> Описание высоковольтного ИП производства "Научная электроника"
EUrry
сообщение Apr 2 2015, 17:48
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Прошу помочь с описанием, если оно существует, регулировки и принципа работы высоковольтных ИП фирмы "Научная электроника". Например, Sh-0105.
gte
сообщение Apr 2 2015, 21:22
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Если есть схема, то вероятно, можно помочь. Если схемы нет, то из общего описания на сайте "импульсного преобразователя напряжения с ШИМ-регулировкой" трудно что то рекомендовать. Обычно, используются казирезонансные схемы. Но смущает использование BU508D.
Решили сами отремонтировать?
EUrry
сообщение Apr 4 2015, 20:01
Из: Н. Новгород
Нет ничего к сожалению, кроме этого, с позволения назвать, паспорта на сайте. Есть необходимость регулировки. Пока не влезали.
сообщение Apr 4 2015, 20:28
Пользователь №: 45 710
А это тогда что, всё неправда?
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- диапазон регулирования выходного напряжения 0...+50,1кВ
- диапазон регулирования выходного тока 0...4мА
EUrry
сообщение Apr 4 2015, 20:33
Из: Н. Новгород
Не той регулировки. А того, что он выдает и должен выдавать.
сообщение Apr 4 2015, 21:38
Ещё больше запутали. Если он не выдаёт того, что обещано, поменяйте у продавца на исправный или на деньги.
EUrry
сообщение Apr 5 2015, 06:56
Из: Н. Новгород
Всё не так просто. Вы слишком глубоко копаете. Если бы было всё так, то конечно так и поступили. ИП в эксплуатации достаточно давно и входят в состав другого оборудования. Поэтому, документов на поставку я к ним не видел. Вполне допускаю, что это были те же самые паспорта с сайта. Но, вдруг...
gte
сообщение Apr 5 2015, 09:32
На сайте написано.
В комплект поставки входят:
- прибор SH-0105 - 1 шт.
- ответный входной разьем "ЭВМ" - 1 шт.
- паспорт, ТО и ИЭ - 1 шт.
Врядли там будет схема, а тем более инструкция по настройке.
Но если обратитесь к ним, то наверняка получите ТО и ИЭ.
Сомневаюсь, что просто регулировкой можно что то серьезно скорректировать.
Кроме того, для настройки высоковольтного источника необходимы:
- Нагрузка на полный ток и полное напряжение (50 кВ, 4 мА). Нагрузка необходима для проверки источника при настройке, иначе можете получить его выход из строя при работе.
- Развязывающий трансформатор по сети 220В на полную мощность с запасом.
- ЛАТР для проверки работы после настройки во всем диапазоне питающих напряжений.
- Осциллограф и токовый датчик (токовый трансформатор) для контроля тока в первичной обмотке высоковольтного трансформатора при настройке.
- Может понадобится понадобится внешний измерительный делитель напряжения.
Если этого нет, то, можно сделать/купить или будет обратится к производителю.
А какие параметры источника не достигаются?
EUrry
сообщение Apr 5 2015, 17:42
Из: Н. Новгород
В принципе такой вариант тоже продумывал.
Надо попытаться, тем более вроде бы уже что-то выводили при запуске. Там программно что-то скорее всего надо выправить.
- как я понял ТО и ИЭ в том же паспорте содержатся. Там ничего нет плохого про отсутствие нагрузки. Но в принципе имитировать максимальную и минимальную нагрузку для проверки ИП можно.
- а какие токовые датчики для этих целей используются?
- еще с трансформатором надо подумать, остальное найдется.
Напряжение не соответствует установленному.
gte
сообщение Apr 5 2015, 19:20
Не в этом дело. Система высоковольтный трансформатор-умножитель напряжения по любому резонансная система. Поэтому после какой либо настройке необходимо убедится, что все работает нормально при минимальной и максимальной нагрузках. При этом ЛАТРом выставлять мах/мин питающего напряжения.
Кроме того, так как источник стабилизированный, то может выйти из контура стабилизации.
Сетевой, понятно, для развязки. А токовый необходим для того, что бы при настройке контролитровать ток (форму тока)в первичной обмотке вв трансформатора, так как система резонансная. Если нет соответсвующего щупа, то можно просто использовать токовый датчик на ферритовом кольце. Это если частоту будете подстраивать.
Если погрешность в пределах нескольких процентов и она пропорциональна выходному напряжению, то должна быть подстройка в цепи обратной связи (с делителя напряжения). Если погрешность большая давайте больше информации о зависимости выходного напряжения от напряжению управления.
Да, Вы не соответствие напряжений контролируете по внешнему делителю или по встроенному индикатору?
EUrry
сообщение Apr 5 2015, 19:43
Из: Н. Новгород
Не знаю какие там напряжения используются. А щупы какие бывают? Рядовой делитель от осциллографа наверное не подойдет. Хотя вроде бы еще какой-то щуп был на сколько-то много вольт. Надо смотреть.
Несоответствие индицируемого действительному (с делителя).
Ydaloj
сообщение Apr 6 2015, 04:41
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Я имел дело с "приборами" по влажности древесины этой конторы. Собрано в кладовке на коленках. Сказать, что ПО кривое - ничего не сказать; это просто полуфабрикат. На все вопросы "почему не работает по инструкции" отвечалось - "заказывайте нашего инженера, он приедет настроит".
Сожалею, что столкнулись с этими изделиями.
gte
сообщение Apr 6 2015, 07:32
Типа Tektronic Current Probe P6019 - P6022 что бы ничего не "резать".
Или, например, через трансформатор тока TALEMA AS-101 пропустить провод первичной обмотки вв трансформатора.
Если не будете заниматься подстройкой частоты преобразователя ИП, то все это не понадобится.
Если можете, сделайте измерения зависимости индицируемого напряжения на передней панели и индицируемого напряжения на разъеме для внешних подключений от напряжения уставки на разъеме для внешних подключений.
В зависимости от результатов можно будет предположить где проблема.
P.S. У источника нет данных по ТКС.
Могут стоять высоковольтные резисторы С2-33НВ или Р1-32 с ТКС 2000-2500 плюс уход номинала процентов 10 за 1000 часов наработки. Будете иметь 15-20 % от базовой настройки из которых 5-7% при прогреве ИП.
После прогрева долговременная стабильность будет в норме.
EUrry
сообщение Apr 6 2015, 14:42
Из: Н. Новгород
Цитата(Ydaloj @ Apr 6 2015, 07:41) *
Я имел дело с "приборами" по влажности древесины этой конторы....
В общем-то тоже пока не особо в восторге. Имея для сравнения Spellman SL приходишь к выводу, что эти с ним земля и небо. Но всё опять же зависит от применения. В случае ИП НЭ не требуется особых точностей, но вот и здесь сейчас вылезла проблема. Может быть разовая, просто хотелось разобраться самим и не привлекать каждый раз кого-то со стороны.
Или, например, через трансформатор тока TALEMA AS-101 пропустить провод первичной обмотки вв трансформатора...
Ясно, т. е. это по сути токовые клещи получаются. Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:07
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
