> стек область памяти, nordic
сообщение Apr 6 2015, 09:10
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
Вылавливаю непонятности в работе процессора, я правильно понимаю, что при таких настройках
места, отмеченные стрелочками, это начала памяти RAM, а размер- это надо прибавить к началу памяти RAM- получим конец памяти?
т.е. RAM задействована от 0x20002000 до 0x20004000 ?
вот карта памяти NORDIC
aaarrr
сообщение Apr 6 2015, 09:13
Пользователь №: 1 448
Правильно.
сообщение Apr 6 2015, 09:21
Из: Петербург
тогда еще вопрос- если размер стека 2048, то он с какого адреса начинает располагаться? И когда первое значение в него входит, на какой адрес? С какого адреса рост стека начинается (начало стека)?
aaarrr
сообщение Apr 6 2015, 09:28
Вообще, расположить можно с любого адреса. Обычно начинается на самом верху, т.е. 0x20004000 - 2048 = 0x20003800 в данном случае.
сообщение Apr 6 2015, 09:33
Из: Петербург
т.е. скорее всего вершина стека 0x20003800. Правильно?
aaarrr
сообщение Apr 6 2015, 09:43
Скорее всего так.
ViKo
сообщение Apr 6 2015, 09:48
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
У ARM стек, вроде же, вниз растет? Начинается с самого старшего адреса.
сообщение Apr 6 2015, 09:54
Из: Петербург
а как узнать, куда растет он?
aaarrr
сообщение Apr 6 2015, 09:56
Да, вниз, конечно. То есть от 0x20004000 до 0x20003800.
ViKo
сообщение Apr 6 2015, 09:58
Лучший способ приобщиться к ARM-Cortex - скачать из закромов книжки J. Yiu, там их несколько.
сообщение Apr 6 2015, 11:10
Из: Петербург
я правильно понимаю, что стек у меня в точке останова ушел на глубину
0x20004000 -
0x20003AA8
= 0x558
это не много?
А вот картинка сразу после ресета- программа еще не запущена- курсор стоит в начале main ();
?? Почему курсор не показывает сразу на начало стека?
aaarrr
сообщение Apr 6 2015, 11:17
Приложите map-файл, тогда можно будет что-то сказать.
RabidRabbit
сообщение Apr 7 2015, 05:31
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
Это же вроде Cortex-M0 - в Вашем бинарнике первые 4 байта - начальное содержимое SP после сброса.
сообщение Apr 7 2015, 06:22
Из: Петербург
Да, это cortex -M0
SP- это не адрес, а содержимое?
aaarrr
сообщение Apr 7 2015, 07:07
SP содержит адрес вершины стека. Первое слово в бинарном образе - начальное значение SP.
Чтобы узнать, что там именно со стеком, нужно посмотреть содержимое .map и .scat
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 11:33
