемногу начинает казаться что тут некоторые путают свойства разных изделий у которых полярность/ключ/выемки и пр пр пр есть, а других нет- вроде клемм и RJ45. Проблема с подключением "не того напряжения" должна решаться в первую очередь на уровне механики разъема- если это игнорируется разработчик и впрямь виноват.
Corvus
сообщение Apr 3 2015, 12:59
Сообщение #26
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Откуда вылез этот бред по разные типы разъёмов? Речь же не идёт о коммутации блоков внутри изделия. Там - да. Нет вопросов.
А у тех устройств, где БП не идёт в комплекте, на входе стоит старая-добрая клеммная колодка. rolleyes.gif
aaarrr
сообщение Apr 3 2015, 13:00
Сообщение #27
То есть коаксиальные разъемы питания с внешним диаметром 6мм использовать нельзя?
EvilWrecker
сообщение Apr 3 2015, 13:08
Сообщение #28
А его можно разными способами вставить?
У меня для вас плохие новости.
aaarrr
сообщение Apr 3 2015, 13:12
Сообщение #29
А как у нас тема называется?
EvilWrecker
сообщение Apr 3 2015, 13:15
Сообщение #30
Я признаться честно, не вполне готов к такого рода вопросам с вашей стороны- это как если бы у случайного прохожего спросить который час, а он тебе в ответ"а как форум называется? а как эта улица называется?/..../". Если это квест, то я вне игры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:29
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
