> Сквозное прохождение сигнала через два триггера, возможно ли такая ситуация после синтеза и разводки?
pav2051
сообщение Apr 7 2015, 05:01
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 86 081
Доброго времени суток.
Цифровой схемотехникой и темой ПЛИС занимаюсь не так давно, поэтому прошу знающих людей пояснить следующую ситуацию.
Имеем код, синтезируемый в два последовательно соединенных триггера:
always @(posedge clk) begin
    z <= y;
    y <= x;end
может ли при разводке возникнуть ситуация, когда новые данные на вход второго триггера придут раньше, чем клок на второй триггер, т. е. новые данные появятся на выходе второго триггера не по второму фронту, как ожидаем, а по первому? Или же трассировщик не допустит такой ситуации?
Аналогичный вопрос для другого примера:
CODE
case (state)
1: begin
z <= in1 + in2;
state <= 2;
end
2: begin
z <= in1 - in2;
state <= 3;
end
endcase
Если этот код синтезируется в следующую конструкцию, то допустима ли ситуация, когда состояние автомата успеет измениться и пройти через логику на вход триггера до прихода того же самого фронта клока на этот триггер?
Сообщение отредактировал des00 - Apr 7 2015, 05:05
Alex_AZ
сообщение Apr 7 2015, 05:18
Из: Челябинск
Пользователь №: 29 374
Трассировщик будет стараться сделать так, чтобы данные на выходе второго триггера появились по второму фронту тактового сигнала. От Вас требуется правильно задать временные ограничения (Timing Constraints). Стоит заметить, что если входной сигнал схемы тактируется не от clk и находится в другом частотном домене, то первый триггер может захватить не те данные, которые ожидаете Вы.
pav2051
сообщение Apr 8 2015, 04:39
Из: г. Новосибирск
Правильно ли я понимаю, если оба триггера тактируются от одного источника, достаточно будет задать только период для клока (create_clock -period 20.0 [get_ports clk])? Входной порт данных пока в расчет не беру, полагаем, что на первый триггер данные приходят во время.
Maverick
сообщение Apr 8 2015, 05:16
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
в принципе, да
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
pav2051
сообщение Apr 8 2015, 06:41
Из: г. Новосибирск
Ясно, всем спасибо за ответы.
Alex_vod
сообщение Apr 8 2015, 06:52
Пользователь №: 11 121
Если входные сигналы принадлежат другому клоку , может возникнуть метастабильность, поэтому
лучше удалить логику между 1 и 2 триггером
quartusii_handbook 14.1 стр 810
А еще лучше "привести" сигналы к единой тактовой , и только затем добавлять логику
Если входные сигналы уже были "регистрированы" вашей clk и схема работает на clk , тогда всё должно быть нормально (конечно если тайминг анализ не ругается)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 22:15
Страница сгенерированна за 0.02975 секунд с 7
