> Схема автосдвига строба
Vach
сообщение Apr 3 2015, 10:46
Пользователь №: 83 898
Здравствуйте, уважаемые!
Подскажите пожалуйста где на просторах сети можно ознакомиться
со схемотехникой систем автосдвига (стрбирующего импульса) для стробоскопического
преобразователя. Буду рад ссылкам (особенно файлам!). Спасибо.
Интерес к анлоговым решениям - компаратр, но не откажусь и от цифры.
kovigor
сообщение Apr 3 2015, 11:23
Пользователь №: 56 295
Я не совсем понимаю вопрос. Нужно задерживать импульсы на какое-то, определяемое пользователем, время ? И каковы параметры ваших импульсов ? Вполне возможно, что это реализуемо такое в виде цифрового автомата на CPLD (например) ...
Vach
сообщение Apr 3 2015, 10:57
Затрудняюсь ответить коротко, но может этот файл поможет понять
меня (чего собственно хочется увидеть во всем разнообразии).
Здача решалась(ется) во многих стробоскопических осциллографах чаще всего именно
аналоговой схемой сравнения быстрого и медленного пилообразного напряжения.
Формирователь строба для меня пока не важен. Интерес к схемам сравнения (компаратор)
и формирования БПН с амплитудой 15 - 20 В и частотой 100 - 200 КГц. С МПН все легко.
Собственно файл (поспешил, сейчас прикрепляю).
Прикрепленный файл  ________________.pdf ( 183.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
AnatolyT
сообщение Apr 6 2015, 05:47
Пользователь №: 56 269
Можете объяснить как будет работать компаратор пилообразных напряжений в прилагаемой статье.
Vach
сообщение Apr 7 2015, 05:25
Сравнивает разность напряжений БПН и МПН с нулевым уровнем.
AnatolyT
сообщение Apr 7 2015, 11:07
Посмотрите "1-GHz Sampling Oscilloscope Front End Is Easily Modified", Sep 18, 2000 Hubert Houtman Electronic Design
Vach
сообщение Apr 7 2015, 16:09
Спасибо! С этой статьей и схемой знаком.
Может есть еще подобный материал? Очень интересно
было бы посмотреть. Особенно построение генераторов БПН с амплитудой 10 - 15 В.
khach
сообщение Apr 7 2015, 17:31
Пользователь №: 1 741
Поищите в сети схемы генераторов управляемой задержки SRS DG535 и более нового DG645 - там основа- как раз аналоговые управляемые элементы задержки.
Vach
сообщение Apr 7 2015, 18:05
Спасибо посмотрел, но что-то при виде этого мультплексора не появилось мыслей о
применении, разве что при построении ступенчатого ГМПН.
Могу и ошибаться, поправте пож-та.
Был не прав - смотрел не схему генератора, а ДШ на микру DG535,
с поиском схемы наверное будут сложности.
khach
сообщение Apr 7 2015, 20:40
DG645 блоки измерения собственного джиттера и один из каналов временной задержки
Прикрепленный файл  SR645_Delay.pdf ( 419.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
Vach
сообщение Apr 8 2015, 15:23
To Khach, благодарю за схемы, пробую разбираться.
Если у Вас есть возможность порекомендуйте доставабильные (по России) микросхемы линий задержки.
rloc
сообщение Apr 8 2015, 16:01
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Интегральные линии задержки, как и микросхемы определения временных интервалов, имеют большое дрожание фазы и мало пригодны для стробоскопических целей.
Vach
сообщение Apr 8 2015, 17:59
Тогда возможно ли применение микроконтроллера с прграммной
реализацией схемы автосдвига? Или только классика со схемой сравнения
БПН и МПН?
khach
сообщение Apr 8 2015, 20:40
С какой точностью сдвигать то надо? В принципе в последних STM32F334 применен таймер с дробной интерполяцией. Позволяет получить разрешение 217ps (4.6 GHz clock (144MHz x 32))
Но какой там джиттер и происходи ли реклок таймера на выходе микросхемы- честно говоря без понятия.
Обычные CPLD имеют джиттер в районе 100-300 пс в зависимости от разводки и загрузки кристалла. Аналоговые схемы имеют малый джиттер, но плывут с температурой. Для борьбы с этим эффектом в геенраторах SRS организована петля автоподстройки- один из каналов задержки настравивается точно на период опорной частоты а разница задержки и клока создает аналоговый сигнал подстройки, общий для всех блоков аналоговых задержек. Предполагается, что они ведут себя одинаково.
Можно еще генерить фазовую задержку с помощью ДДС типа AD9913 - у него 14 битный регистр оффсета по фазе, что дает (0.022° phase tuning resolution)
Потмо выход на компаратор после формирующего фильтра и получаем наш тактовый сигнал.
Lmx2315
сообщение Apr 9 2015, 02:55
отэц
Пользователь №: 8 684
..прошу прощения, если глупость скажу, но вот есть генератор клоков LMK03000 , джиттер 500 фс.
Задержка каждого клокогового выхода регулируется с шагом 150 ps в диапазоне 0 to 2250 ps .
И наверное у той же фирмы есть что-то и ещё.
SHA-256
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:06
Страница сгенерированна за 0.01934 секунд с 7
